1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот схемы от автора темы.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    По ссылке выше фото и чертежи такие.
    Там никакие не 40%, а примерно 20%, а то и меньше.
    Поэтому и спрашиваю как это возможно?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Скорее всего это частный случай, возможно нет места на откат
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Порядка 25%. Случай исключительный, т. к. близко соседский забор. Мы и так с заказчиком долго торговались, выгадывая каждый сантиметр хвостовой части на этапе проектирования. Он в одну сторону столбы двигал на чертеже, мы в другую. :) Всё нормально работает за счёт избыточно мощной консоли и привода, обычно на такой проём с запасом проходит Эко и привод 746. Ворота ходят легко, немножко клюют при прохождении точки равновесия, но это не страшно. А так хвостовая часть должна быть равной половине проема, чтобы не заморачиваться расчётами. Можно больше, на проем 4.5 м отлично идёт 7-метровый рельс Эко, на тяжёлые пятиметровые ворота 8-метровый Евро. Если не сильно тяжёлые, укорачиваем до 7.5 м.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а если авито открыть, там 90% ворот будет без укосин - но это же не повод так делать
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Каким образом полотно ворот фиксируется в вертикальном положении?
    Я так понимаю, что сврху есть некие направляющие устройства/ролики.
    К чему они крепятся? К столбу? Разве одной точки сверху достаточно для надежной вертикальной фиксации (я помню, что три точки, ежели не одной прямой, определяют плоскость, но здесь не только геометрию важно учитывать).
    А вот эта рама на переднем плане зачем нужна?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3010669/
    А эта?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3101234/
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Сверху ставится пластина с двумя или четырьмя роликами, крепится на столб. Ролики как бы обхватывают верхний профиль рамы и удерживают ворота в вертикальном положении. Одной точки обычно хватает, на больших воротах иногда делают две. На первом фото верхний профиль рамы скрыт под штакетником, поэтому изнутри к полотну ворот приварен специальный профиль, внутри которого расположены удерживающие ролики. Они закреплены на дополнительных столбиках. Это решение применяется и в случае арочной формы полотна ворот. Можно и на обычных воротах применить, но смысла нет, дороже выйдет.
    Второе фото скорее всего для ворот с открытым и ровным верхним профилем рамы, но увенчанным пиками. Один ролик стоит на внешнем столбе, другой на внутреннем, пики проходят под перекладиной. Например, как на фото. 20190821_145858.jpg
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Недавно писал про концевой ролик от Ролтэка. Прилагаю фотографии. Нижняя пластина прихватывается к балке, чтобы исключить выдавливание ролика при ударе о ролик тележки, такое возможно при резком открывании ворот в ручном режиме. У многих ворот этот самый ролик выглядывает из балки, ещё пару неудачных открываний и может совсем выскочить, а ворота съехать с тележки. Если полностью выкрутить оба крепёжных болта, то ролик можно будет вытащить для смазки, со временем он начинает противно скрипеть при съезде с ловителя. В просверленные отверстия загоняется вэдэшка или подобная ей смазка. Отверстия диаметром 3-4 мм, сверлим при установке ворот. При нежелании вытаскивать ролик, к ним можно подобраться снизу, но это не так удобно. ролик+.png ролик++.png ролик+++.png ролик++++.png
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Дополнение: прихваченная пластина не даст в случае необходимости скатить ворота, тогда её придётся срезать. Поэтому сильно обваривать её не нужно. Но и скатывать ворота приходится довольно редко.
    На днях был на объекте, где стоят откатные ворота на Ролтэке, установлены лет15 назад. Как говорится, почувствуйте разницу: концевой ролик металлический, с подшипником, балка сечением примерно 95*95 мм. :nono:
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Еще как вариант - снизу саморез по металлу, который в будущем проще выкрутить, чем болгаркой срезать "прихватки";)
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Можно и так. Но это надо делать, пока ворота ещё лежат, потом неудобно будет. Обычно же такие мелочи вспоминаются, когда ворота уже установлены. :)
  12. Natura
    Natura
    Natura
    А зачем этот ролик нужен?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Natura, чтобы ворота в воздухе не висели.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Так выглядит ролик:
    1. От старого Ролтэка.
    2. Не прихваченный к балке.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    В закрытом состоянии?
    А это критично?
    Нужно?
    Не начнут они клевать при открывании?
