1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В альбоме ролтеха есть.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Это желательно, для разгрузки ворот в закрытом состоянии. Хотя на многих объектах столбы "гуляют" и ворота висят, не касаясь роликом ловителя. При правильной настройке "клевок" практически незаметен, т. к. ворота при заезде на ловитель приподнимаются незначительно, порядка 5 мм. Особенно актуально на тяжёлых воротах, там иногда делают аналогичный ролик и на открывание. Само собой, ловители нельзя приваривать, их нужно ставить на болты и периодически контролировать правильность захода ворот. По факту, на большинстве объектов этого никто не делает. :nono:
  3. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Dron3831 Подскажите чертеж Ваших ворот с разрезом как крепили планкен?
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Чертежа моих ворот не сохранилось, есть подобный:
  5. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Получается в дереве делали выборку под профиль 40*20 и планкен (если он 20мм) утоплен на 10 мм примерно? Подскажите какой заход на приемном столбе делать?
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, фрезером выбирали в прожилинах, планкен утоплен на 5 мм приблизительно. Косынки сделаны по задней плоскости ворот, т. е. их толщина вычитается из общего пространства под обшивку. К приёмному столбу мы обычно привариваем гнутый швеллер 160*50*4 мм, в него устанавливаем на болты ловители. Можно использовать ролтэковские кронштейны, или самому что-то придумать.
  7. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Dron3831 У меня получается на приемном столбе до гнутого швеллера будет 25 см (кажется многовато)?
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    То есть, от края проёма до места установки ловителей? Рисунок можете приложить?
  9. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Да столб 50 см из него по центру 3 уголка 50 торчит см по 10!
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Какова ширина проёма?
  11. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ворота тяжёлые будут? Можно взять рельс Эко 7 метров, тогда вообще без проблем. Укоротить до 6.5 м или так оставить. На шестиметровом будет маленькая хвостовая часть. Или передвигайте ловители к краю проёма.
  13. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Балка ролтэк евро 6 м, уже есть, зашивать либо планкен или имитация бруса!
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Тогда двигайте приёмный швеллер на край проёма. Можно сделать типа частичной обвязки столба или вообще не использовать существующие уголки, а закрепить швеллер в швы хорошим крепежом. Мы так крепили на столбы из щелевого кирпича, в котором ничего не держится.
  15. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Начал сегодня варить воротину, наружный каркас сварил (на прихватках п/а), размер сделал 4300 там где зашиватся будет, а насчёт приемного швеллера косынками от уголка приварю, может добавлю крепеж! Чем Вы закрепляете типа анкеров?
