1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если черным на эскиза
    Если черным на эскиза 60х40 или 60х30, а красным 20х30 или 20х40, то норм:victory:
  3. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Да, черным 60на 40.
    А эти герметики это аналоги soudaflex 40? Раньше в Леруа, по-моему, был soudaflex 40. Сейчас такие.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Какие нужно закладывать провода от дома до фундамента ворот?
    Какие нужно закладывать провода от дома до калитки?
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    От дома к воротам питание 220 вольт ВВГ 3*1.5 мм2, если нужна кнопка, то ПВС 2*0.5 мм2; от дома к калитке комбинированный кабель (РК-75 +2*0.5 или 2*0.75 мм2) плюс 2*0.75 питание замка 12 вольт. Если большое расстояние, то 2*1.5 мм2. Если дом близко, можно вместо комбинированного кабеля заложить хорошую витую пару в уличной изоляции (полиэтилен чёрного цвета). Его же можно на кнопку и на фотоэлементы заложить.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо.
    Уточню.
    От дома до ворот и калитки - 15 метров. Это большое расстояние?
    Можно ли обойтись без кнопки (ворота), как тогда открываются ворота изнутри?
    Нужен ли третий провод на питание ворот? Точнее с сказать, нет ли вреда для подключения заземления уличных механизмов к заземлению дома через щит? Не проще ли отдельно заземлить?
    Какое сечение при 15ти метрах для питания замка?
    Не нужен ли UTP (витые пары) для связи с вызывной панелью замка калитки?
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    15 метров это немного. Кнопку ставят довольно редко, при этом обязательно нужен визуальный контроль ворот. Изнутри открывают с пульта, с такого расстояния из дома достанет 100%. Не знаю насчёт вреда заземления, нам почти всегда выводят трёхжилку, и мы её подключаем. Желательно поставить помимо хорошего автомата хорошее УЗО, теоретически можно вообще не заземлять, фундамент и так в земле находится. На чужих объектах, которые видел, заземляющая жила чаще всего не подключалась.
    Для питания замка хватит 0.75 мм2. Провод от монитора и питание замка выводите в столб, противоположный от петель калитки на высоту 1500-1600 мм от уровня "нуля", и от этой точки на петлевой столб ПВС 2*0.75 мм2, он пойдёт в калитку через гибкий переход, для управления замком. Реле находится в вызывной панели.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Не нужен ли UTP (витые пары) для передачи видеоизображения с вызывной панелью замка калитки?
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    От панели к монитору идёт или комбинированный кабель, или витая пара, по ним передаётся изображение, звук, питание панели, команда на срабатывание реле. Замок ничего не передаёт, он только принимает команды.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Мы говорим про панель у калитки?
    Значить UTP (витая пара) тоже нужна от валики до дома?
    Ниже про UTP ничего не сказано, вот я и уточняю.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    От монитора до вызывной панели идет ютипишка, сигнал на замок идет с вызывной панели на замок (сюда достаточно 2 жилы по 0,75)
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    "Хорошая витая пара" это и есть UTP. Хорошая в плане полностью медных проводников. Которые с медным напылением, садят сигнал. При Вашем расстоянии от дома до калитки можно не заморачиваться с комбинированным кабелем, а использовать UTP. Некоторые по двум парам подают питание на замок, но есть риск его нестабильной работы. На олном объекте пришлось поднимать напряжение до 17 вольт, чтобы замок срабатывал.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Так завтра закупать провода и закладывать. Итожу:
    Провода от дома до фундамента ворот:
    • ВВГ 3*1.5 мм2 (третий провод, обычно не подсоединяется, не понятно как жёский ВВГ протащить в ПНД трубе)
    Провода от дома до калитки:
    • 2*0.75 питание замка 12 вольт (РК-75 ?)
    • UTP (4 витые пары)
    Всё так?
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Протянуть можно с помощью тросика-протяжки, продаётся в отделе электрики. Другой вариант: верёвка с кусочком пенопласта или тряпочки на конце мгновенно затягивается в трубу пылесосом, писал про это в теме. К верёвке уже кабель подвязываете и протягиваете.
    От дома до калитки так, только РК-75 не нужен. UTP в уличной изоляции и 2*0.75мм2.
