1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Высота пройдёт. Главное - ширина не менее 1000 мм, чтобы не было мучительно больно
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Просвет между столбами будет 120 см.
    По закладным вопрос.
    Блоки, которые я заказал для столбов бетонные довольно рельефные. Толщина стенок 7 см. Внутрь также льётся бетон.
    Можно ли в качестве закладной использовать арматуру?
    Точнее даже так: можно ли снизу (бетон) и в столбы засверлить и вбить арматуру и на неё уже варить раму калитки?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Можно закладные из швов выпустить
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос в том, что это не кирпич. Поверхность неровная. Привариться проoе просверлив отверстие в раме. imho
    Тогда можно и неглубокую борозду под профиль сделать алмазной пилкой.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ширина то, что надо. Арматура не самый хороший вариант. Выпустите нормальные пластины или уголки по будущей плоскости прилегания стоек или чуть глубже. Мы обычно делаем пропилы и стойки немного утапливаем, чтобы не было просветов.
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
  7. Natura
    Natura
    Natura
    А как там "в глубине" штробы варить?
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Закладные обычно выпускаются по швам, так что доступ сбоку будет. Сильно заглубляться тоже не стоит, некрасиво, если большая часть стойки будет утоплена.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Учитывая, что изнутри будет бетон, то можно в калиточных столбах отверстия для анкеров, и их закрыть пластиковыми заглушками.
    Так крепятся алюминиевые калитки от Алютех серии ads
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Именно на бетон я и обратил внимание.
    Ведь можно просто загнать 5-7 арматурин по каждой стороне, сделать отверстия в раме и заварить снаружи. нет?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Какой провод (марка, сечение) нужен для замка, тот что между столбами и в калитку?
    Ведь он должен быть достаточно гибким?
  12. 1971
    1971
    1971
    Обычно шввп или пвс используют, есть более гибкие, но марку не подскажу
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    ШВВП или ПВС 2*0.75 хватает. Изредка бывает, что спустя годы работы у них переламываются жилы, но обычно в тех случаях, когда неправильно сделан гибкий переход на калитку.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Какой из них лучше для калитки?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Будут столбы из вибропрессование блоков из бетона, внутри металлический столб 80x80 и бетон.
    Как делать закладные и как потом используются эти закладные?
    Можно ли обойтись анкерами (то есть без закладных).
    Какие и закладные правильно поставить в такой блок.
    Есть ли картинки как используются эти закладные, как и что к ним крепиться?
    Картинки похожего забора и блока.
