1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Швы симметрично, длина около 5 см, шаг 60-70 см, подгадываем, чтобы шов располагался под вертикальным элементом конструкции. Последнее не обязательно, по настроению.
    Если раму варите, зарезая углы под 45 градусов, рекомендую просверлить два отверстия диаметром 8-10 мм в разных концах балки, через неё и через нижний профиль, для слива конденсата и вентиляции рамы.
  2. Никколаич
    Никколаич
    Никколаич
    Ярославль
    Спасибо. Да, углы зарезал под 45 градусов, и старался варить как можно более аккуратно чтобы конструкция получилась герметичной во избежание попадания влаги внутрь. Но вам профессионалам виднее, так что воспользуюсь Вашим советом.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Откатные ворота филёнчатого типа. Дорогие, красивые и тяжёлые. Консоль Ролтэк Евро, профиль рамы шириной 60 мм. Его высота, количество и размер филёнок подбираются в зависимости от размеров проёма. На этом объекте заказчик попросил установить щётки, чтобы уменьшить зазор под воротами и между воротами и столбом.
  4. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, допустимо ли размещать так калитку? Калитка будет открываться наружу. Какие меры сделать для безопасности, думал про магнитный датчик на калитку, а изнутри как обезопасить?
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Здравствуйте. Не очень хороший вариант, но пару раз делали. В проём калитки ставили пару фотоэлементов, при срабатывании которых на привод проходила команда "стоп".
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Лучше отнять 1м от въезда
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Калитка будет перекрываться только при открытии ворот. В проем калитки фотоэлементы, чтобы при нахождении кого-либо в проеме калитки ворота останавливались и/или не открывались
  8. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    А нельзя передвинуть калитку за угол? Или отнести её влево на ширину полотна ворот?
  9. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    Если делать справа калитку, то будет много не задействованной територии, порядка 2х5м, что не рационально, а если слева, то калитка будет стоять на 1м от электрического столба, что тоже не комильфо, и поэтому только так, мне главное сделать проход безопасным.
  10. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Дело хозяйское, конечно. Если честно, то после того как сделал себе откатные ворота, в калитку захожу пару раз за год. :aga: На ней даже замок всегда закрыт. А зимой около калитки даже снег не чистится.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Люди добрые, поделитесь тайными знаниями!
    Как закрепить магнит на рейке?
    Магнит от Фаак и там очень не понятное крепление.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В чем заключается некомильфо, если калитка на 1 м от опоры? Опасности никакой не вижу, даже наоборот, опорой человек прикрыт при входе- выходе от всяких случайных траспортных средств.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В инструкции же есть картинки;)
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну а теперь словами поясни.
    На креплении П-образное углубление и есть ещё странная вставка... Вставка это не клиновая, да и расклинить не получается. Когда её вставил она там просто болтается. Прикрутил её саморезами, а к рейке корпус магнита так и остался не прижат. Теперь вся эта кострукция просто болтается на рейке. Была идея на клей посадить, но пока постеснялся.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вставку можно поставить двумя способами, зависит от толщины рейки. Вы ставите ее к внутренней вертикальной плоскости, а поставьте там же внутри к верхней горизонтальной, и кронштейн плотно сядет на рейку. И саморезами снаружи кронштейн зафиксировать к рейке. :victory:
    Под рукой нет магнитов, чтобы сфоткать.
