1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это типа тот якобы клин ставить не к саморезам, а с другой стороны, а саморезами просто в рейку упереться? Завтра надо опробовать, есть подозрение, что должно держаться лучше. :hndshk:
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Именно так.
    И клин правильной стороной установить, чтобы кронштейн плотно сидел на рейке до вкручивания саморезов
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Правильной- это какой? Которая с двумя выступами в сторону рейки?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Двумя выступами вверх, если рейка 8мм
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Заинтриговал, завтра буду пробовать, но что-то мне подсказывает, что выступами вверх- будет больше зазор, чем выступами к рейке.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Завтра расскажешь;)
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вроде рассказывал предысторию...
    Моя мадама решила выехать со двора, но не дожидаясь полного открытия ворот... Не получилось, ворота остановили 100 сильного Гетца, хотя и малось погнулись. Магнит цел, а вот кронштейн малость поломался. Вот теперь пытаюсь довести до состояния как было сразу после монтажа, благо сам всё делал своими руками.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Рассказываю.
    Всё получилось. Установил двумя выступами клина в сторону рейки и поджал к рейке саморезами!
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Со временем прижим ослабевает, и магнит может сдвинуться, а то и соскочить. Поэтому мы сверлим насквозь через рейку и стягиваем конструкцмю саморезом.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Считаю такой вариант не совсем правильным. Если магнит зацепится за снег, наледь или ещё что-то, то он просто должен соскочить с рейки и остаться работоспособным. Может я сильно перестраховываюсь.
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Мы делаем так уже лет 6, не меньше. Ни один магнит не сломался. А пришла мне такая мысль после того, как я легко снял магнит, не ослабляя винтов, простоявший всего два года. Пластик теряет свои свойства и магнит может просто соскочить с рейки. И ещё с недавнего времени мы ставим пару нейлоновых стяжек, обхватывающих магнит, чтобы предупредить выпадение задней крышки магнитодержателя. Так себе эта конструкция. :(
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Пользуясь случаем, расскажу о ещё одной заморочке у этих замечательных (без иронии) приводов. Повальный брак герконовых датчиков вроде пережили, теперь другая беда. Иногда при подаче команды блок управления подаёт на мотор очень низкое напряжение, ворота или вообще не едут, или едут очень медленно. Потом нормально работает, закономерности не выявлено. Похоже, с "мозгами" проблема. В техподдержку отправили, ждём ответа. Коллеги, отзовитесь, кто сталкивался. Ссылка на видео https://yadi.sk/i/4E18FXubpEZSBg
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Погоди!
    Подобное было когда сломалась ручка переключения открывания ворот "ручное- автоматическое". Там по кругу косой клин сделан и он не до включал механизм. Когда просто поставил болт М6, то всё стало работать без сбоев. Звук был точно такой!
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Куда именно поставили болт? Какой привод? У нас после замены платы проблема исчезла. Плата подаёт на двигатель очень низкое напряжение, причём не всегда.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Плата- это совсем не мой случай. У меня была механическая проблема- недовключение.
    Вот эта деталька сломалась.
