1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Правый край уголком к столбу, а левый? если он в воздухе, то получается после заливки заново выставлять горизонт?
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Там арматуру забили в разные стороны и прихватили, по швеллеру ходить можно было спокойно. Посмотрите внимательно фото, где два уровня. Вы правы, надо закреплять прочно, выставлять после заливки нельзя, хорошо не получится. Обычно и правую часть аналогично закрепляем, далеко не всегда есть металлический столб.
  3. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Подскажите пожалуйста размер профиля на каркасе ворот.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Именно на этих воротах 80*40*2 мм, заполнение 30*30*1.5 мм, балка Ролтэк Евро. Обычно 60*40*2 мм.
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А какая допустимая кривизна ворот? Нашел гост, что если самая длинная сторона более 2000мм, максимально отклонение диагоналей 5мм. Сейчас делаю ворота размер 7.5*2, отклонение в районе 2мм по диагонали.
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Есть и вопрос простой - каков должен быть зазор между столбом и самой выпирающей частью полотна ворот?
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    2 миллиметра это очень хорошо. При таких размерах до 5 мм нормально. Не менее важно контролировать плоскость, чтобы не было "винта".
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Обычно зазор между воротми и столбом определяется диаметром верхнего ролика, ближе 5 сантиметров он просто не даст придвинуть ворота к столбу. В случае расположения роликов со сторон двора можно и ближе поставить. Думаю, что меньше двух сантиметров лучше не делать.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Нулевой уровень это верх финишной плитки?
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Именно так. Расстояние от него до низа ворот рекомендуется 100 мм. Мы роликовые опоры ставим на кусочки 16-го швеллера и получаем требуемый зазор. Преимущество такой схемы в том, что в эти 80 мм отлично прячется проводка без необходимости заделывать её в фундамент, и потом это место можно закрыть брусчаткой, залить бетоном и т. д. Проводка и большой опорный швеллер будут надёжно спрятаны. При заделке гофр в фундамент в них может со временем скопиться вода и зимой этот самый фундамент разрушить. При нашей схеме это исключено. Тем не менее, подавляющее большинство коллег заливают фундамент по уровню "нуля", часто забывая заложить проводку, которая потом валяется снаружи и может быть перебита зимой при чистке снега, например.
    Если что, на фото объект, уже сданный заказчику. Наши ворота показались ему дороговатыми. :aga:
  11. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Уважаемый Андрей, добрый день.
    Подскажите, отверстия в профиле и балке для слива конденсата примерно так делаете?
    Спасибо.
  12. Annie3049
    Annie3049
    Annie3049
    Итак, всем доброго дня!
    Наконец руки дошли написать. Я то самый заказчик и счастливый обладатель этих ворот.
    Сказать что я довольна - значит не сказать ничего. Я ОЧЕНЬ довольна. Моя эпопея с воротами началась в марте этого года вместе с пандемией. За это время я обратилась в порядка 4-5 фирм чтобы понять "что дают". Все что я видела меня как то не устраивало. Мне, как женщине, кроме того что должно быть Удобно - должно быть еще и Красиво, а все что я видела в офисах продаж разных фирмочек, в том числе довольно известных, реклама которых крутилась и по телеку - ну откровенный "колхоз". Мне бы стыдно было ставить в офисе те образцы ворот итд, которые стояли у этих фирм в офисах.
    Параллельно решила помониторить на Форумхаус, чтобы понять на что обращать внимание да и вообще быть в теме. Наткнулась на пост одного из счастливых обладателей ворот. Уже не помню в какой ветке я этот пост нашла но даже по фото мне стало понятно - ворота идеальные и как позже выяснилось делал эти ворота Андрей (https://www.forumhouse.ru/members/482553/).
    Что я могу сказать
    1. Если вы хотите ворота - вы можете обратиться в любую фирму и ворота вам наверное сделают. НО если вы хотите хорошие ворота - вам однозначно к Андрею. Это не реклама - это отзыв реального СЧАСТЛИВОГО обладателя этих самых ворот. Я вообще не активный пользователь данного ресурса - захожу сюда по необходимости, но тут реально я хочу написать, потому что человек делает свое дело ну очень хорошо!
    2. Такого ответственного подхода к работе и вообще к деталям - я не видела давно и я знаю о чем я говорю (а я уже построила дом и обустроила участок и опыт общения со строителями и разными подрядчиками уже имеется довольно приличный). У Андрея все детали продуманы, все отработано до мелочей. У меня, как у заказчика, проблем не было с данным подрядчиком. Андрей всегда уточнял - как я хочу "так или сяк" - говорил как лучше сделать исходя из опыта.
    3. Цена. Мерседес или БМВ не могут стоить как Жигули (хотя и то и другое вроде автомобиль)
    Исходя из того качества на выходе которое я увидела (и самих ворот и выполненных работ и вообще подхода к самому процессу от начала общения и до сдачи объекта) - ворота Андрея стоят однозначно не дорого.
    На каждый товар конечно есть свой покупатель. Я делаю для себя любимой и готова заплатить чтобы потом смотреть, радоваться и с удовольствием наслаждаться результатом. НА выходе по моим ощущениям мне показалось, что я заплатила за хороший корейский автомобиль а получила хороший немецкий автомобиль)
    Я осталась очень довольна результатом и хочу этим поделиться тут. Надеюсь это кому-то поможет определиться с выбором подрядчика по воротам, если такой выбор будет стоять.
    Я не разу ни на одном этапе работ не пожалела что обратилась к Андрею.
    Я довольна как слон.
    У меня все.
    Спасибо!)
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @dron3831, Подскажите пожалуйста у меня приемный столб 80х80*3, каким образом на него надежно закрепить нижний и верхний ловитель, чтобы он не "выпирал" в основной проем ворот?
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    У Ролтэка есть специальные кронштейны (артикул 058) для крепления ловителей, прикручиваются на кровельные саморезы. В этом случае между воротами и столбом будет зазор. Если хотите, чтобы через него не просматривался двор, приваривайте гнутый шеллер 160*50*4 мм, а уж на него ловители, на болты с гайками. У нас чаще всего второй вариант. Никогда не приваривайте ловители, это халтура. Их ставят на болты для возможности регулировки.
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Фурнитуру уже купил, комплект от Алютех, собственно Ролтек у нас не возят практически. Глубина ловителя 113мм, высота стенки швеллера 50мм, как же его к столбу приварить нормально, чтобы ловитель не выглядывал в проем.
