1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да пусть выглядывает, Вы же не будете вплотную к столбу заезжать. А так придётся какую-то конструкцию варить из уголка.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. Да, именно так. Большинство не делает и вроде всё хорошо. Но после пары случаев разбухания профиля от замёрзшей в нём воды мы стали делать. Как она туда попадает, ума не приложу. Возможно, через микроскопические дефекты сварных швов набирается конденсат. В нашем случае вода ещё может попадать через резьбовые клёпки. Если рама сделана не под 45 градусов, а как на Вашем рисунке, и бобышки реек приварены, тогда большого смысла в этих отверстиях нет.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Анна, большое Вам спасибо за такой отзыв! Хороший стимул развиваться дальше и делать свою работу ещё лучше. Приятного пользования воротами! :super:
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    У меня получаются ворота с калиткой, приобрел замок kale kilit 153 с баскетом 20мм, чтобы он был в трубе 60*40. Какую лучше (максимально компактную) ручку поставить снаружи или насколько нужно ворота отодвинуть от забора, чтобы стандартная ручка пролазила?
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ворот с калиткой у нас почти не бывает, так что не подскажу. Выберите ручку минимального рзмера, прибавьте пару сантиметров запаса и на такое расстояние отодвигайте ворота. У встроенной в гаражные ворота калитки минимально выступающая ручка, может, такую поискать?
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    считаю данный аспект оч важным. Особенно касательно нижнего улавливателя и при въезде под углом... кода нибудь да зацепишь. Пример есть: много, много лет заезжаю в капитальный гараж с разворота задом, а особенно в темное время суток, и .. в связи с этим вопрос считаю актуальным.
    Поэтому у себя переделал улавливатель так, что бы:
    - улавливатель находился в верхних 2/3 высоты откатной части воротины. Т. е. примерно на высоте плеча человека.
    - увеличил глубину захода откатной части воротины за приемный столб (была такая возможность)
    - убрал (не обязательно) верхний улавливатель как ненужный т. к. общая жесткость воротины на винт при данном расположении улавливателя, оказалась вполне достаточной, чем с одним верхним или нижним улавливателем.
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Скажу немного о столбах для калитки. Они бывают разные - металлические, кирпичные, из блоков, вертикальные и не очень... Головную боль для монтажника представляет разновидность из рельефного камня/блоков и без закладных. Именно с такого объекта небольшой фотоотчёт. Стойки калитки пришлось немного утопить в столбы, чтобы по бокам не было зазоров. Закладные пластины изготовили из полосы 40*4 мм, закрепив их на анкера 10*100 мм. Внутри блоков оказался крепкий бетон, поэтому анкера держат хорошо. В случае не очень крепкого бетона применяем крепёж типа HILTI, 10*100 мм, с нейлоновым дюбелем. Тут главное аккуратно варить, чтобы дюбель не поплавился и не сгорел. Можно ещё на хим. анкер поставить, но я не знаю, как он перенесёт нагрев от сварки. От идеи крепить стойки непосредственно на анкера отказались по причине сильно неровной поверхности и, вследствие этого, сложностей с выставлением стоек. Пришлось бы много раз откручивать, подкладывать, и снова прикручивать. А так выставил, прихватил, проверил, и можно обваривать. Да, предварительно надо сделать отверстия в задней стенке стойки, чтобы не мешали гайки анкеров. Мы их (отверстия) прожигали. Надеюсь, информация будет полезна.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    А на этом объекте ситуация было похуже. Внутри столба, где должна находиться стойка с петлями, вместо бетона оказался мелкий щебень. Мы его выгребли, насколько доставала рука, это примерно 3 блока, поставили пластины изнутри и снаружи и стянули их с помощью резьбовой шпильки М10 и гаек. Потом строители залили туда бетон. Длинная шпилька наверху соединяет столб с остальным забором, для дополнительной прочности. Низ стойки пришёлся на бетонное основание забора, поэтому проблем с его закреплением не возникло. На крайнем правом фото видна калитка, для которой мы всё это готовим. Она довольно тяжёлая, порядка 100 кг.
    К счастью, второй столб оказался с бетоном. Анкера там не держали, поэтому поставили закладные на вышеупомянутый HILTI.
    Поэтому рекомендую застройщикам заранее озаботиться изготовлением закладных, с ними монтаж гораздо проще. Далеко не всякий установщик будет так заморачиваться, обычно забивают пару-тройку штырей (хорошо, если под углом), обваривают и на этом монтаж заканчивается.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @dron3831, расскажите какиие должны быть по вашему мнению закладные в столбах для калитки
    столб будет из неровного кирпича (скала)
    Внутри профильная труба 80*80
    Высота столба 2200
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Берёте пятидесятый уголок, привариаете к трубе, что внутри стола. Обрезаете его там, где заканчиется ровная часть блока и начинется рваная. Перпендикулярно привариваете кусочек такого же уголка, шириной на пару сантиметров больше шириы стоек. Так в трёх местах на каждом столбе, со стороны проёма. Крайние подгадывйте в районе петель, третья посередине. Фото в помощь.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо!
    Рваную часть кирпича затем подпилить и раму в столб утопить?
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Что за замки ставите?
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @dron3831, поддержу вопрос про замки
    какие посоветуете с электронной панелью управления?
    может конечно вопрос не по теме, но актуально...
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Это уже как Вам больше нравится. Обычно утапливают немного, в пределах сантиметра, иначе некрасиво будет. Подпиливают наиболее выступающие кирпичи. Но на этом объекте, откуда фото, заказчик пожелал, чтобы зазоров вообще не было. Поэтому прорезали все блоки. Не ошибитесь с выпуском закладных, пусть лучше они будут чуть утоплены, чем выступать.
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    ISEO накладные, иногда китайские. Врезные как-то не прижились, хотя народ ставит. Они, конечно, красивее выглядят, но уже при небольшом "гулянии" столбов начинаются проблемы.
