1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Обычно управление ставят уже другие люди, поэтому не подскажу. На форуме есть специализированные темы по электрозамкам, там точно посоветуют хорошее. :hello:
  2. msm82
    msm82
    msm82
    Есть дурацкий вопрос ... залили фундамент, когда заливали бетон был ощутимо выше закладной, приходилось сгребать его со швеллера, но утром обнаружили, что в итоге швеллер не полностью закрыт:( то есть под нижней гранью полки швеллера есть пространство в несколько миллиметров до бетона ... можно ли и нужно ли чем-то заделать? насколько это катастрофично? фото не догадался сделать, но могу позже снять ...
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Бетон держит не швеллер, а конструкцию с арматурой
    Пустота возможно скажется на распространении шума от роликов
  4. msm82
    msm82
    msm82
    С точки зрения шума это не беспокоит. Скорее со стороны попадания воды под швеллер или каких-то других последствий ...
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Такое часто бывает, бетон усаживается. Обычно ничего не делают. Можете для спокойствия заделать щели плиточным клеем или герметиком. Если фундамент залит ниже "нулевой" отметки и будет впоследствии чем-либо закрываться, оставляйте всё как есть.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если поблизости нет моря или склада соли, то швеллер вас переживет. Хотя такая осадка бетона удивляет, если не было избытка воды.
  7. msm82
    msm82
    msm82
    До моря под Москвой очень далеко:)], химсклад тоже далеко и давно не функционирует, как и колхоз в котором он был .. А по поводу воды - был ливень после заливки, но все было накрыто досками ... качество бетона - утверждать достоверно не могу, но узел проверенный.
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если заливка была без вибратора, то это нормальное явление
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ранее не было вибраторов и применяли штыкование. Уж проштыкоаать деревянным бруском бетон-это не архисложное и не трудное дело.
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Предъявляй претензии автору проблемы
  11. msm82
    msm82
    msm82
    Бетон был П4, арматурой штыковали, но после застывания бетона об этом уже поздно говорить:hello:
    Вопрос уже не в усадке, а в последствиях:)
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Покрасить швеллер и забыть про него, хотя мне даже красить лень.
  13. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    Народ, а кто как борется с дребезжанием профлиста (которым заполнены сами ворота) при открывании-закрывании? Перед монтажем ленту уплотнительную какую клеите?
  14. TotSerg
    TotSerg
    TotSerg
    Переславль-Залесский
    Листы плотно вошли у меня, упирается край листа в герметик, которым угол промазан, ничего не гремит. Только лист на калитке, при заезде воротины на упор.
  15. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    ту что на профиль для ГКЛ от Кнауф. Уже несколько лет полет нормальный.
