1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Андрей, есть кровельные, которые заточены под кровлю не толще 0,5 мм и дальше в дерево (их диаметр 4,8). А есть по металлу, т. н. "заборные", диаметр 5,5 мм. "Голова" у обоих под ключ на 8. И крашенные
  2. Ruslanbek
    Ruslanbek
    Ruslanbek
    Курск
    А нельзя ли прожилины (доска 25 мм) прикрутить саморезами (т.е. обойтись без пластин) потом уж доски (опять та же доска 25 мм) прибить к прожилинам. Нагрузка же не большая - сейчас открутил доску от забора, взвесил, всего 1.5 - 1.7 кг/шт.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Внутри ворот не прожилины, а каркас.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Женя, речь о саморезах для крепления к деревянному основанию не идёт, они конечно же не годятся. Хотя видел, как иногда их крутят в металл. Держится плохо, шаг резьбы не тот. Однозначно нужны кровельные саморезы по металлу.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Для прожилин 25 мм маловато будет, надо хотя бы 45 мм. Теоретически можно и без пластин, но я принципиально не хотел дырявить профили.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вот их и называют
    Поэтому и уточняю, что не кровельные нужно покупать, а, т. н. заборные, диаметром 5,5 мм;)
  7. starling07
    starling07
    starling07
    Нижний Новгород
    Прочитал всю тему. Огромное спасибо автору и всем участвующим в обсуждении. Благодаря вам нашёл ответы практически на все вопросы. Прошу вашего совета по зазору между воротами и столбами проёма. Ширина проёма 3,8 м, длина ворот (без противовеса) 4 м, высота 1,8 м, столбы 80*80*3, основной профиль рамы 60*30*2, обшивка- профлист. На приёмном столбе буду использовать гнутый швеллер 160. При применению верхнего кронштейна с роликами 055 от РОЛТЭК зазор между рамой ворот и столбами получается 5-6 см. Как такой зазор смотрится визуально? Не великоват? Стоит заморачиваться с другим конструктивом кронштейна роликов что бы минимизировать этот зазор (скажем до 2 –х см)?
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Нормально смотрится, ворота приходят практически в центр приёмного швеллера. За все годы не припомню, что кого-то такой зазор не устроил. Тем не менее, уменьшить его в Вашем случае очень просто: вынести пластину с роликами на дальнюю от проёма боковую часть столба, приварив к ней уголок или что-то подобное. Смотрите, чтобы при открывании ворота не цепляли другие столбы, это возможно при их неидеальной установке или сильном ветре.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Интересный объект тут попался. Алюминиевые ворота с заполнением из сэндвич-панелей, привод раз в год полностью заливало водой, не справлялась ливневая канализация. Была поставлена задача установить новый привод, причём не ниже метра от земли, т. к. подниматься до полуметра вода могла запросто. Но до самого верха ворот идёт сэндвич, к которому что-то хорошо закрепить нереально, особенно зубчатые рейки. Приняли решение ставить их на верхний профиль рамы, с уличной стороны, на резьбовые клёпки (тут без вариантов), а под привод поставить дополнительный столб с площадкой. Получалось неплохо, на мой взгляд. Рейка с улицы ворота не украшает, конечно, но заказчика это устроило.
  10. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    Здравствуйте форумчане, сделал ворота по схеме которая тут в теме, хочу поблагодарить dron3831 за ценные советы, без вашей темы, я не смог бы сделать это самостоятельно. Эксплуатирую их уже 7 месяцев и не могу не нарадоваться, открываю их чаще, чем калитку, не имея при этом электропривода. Ворота варил сам, со сваркой на "вы", благо ролики на ютубе помогли. Получилось не совсем хорошо, от сварки профильную трубу вогнуло во внутрь, поэтому сто раз подумайте, если у вас нет опыта в сварке, то намучаетесь (во вложение будут советы по сварке).Комплектующие-ролтэк эко, проем 4м.,на калитку поставил электромеханический замок полис 11, замок очень понравился, во первых "мягко" закрывается, достаточно легкого усилия, во вторых, это большой зазор между замком и ответной частью, где то 8мм,благодаря чему, калитку можно сделать с большим зазором, чтобы летом ее не заклинило.
  11. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    Больше 8 вложение не вмещается, вот еще
  12. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    И еще немного
  13. timur30
    timur30
    timur30
    Астрахань
    И последние
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Неплохо получилось! :super:
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Подскажите, возможно, что ворота от нагрева на солнце дефформируются, т. к. настроил их таким образом, что они четко попадают в ловители на приемном столбе, дело было вечером, на следующий день приехал их солнышком пригрело и полотно сместилось на 5мм в сторону улицы, металл был горячий, вечером остыло и снова четко в ловитель попадают. Это нормальная эксплуатация?
