1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    3. Обычное явление зимой, когда ворота ездят по снегу и набирают его внутрь рельса. Надо чистить почаще.
    4. Соглашусь. Мы сверлим сквозное отверстие в основании и рейке и стягиваем саморезом, магнит прихватываем двумя нейлоновыми стяжками. Лучше, чем базовый вариант, но при столкновении с замёрзшим снегом не спасёт. Некоторые ставят более прочные металлические концевики дорхан, не к ночи будь помянут.
    5. Обычно получается нормальная дальность. Возможно, в Вашем случае слишком много железа или помеха на этой частоте (чаще бывает на 433, на 868 довольно редко). В случае помехи антенна не сильно поможет, только переходить на другую частоту. Попробуйте внешнюю антенну сначала, кабель обязательно на 50 ом, типа RG-58.
    Мы когда перешли с САМЕ на FAAC с масляной ванной (746 и 844), жалобы зимой прекратились. А это уже более 10 лет. Жаль, что логистика у них последнее время хромает.
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @dron3831, подскажите, на какой высоте (глубине) относительно высоты дороги (въезда) надо закладывать швеллер в данном случае?
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Мы делаем ниже "нулевой" отметки (уровень дороги после завершения всех работ) на 80 мм. То есть, сейчас зазор под воротами 180 мм, после укладки брусчатки будет 100 мм. Справедливо для большинства объектов, т. к. брусчатка с подсыпкой обычно занимает 80-100 мм. Преимуществом такого фундамента ещё является возможность манёвра "вниз", если вдруг уровень "нуля" оказывается ниже запланированного. Тогда просто подрезаем и выводим площадки на нужный уровень. В случае, когда опорный швеллер залит в уровень дороги, сделать это невозможно.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @dron3831, добрый день!
    Прежде всего хочу Вас поблагодарить за настоящую тему!
    Отдельное спасибо Вам за Ваше терпение, не каждый готов отвечать по нескольку раз на одни и те же вопросы!
    Скоро открывать сезон, надо готовиться. Многое проясняется, но остались вопросы.
    Сначала про ворота:
    Проем: ширина 4300мм, высота 2150мм
    Направляющая Ролтек ЭКО 6м
    Заполнение: профлист двухсторонний С-20.
    Автоматика.
    Для закладной планирую использовать швеллер № 20 (3м режем 2,4 +0,6)
    Столбы – профильная труба 80х80 (или 100х100)
    Вопросы:
    1. Целесообразность использования Т-профиля? Вместо проф трубы 60х40 + 40х20 по периметру фермы.
    2. Целесообразность использования оцинкованной направляющей и других оцинкованных комплектующих (например опор)
    3. На сайте Ролтек сделал расчет фермы. Предлагается использовать трубы 60х40 и 40х20 с толщиной стенки 3мм. Расчет ворот Ролтек Эко 4300х2150_004.jpg
    У Вас в чертежах толщина стенки 1,5мм. Насколько обоснована толщина стенки в том и другом случае?
    4. Отличается конструкция фермы.
    Ваша 200_SLMASTER-R(2)_page-0001.jpg Ролтек Расчет ворот Ролтек Эко 4300х2150_001.jpg
    Какая конструкция предпочтительнее?
    5. Столбы планирую приварить к полке швеллера. Надо ли опускать столб ниже швеллера или достаточно приварить к полке?
    6. Достаточно столбов 80х80 или необходимо 100х100?
    Заранее благодарю.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    @P-tar, берите направляющую длинной 7м
    Зашивать изнутри лучше ворота полностью с противовесом, так красивее будет, и рама соответственно прямоугольная в конце
    При 7м швелер в бетон минимум 2,5м
    1 п. М. Ворот не сильно удорожает конструкцию, но улучшает развесовку закрытых ворот
    Посмотрите фото в посте 1997, мои 7ми метровые на проем 4,1 м с полной зашивкой изнутри участка
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7581606/
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо за совет.
    Зашивать ворота в два слоя не вижу смысла, поскольку рядом будет забор из профлиста в один слой
    И существенно увеличится расход материалов, а значит и цена.
  7. Bistrostroi
    Bistrostroi
    Bistrostroi
    Как владелец данных ворот отвечу: Лучше сделать хотя бы 90 мм от нулевого уровня. Если будет брусчатка 60 мм толщиной - при перепаде 80 мм очень тяжело нормально утрамбовать 20 мм смеси, она почти не усаживается при простукивании. Либо при зазоре меньше 20 мм класть уже на раствор, тогда нормально будет.
    В нашем случае над фундаментом использовали брусчатку 40 мм толщиной (повезло, что производитель делает одинаковую брусчатку разной толщины) и то осаживалась с трудом.
  8. SergeyKurenkov
    SergeyKurenkov
    SergeyKurenkov
    @dron3831, Добрый день! Вопрос возник про автоматику, скажите, пожалуйста, в связи с нашими текущими реалиями, какой лучше взять привод Nice ROX600 или Came 608? или все таки взять Faac 740? Ворота не тяжелые 6 м, профлистом зашитые, начальный уровень у производителей не смотрел...хочется немножко с запасом..Спасибо за ответ
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Немножко с запасом из тех что вы указали это 608-й
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. Соглашусь с коллегой, но я бы ещё посмотрел в сторону 741, там запас хороший.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Здравствуйте. Прошу прощения, закрутился.
    1. Т-профиль неплох, наверное, при толщине стенки 2 мм. Мы с ним не работали, как-то не сложилось.
    2. В оцинкованном рельсе нет большого смысла, краска будет плохо держаться. Опоры и кронштейны
    у всех оцинкованные.
    3. У нас толщина стенки профиля рамы 2 мм, обрешётки 1.5 мм. Считаю 3 мм ненужным утяжелением и удорожанием конструкции в данном случае.
    4. Думаю, особой разницы нет, и там и там огромный запас прочности.
    5. Лучше немного опустить, заглубить сантиметров на 30.
    6. Предпочтительнее 100*100 мм, стенка как минимум честных 3 мм, а лучше 4.
    Насчёт семиметровой направляющей выше высказались, поддерживаю. Меньше будут переваливаться ворота при прохождении точки равновесия, меньше нагрузка на ролики, больший срок службы. А вот зашивать хвост это на любителя, очень трудно зимой вычищать из-за него снег. Хотя и красиво выглядит.
    Если будете использовать лист с волной 20 мм и пришивать его с одной стороны, рекомендую сдвинуть обрешётку на 5 мм в сторону двора, чтобы место под обшивку было 25 мм. Лист будет немного утоплен, это смотрится гораздо лучше. Т-профиль в этом случае отпадает, очень желательна герметизация стыков профилей (рама+обрешётка, рама+рельс) полиуретановым герметиком. Желаю успеха! :victory:
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вот ещё про какой момент хочу сказать. Далеко не все знают, что при нагреве солнцем с одной стороны ворота выгибаются в эту сторону, и чем длиннее полотно и короче хвост, тем сильнее они будут отклоняться от ловителя. Поэтому при установке ворот желательно это учитывать.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    И ещё: недавно ставили 844 ER Z20, это привод с большой шестерней, более скоростной, но слабее обычного Z16 (максимальный вес ворот до 1000 кг). Считаю, что для въездных ворот в СНТ и тому подобное самый хороший вариант, т. к. обычно они нетяжёлые.
  15. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Здравствуйте.
    В прошлом году поставили откатные ворота с приводом Alutech 500
    Установщики поставили низко ворота.
    Зимой в разрезную балку постоянно снизу набивается снег. Потом перестают ворота закрываться полностью и открываться.
    А весной пришла другая проблема. Снег начал таять и вода вокруг привода собирается в лужу.
    Ночью эта лужа замерзает и шестерня не крутится, так как её низ во льду.
    Приходится отбивать лед или ждать когда растает днем. Ночью опять вода замерзает и так по кругу.
    Хочу открутить зубчатые рейки и перевернуть их вверх зубцами, а под сам привод установить проставку и чтобы шестерня оказалась сверху рейки и изменить направление вращения привода.
    Никаких подводных камней тут нет?
    IMG_20220325_163040.jpg IMG_20220325_163056.jpg IMG_20220325_163118.jpg IMG_20220325_163142.jpg IMG_20220325_163216.jpg
