1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Добрый вечер!
    Вопрос уважаемым знатокам и опытным пользователям откатных ворот:
    Имеет ли право на благополучное существование поедставленная схема каркаса откатных ворот?
    Изготавливать буду сам по месту.
    Изначально планировал делать проем 4.5-5м максимум и был закуплен металл на каркас: труба 60х40х2мм рама и «хвост» и на заполнение рамы труба 40х20х2.
    Затем при выборе комплектующих еще раз провел разметочные работы и понял что из-за въезда на участок под углом для комфортного использования места будет маловато и нужно делать больше проем, и соответственно брать мощнее балку и ролики.
    Куплены ролики ролтэк и направляющая 9м,так проем стал 6м и родилась такая схема.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый вечер. Я бы продлил короткие диагонали. Имейте ввиду, что проём на Ваши ворота должен быть меньше 6 метров, порядка 5.7-5.8. Мы такие делаем из профиля 80*40 мм рама и 30*30 мм заполнение, чтобы не было ступеньки между рельсом и рамой. Но раз уж материал куплен, используйте, должно работать. При условии, что не будете сильно нагружать обшивкой.
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Коллеги подскажите как решить проблему:
    Калитка от ветра сильно хлопает, боюсь кого-нибудь прибьет.
    Доводчик говорят не вариант - замерзнет.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Можно поставить калиточный привод. Правда, нет статистики по ним в зимнее время. Изредка вижу на объектах. Мы пару раз автоматизировали калитки воротным рычажным приводом САМЕ F1000, включив минимальное усилие. Работает очень хорошо, но для калитки медленно. Плюс надо разблокиратор на улицу вытаскивать. Думаю, пойдёт и рычажник послабее, типа CAME FAST. Всё-таки поинтересуйтесь доводчиком в профильных темах, наверняка есть морозостойкие. На алютеховских секционках с калиткой в неотапливаемых гаражах, например, доводчики работают неплохо.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А кто сталкивался с пневматическими доводчиками?
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    На объектах тоже встречал, вроде работают. Хотел поставить на свой объект, но отзывы в интернете насторожили. Попробуйте, не так дорого он стоит, расскажете потом.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня дверь открывается во внутрь на 90 град. и упирается в столб.
    Классический пневмо доводчик не подойдет, для него просто нет места.
    Можно попробовать поколхозить с амортизатором багажника задней двери автомобиля.
    Наверняка кто-то уже пробовал...
  8. lexverba
    lexverba
    lexverba
    Ребят, что лучше под откатные ворота: Винтовые сваи 3 штуки - 1 под движок и 2 под крепления обваренные швеллером или бетонное основание?
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    В наших краях чаще стали ставить на винтовые сваи.
    Проще, дешевле.
    Но бетонное основание наверняка надежнее.
    Я поставил на сваи. В этом году.
    Будем следить.
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Отличный вариант.
    У меня тоже все в расцветке 7024.
    Проем в чистоте 5.0.
    Думаю делать ли укосины как по стандарту, или по вашей схеме, параллельно -перпендикулярно?
    Жёсткости хватает? Не ведёт лист волной?
    Балка у меня 94 Алютех, каркас из 80*40.
    Думаю над схемой внутреннего каркаса
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Лист не ведет.
    Наверное Т профиль добавляет жесткости.
  12. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    У меня на уличной калитке ABLOY DC336, одну зиму правда отстоял, но проблем не было.
  13. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Делать обязательно
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Приветствую. А возможно укосины/раскосины варить не "в" основной раме, а "с боку" ?
  15. 1971
    1971
    1971
    В накладку или внутри рамы но не в центре?
