1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    В накладку
    п. с. У меня заполнение (жалюзи) шириной 100. Закупил. А поимел кучу проблем
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А как ворота будут проезжать между верхних роликов?
  3. 1971
    1971
    1971
    Надо переделывать, усиливать конструкцию, может не из профильной трубы делать укосины, а тросовую растяжку сделать с талрепом.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Для этой цели будет "колхоз" с горизонтальным профилем "рядом" с полотном. В этой теме Андрей много раньше уже описывал подобное решение. Это кстати позволит использовать стандартный от наполнения (жалюзи) накрывной декоративный элемент сверху
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не вариант. Она постоянно ослабляется...Хочется же раз и на всегда :)
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    И снова тяжёлые ворота на консоли Ролтэк Макс. Ширина проёма 6 метров, высота около двух. Рама из профильной трубы 100*50 мм*3 мм, заполнение 50*50*2 мм, под обшивку остаётся по 25 мм с каждой стороны, обшиваться будет планкеном из лиственницы толщиной 20 мм. С обшивкой будут весить далеко за тонну. Но тут я больше хотел бы показать крепления фотоэлементов и лампы. Столбы будут обкладываться габионами, заказчик обозначил их размеры. С учётом этого мы вынесли фотики и лампу, ворота работают уже сейчас, обкладывать можно в любое время. Верхние кронштейны тоже пришлось наращивать, не хватило штатного размера. Такие объекты иногда попадаются, приходится что-то изобретать.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Надо было бы тогда и наполнение ворот из габионов сделать.
    Приходит хозяин домой, (как Индиана Джонс) кнопочку нажимает, скала отъезжает. :aga:
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Есть такие ворота, но "живьём" ни разу не видел за все годы. Очень большой вес, не знаю. какая консоль его выдержит.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    И скорее всего там не консольная система, а с нижним рельсом. Для наших условий не очень хорошо.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1 А не лучше приёмный швеллер отдельно бетонировать?
    2 Вы варите ПА?
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    1. А смысл? Можно не угадать с высотой, разворотом плоскости. Швеллер вместе с воротами привозят, проще по месту приварить или прикрутить на болты.
    2. На производстве да, на объекте (в процессе монтажа) инвертором.
  12. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Добрый день всем. Хочу поблагодарить автора и участников данной темы, на основании полученной информации и обмена опытом в этой теме, мне удалось успешно сделать откатные ворота и калитку, а также установить и запустить привод управления воротами. В качестве примера тем кто хочет изготовить ворота сам выкладываю результат того что у меня получилось. Сварка и монтаж впервые, на основании теоретической подготовки, практически в 2 руки (только иногда привлекалась супруга если что-то поддержать).Все делал по месту, т. к. вес получается большой и ворочать такие ворота практически не реально. Фундамент на винтовых сваях 89мм,4 шт под направляющий швеллер и удерживающий столб+ 2шт под приемный столб и калитку. На приемный столб гнутый швеллер не нашел, сварил 2 уголка 63мм).
    P. S. Времени ушло много, т. к. работать мог только по выходным в качестве факультатива, плюс погодные условия. Тем кто сомневается в своих силах, конечно, рекомендую обратиться к профессионалам, а знания из данной темы использовать для контроля исполнителей).:hello:
  13. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Также в выходные готовлюсь подключать фотоэлементы к приводу. Привод faac 746, к нему приобрел фотоэлементы dir 10. Немного запутался с подключением. Во вложении цветом указал как планирую подключать. Прошу знатоков прокомментировать правильность.
    10.jpeg 9.jpeg вариант -Подключение фотоэлементов.jpg Подключение фотоэлементов.jpg
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день! Рад, что информация оказалась полезной. Подключение фотиков верное,
  15. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    @dron3831, добрый день. посоветуйте что предпринять. Приварил раму ворот к балке. Балку выгнуло коромыслом концами вверх, т. е. по центру ноль а концы вверх по 6мм каждый. Балка евро 6. Рама не заполнена только периметр 60х40. Это критично? 16663553497944896092630495007771.jpg
