1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Мягкое соединение важно для ответственных мест, опора под ворота не то место.
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    1,3 это мало для закладной при проеме 4м. В этой теме не раз обсуждалась длинна закладной
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А так же укосины обязательны.
    Не надо экономить, ремонт и переделки встанут дороже
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ну, коллеги всё уже разъяснили. От себя добавлю, что несколько раз нам попадались фундаменты или совсем без закладного швеллера, или с коротким. Мы использовали анкеры, но крепили ими не регулировочные площадки, а металлические пластины большего размера, чтобы было пространство для манёвра. А к этим пластинам уже приваривали сами площадки. Так удобнее, тем более что обычно площадки располагаются близко к краю фундамента, а анкерить там нежелательно.
  5. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Всем добрый вечер. Установил створку на ролики (на базе евро 6). Не катаются двумя пальцами). Выставлял все в уровень. Думаю на ржу внутри балки, т. к. первые проходы были заметно тяжелее нежели после 15-20 туда сюда, но все равно нужно напрягаться малость на открытие и закрытие. Вопрос, прикатаються или как то пытаться вычистить?
  6. 1971
    1971
    1971
    Если всё установлено ровно, то есть горизонтально и в одну линию, то кататься ворота должны легко
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Проверьте горизонтальность каждой площадки в обеих плоскостях, между собой, а также параллельность рельсу (это удобно делать "на глаз", визуально совмещая край рельса и край площадки). Если всё ровно, то причина может быть в изморози внутри рельса. Покрутите вручную ролики, у нас один раз были перетянуты подшипники, крутились с трудом. Однако, потом раскатались. Для Ролтэка это крайне редкое явление, но бывает. Также проверьте геометрию полотна. Если его увело при сварке, тоже может тяжеловато кататься.
  8. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    @dron3831, а если у одной из тележек немного ослабить крепление и покатать створку плюс минус по центру, ролики не встанут в удобное для них положение (балка их принудительно выставит)?
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Скорее всего, нет. Балка вполне может ездить по роликам, расположенным с одной стороны тележки. Можете попробовать ослабить верхние ролики и выставлять полотно в вертикальное положение, регулируя тележки. Но проще выставить по уровню основания, считаю. Полотно при этом само устанавливается вертикально и практически не давит на верхние ролики (по крайней мере, пока ворота находятся в среднем положении).
  10. 4era4
    4era4
    4era4
    Здравствуйте.
    Смонтировали ворота 4,5 метра. Рукой открываю и в какой-то точке, около середины, полотно ворот переваливается на роликах в вертикальной плоскости, т. е. часть ворот где укосина становится ниже и ворота сами едут до полного открытия. Когда закрываешь, в той точке полотно возвращается в обратное положение "по уровню" и самостоятельно полотно уже не движется.
    Это норма или неправильно подобраны ролики и шина?
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. Похоже, что рельс у Ваших ворот шестиметровый. Мы на такой проём применяем рельс длиной 7 метров. Когда у ворот маленькая хвостовая часть, они будут заметно "клевать" при прохождении точки равновесия. Проверьте горизонтальность площадок в обеих плоскостях и между собой. Некоторые мастера выставляют подобные ворота (с маленьким хвостом, сильно провисающие) в горизонт при их закрытом положении, при этом передняя тележка устанавливается выше задней. При открывании ворота поедут под уклон. Пришлите схему, если возможно.
  12. 4era4
    4era4
    4era4
    Рельс да, 6 метров.
    Как говорится, читать инструкцию нужно до начала работ. "Фирма" ворота смонтировала, но были какие-то сомнения. Начачал изучать мануалы по установке от производителей, и чем дальше читаю, понимаю что нужно переделывать почти всё от швеллера до улавливателей. Сегодня поеду с рулеткой перемерять. Хорошо хоть за работу пока не расплатился.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Возможно, по калькулятору производителя консоли такой рельс и пройдёт. Но мы стараемся делать хвостовую часть не менее половины проёма - меньше нагрузка на опорные тележки и "клевание" полотна.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Профтруба 80х40 сгодится под/для улавливателя ?
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Узковата. Народ её использует, но делает расширения в местах крепления ловителей. Выглядит так себе. Идеальный вариант - гнутый швеллер, 14-й на эко и 16-й на евро. Но его надо поискать. Можно сварить два профиля 80*40 мм, или 100*50 мм и 50*50 мм.
