1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Плевать, как выглядит. Интересует технический момент. Удержит?
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если хорошо закрепите к столбу, то конечно удержит. На толщине стенки не экономьте, честная двойка минимум. Ловители рекомендую крепить на болты с гровер-шайбами, используя резьбовые клёпки или гайки. Сварка и кровельные саморезы - не наш метод (с). В первом случае невозможна регулировка, во втором крепление разболтается. Если столб металлический или кирпичный с хорошими закладными, можно приварить кусочки швеллера или уголка в районе ловителей.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я планирую отдельно стоящую трубостойку. Только вмоноличина в землю. Никакого крепления к забору/столбу не будет.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Тоже вариант. Но в этом случае 80*40 мм будет недостаточно. Делайте 80*80*3 мм или 100*100*3мм, то есть как полноценный столб, чтобы ворота приходили по его центру. Если ворота хорошо толкнуть и не остановить вовремя, удар получится приличный. То же самое при непопадании ворот в ловитель (из-за ветра, например), поэтому приёмный столб должен быть достаточно прочным.
  5. 4era4
    4era4
    4era4
    Здравствуйте.
    Действительно, передняя тележка стоит выше задней. Полотно ворот с хвостом около 6,5 метров, 4,5 метра полотно. Шина по всей длине ворот. Швеллер 2 метра. Передний ролик стоит по центру на 23,5 см от столбика, второй на 1,4 метра от первого ролика.
    Ролики алютех. Диаметр подшипника 48 или 48,5 мм. Шина стоит Эко от ролтек, высота внутри порядка 56 мм. Монтажники говорят клюют ворота из-за этого. До монтажа их руководитель об этом знал.
    Вот так "присобачили" улавливатели и держатель с роликами. Говорю, что так неправильно, нужно приварить кронштейны из профильной трубы и на болты прикрутить чтобы регулировать можно было. "Мы так не делаем. Мы делаем всё на ролтеке также и проблем нету". Я посмотрел ролтек, по-моему принципиальных различий нет.
    Сегодня ещё сделаю фото и покажу.
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. Если я правильно понял, рельс и опорные тележки разных производителей? Зачем так делать, непонятно. Крепление ловителей - без комментариев, ох уж эта волшебная фраза строителей "всегда так делаем и всё нормально работает".
  7. 4era4
    4era4
    4era4
    Да, ролики Алютех, рельс Ролтек эко.
    Вообще, есть ли какие стандарты монтажа, чтобы на них опираться?
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Возможно, из-за несоответствия роликов и рельса ворота сильно клюют. Насчёт стандартов - производитель консольного оборудования категорически запрещает приваривать опорные тележки, полотно должно иметь достаточную жёсткость, чтобы не изгибался рельс; расстояние между опорными тележками рассчитывается по калькулятору производителя. Насчёт крепления ловителей - раз уж там сделаны отверстия под крепёж, значит их и надо ставить на болты, чтобы была возможность регулировки. По крайней мере, нижний точно. Большинство монтажников на эти рекоменлации кладут болт, ибо рабочее время дорого.
  9. cvlddd
    cvlddd
    cvlddd
    SPb
    Добрый день
    Уважаемый автор темы! По Вашему опыту - имеет ли право на жизнь конструкция с креплением швеллера для роликов откатных ворот непосредственно на опорный (он же заборный) столб с помощью консолей? Консолей таких две с каждой стороны столба из пластины 5 мм. Столб (2 шт.) планируется 100х100х3, забетонированный на 2 м вниз, внутрь ЦПС. Ворота относительно легкие - 1,6 м высота, проем 5 м, заполнение металлоштакетник с шагом 1 см
    Из очевидных минусов вижу только несовпадение центров тяжестей ворот и забора, т. е. ворота будут фактически "висеть" на внутренней стороне забора и тянуть его на эту сторону. С другой стороны, это несовпадение будет небольшим и вроде бы не очень критичным
    В общей теме по откатным воротам у пользователя Net23slon похожая конструкция, причем забор явно выше и из профлиста - и все работает
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. Для лёгких ворот пойдёт, этакий бюджетный вариант. Имейте ввиду, что в закрытом положении ворота будут вытягивать из земли дальний столб, а в открытом ближний. Поэтому рассчитайте усилия, чтобы столбы остались на своих местах. Также Вы должны понимать, что возможны подвижки столбов по вертикали (на калитках такое сплошь и рядом) с дальнейшей необходимостью регулировки полотна по горизонту. Ну и профили лучше взять с толщиной стенки 4 мм. Мы подобные вещи не практикуем, даже на самые лёгкие ворота делаем полноценный фундамент.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Возможно ли прихватить временно балку ворот в закрытом положении по уровню и варить по месту сами ворота, есть ли нюансы? Каркас ворот планирую с укосинами, как положено.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Наверно не балку, нижнюю обвязку рамы?
    Балку технически жалко в лишних местах варить, потом все зачищать, красить...
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну или так, завести на ролики балку, приварить нижнюю часть рамы, потом раму прихватить, выставив по уровню и сварить каркас ворот.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Советую сварить отдельно раму, а потом её приваривать к балке в вертикальном положении и с использованием струбцин, при желании балку можно закатить на ролики. Рама варится горизонтально на импровизированном сварочном столе (можно сделать из досок, приподняв их на подкладках сантиметров на 40-50 от земли). Делали так не один раз. Варить раму в вертикальном положении крайне неудобно, к тому же в Вашем варианте конструкцию может сильно повести.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @dron3831, спасибо за ответ. А у вас случайно нет фото импровизированного стола? Балка 6 метров, это надо такой стол делать?
