1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Фото нет, всегда делали из того, что на объекте под руку попадётся. Да, стол должен быть длиной 6 метров. По уровню его необязательно выставлять, главное, чтобы была плоскость. А это можно даже на глаз выставить. Конечно, по уму надо варить в условиях цеха, на нормальном столе, но не у всех есть такая возможность. Ещё важный момент: покупайте профиль с нормальной толщиной стенки, на раму 2 мм, на обрешётку 1.5 мм. На рынках с этим часто обманывают, тонкостенный профиль хуже держит нагрузку и его сильно уводит при сварке. По возможности заделывайте стыки профилей специальным герметиком перед покраской, металл хорошо зачищайте и обезжиривайте.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    По сварному шву, чтобы наверняка?
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Там, где профили прилегают друг к другу (рама и обрешётка, рама и рельс), образуется капиллярная полость, куда со временем попадает влага. Если обратите внимание, у большинства ворот стык рельса и нижнего профиля рамы ржавый. Подкрашивать его бесполезно, ржавчина будет лезть постоянно. Поэтому лучше при изготовлении ворот эти стыки загерметить со всех сторон хорошим герметиком под покраску, затем покрасить. Ворота будут выглядеть как монолитная конструкция, без щелей. Мы используем полиуретановый Soudaflex. Наверняка есть и другие варианты, авторемонтники подскажут, но именно этот проверен многими годами нашей практики.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, сторона забора с воротами и калиткой 13 м, хочу под воррта и калитку залить сплошную ленту, а под забор точечное бетонирование, допустимо?
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если ваш забор будет из профлиста или штакетника, а столбы из профильной трубы, то вполне допустимо. Делать сплошную ленту через проезд большого смысла нет, лишние затраты. А вот столбы калитки надо обязательно делать на одном фундаменте, и на фундаменте для ворот тоже не кроить, делать нормальный монолит. Полезная информация тут: https://disk.yandex.ru/d/YIhYSNtofc8gRQ, https://disk.yandex.ru/d/3aHCaBthrl91Qw
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите еще, есть ли смысл на легкие ворота с обшивкой евроштакетником, тратится на самую дорогую балку и ролики? Морально я готов это сделать, увеличит ли это срок эксплуатации в целом?
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А что это самое дорогое? Производитель?
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    не знаю, просто попалось объявление. Честно говоря о производителе не задумывался, а видимо надо. Кого посоветуете?
  9. 1971
    1971
    1971
    Ролтек, Алютех
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Выбирайте нормального, а не "гаражного" производителя, примеры выше. Иначе потом экономия пары тысяч может обойтись гораздо дороже. Помните девиз Форумхауса - кроилово ведёт к попадалову. Конечно, не обязательно будут проблемы, но нужна Вам лотерея? Поставьте нормальную консоль с запасом, сделайте жёсткое полотно и ворота прослужат не один десяток лет. Вполне может получиться, что через несколько лет малоизвестный производитель исчезнет с рынка и при проблемах с опорными роликами Вы их уже не найдёте, придётся менять вместе с рельсом, а это недёшево и трудоёмко. Плюс у подобных производителей часто хромает геометрия релься, металл бывает недолжного качества и тоньше заявленного в рекламе.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, я всё никак не могу понять высокую роль швеллера в фундаменте ворот, как можно без него обойтись по вашему? Бригада предлагает или два куска швеллера использовать, вместо целого или саму пластину ролика бетонировать, ее основание.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Швеллер это гарантированно ровная площадка для двух опор сразу, позволяет без лишних трудозатрат устанавливать опорные плащадки по месту
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Швеллер удобен большим пространством для манёвра - Вы сможете тщательно выставить опорные площадки, в случае ошибки переделать. Плюс очень удобно ставить привод. Если же при заливке сместится опорная площадка, будет грустно. Не совсем понимаю экономику вопроса, не такие уж большие деньги там. Схема давно отработана, пользуйтесь.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    На вашем фото конструкция под роликом не на швеллере наполовину, это нормально?
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Там швеллер не получилось придвинуть к ленте, слишком далеко от неё он оказался, поэтому в местах крепления опорных площадок мы сделали расширение из кусочков этого швеллера, приварили перед заливкой. Если присмотреться, площадки приварены полностью. Мы принимали участие в изготовлении этого фундамента, поэтому всё подготовили. Когда же подобный фундамент уже изготовлен и в нём ничего не поменять, тоже выходим из положения - привариваем куски швеллера перпендикулярно опорному, чтобы они его захватывали минимум на половину и продолжались в сторону забора. То есть, получается вынос с огромным запасом прочности, всё прекрасно работает. А вот если опорный швеллер залит "в ноль" и сильно отодвинут от проёма, тут уже сложнее исправить ситуацию.
