1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @dron3831, подскажите, как мне контролировать и принимать работы по воротам, например в закрытом не до конца состоянии они должны быть чётко по уровню как по горизонтали, так и по вертикали и т. д.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Всё так, плюс верхние ролики должны быть смазаны (обычно никто не делает) и легко вращаться, иметь небольшой зазор с воротами, ворота должны легко кататься на всём протяжении пути, без заеданий, ловители должны быть не приварены, а установлены на болты (почти никто не делает, лепят на сварку), не должно быть открытых концов профилей, на крайний случай заглушки, лучше заварить. Большую часть написанного тут лучше обговорить на стадии заказа, иначе потом услышите "всегда так делаем" (с). Рейки лучше ставить на нижний профиль рамы, а не на рельс, ещё лучше их не приваривать, а ставить на резьбовые клёпки, но это не все делают. Оцените искривление полотна типа "винт", приложив вертикально уровень в начале и в конце рамы, показывать должен одинаково. Посмотрите вдоль рельса со стороны его торца, искривление должно быть минимальным. При приваривании реек к рельсу его обычно уводит. Оговорите и по возможности зафиксируйте в договоре обезжиривание металла перед покраской, количество слоёв и тип краски, толщину стенок профилей. При заказе скажите, какие моменты будете проверять, дотошным заказчикам стараются сильно не косячить. Желаю успеха!
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добавлю, что очень желательно заделать все стыки профилей (профилей рамы и обрешётки, нижнего профиля рамы и рельса) герметиком под покраску, ловители крепить на мощные кронштейны или на приёмный гнутый швеллер или профиль.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Спасибо. Всё оговорено с исполнителем...но смутило фото, присланное им :aga: Неужели криво приварена рама ворот к балке...
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Похоже на то, но надо угольником проверить, может, профиль неровно отрезан. Стыки заделают? А то будет ржаветь по всей длине. Такие криво приваренные ворота попадались, полотно ставили с отклонением от вертикали.
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Кроме голимого шва от ручной сварки косяков не вижу, для геометрии ракурс не самый лучший
  7. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    @dron3831, здравствуйте! Не могу понять как устроены ворота с заполнением евроштакетником, который крепиться внахлёст на каркас и выступает за каркас, в верхней части. "Картинки"/видео в интернете особо ничего не показывают.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. На внутренней стороне ворот стоит П-образный поддерживающий рельс по всей длине, он отставлен от плоскости полотна миллиметров на 20, чтобы штакетник пролез. Со стороны двора ставится два столба с роликами, которые располагаются внутри этого рельса и не дают воротам упасть. Ну вот, собственно, и всё. Схему и фото прилагаю.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Смотрите конструкции кованных ворот
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Или арочных.
  11. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    @дачник750, @dron3831, у вас, возможно, есть схема/эскиз таких ворот. Поделитесь!
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Смотрите внимательнее, схема в сообщении вместе с фото.
  13. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    @dron3831, П-образный профиль - это "вскрытая" профильная труба. "...два столба с роликами..."- ролики из комплекта Ролтэк, которые устанавливаются на верхние кронштейны?
    Спасибо. Всё понятно.
    Ещё вопрос: если ворота открываются/закрываются вручную, должен быть какой то ограничитель хода, чтобы ворота не съехали с роликовых опор?
    Где то в Ваших сообщениях встречалось где устанавливать первую роликовую тележку. А вот относительно проёма на каком расстояние ставится тележка? Проём 4м.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, можно сказать, что это профтруба без одной стенки. Но делать так на практике не советую, она просто раскроется и сильно деформируется. Если не найдёте готовый профиль, колхозьте из уголка. К этому рельсу можно приспособить стандартный ролтэковский ролик. В открытом положении воротам не даёт съехать концевой ролик, в закрытом ловители или при их отсутствии задняя заглушка рельса. Ворота должны полностью открывать проём и проходить ещё на 3-4 сантиметра, это нужно для корректной работы автоматики. Поэтому первую опорную площадку надо отодвинуть от края проёма на 17-18 сантиметров (консоль Эко) или на 20 сантиметров (консоль Евро). При полностью закрытом положении задний опорный ролик не должен упираться а заглушку, оставьте зазор 3-4 сантиметра. Даже при наличии автоматики ворота должны иметь механические стопоры в крайних положениях, это обязательное требование.
  15. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    @dron3831, при закрытие ворот ролик нижний будет бить в ловитель нижний? Рассматриваю комплект Ролтэк МИКРО, без автоматического привода, проём 4м. На ролик нижний проситься какой то буфер.
