1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    100% металл не зачищался как следует, а просто протерли ветошью. Без грунта вся эта красота покроется рыжиками через 2-3 года.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, это будет оптимальный вариант.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Еще есть момент, винт у ворот, крайние вертикальные стойки 1 см на метр. Насколько это критично?
    Еще верхнюю ловушку и направляющую сделали вот в таком исполнении...
  4. Furrysona
    Furrysona
    Furrysona
    Хочу установить откатные ворота на участок, не смог найти тех кто установит за вменяемые деньги.
    Проем 4х2. Возможно ли все комплектующие купить с доставкой, кроме свай? Оптимальный вариант будет ролтэк комплектующие+ т-образный профиль+ автоматика (какая лучше для северного региона до -40 зимой?)?
    Пролистал страниц 20, но не нашел чертежа под стандартный проем, поделитесь пожалуйста.
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    1971
    1971
  7. Vlad2805233
    Vlad2805233
    Vlad2805233
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Сварил рамку ворот 4,3×1,8м с заполнением (без хвоста). При контроле геометрии по длинной стороне (низ и верх) обнаружилось внутреннее пузо, по 4 мм с каждой стороны. В верху, я думаю, это не принципиально, а внизу, что делать- притянуть балку струбцинами и приварить или срезать и подтягивать в уровень (или есть мнение, что должно быть пузо наружу)?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Есть мнение, что никакого пуза быть не должно.
    Иногда исправляется такое сваркой, когда при остывании шва металл натягивается...
  9. Vlad2805233
    Vlad2805233
    Vlad2805233
    С пузом что делать? Металл остыл, внутреннее пузо в наличии, дальше что.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Приварите балку через прокладки. Толщиной от 4мм в центре.
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Винт это не смертельно, тем более его можно выправить на месте. Ворота закрываются почти полностью, низ фиксируется с помощью подкладок, на верх (тоже в конце ворот, над подкладкой) производится резкое воздействие своим весом в нужную сторону со стремянки. Делали так много раз, работает. По уму это должны сделать изготовители или дать скидку. Винт калитки тоже достаточно легко выправляется. Калитка кладётся на землю, под противоположные углы подкладываются бруски толщиной порядка 10 см, а на двух других углах синхронно подпрыгивает по человеку. Ударное воздействие хорошо выправляет винт, главное, не перестараться. Я свою так один выправлял. За неимением помощника один угол подсунул под дом. Подучилось, хотя калитка из профиля 80*40 мм.
    На фото именно ловитель или верхние удерживающие ролики?
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый вечер. Когда мы варили ворота на объекте, бывало пузо и побольше. Притягивали струбцинами и приваривали к балке, при этом она практически не деформировалась. Подкладки тоже вариант. В любом случае стык балки и нижнего профиля рамы желательно заделать герметиком под покраску, иначе потом от ржавчины не избавитесь.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Комплектующими все кому не лень торгуют, ищите в Вашем регионе. Автоматика лучше в масляной ванне, например FAAC 746 (сейчас дорого, но привод действительно хороший) или без масляной ванны, но с подогревом. Магнитные концевики желательны. Схему ворот прилагаю, хвостовую часть можете сделать треугольной, убрав половину.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Они так исполнили и ловитель верхний и верхние удерживающие ролики.
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не очень стандартно, но работает же. Принципиально не отличается от роликового ловителя.
