1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Еще момент, в пасмурную погоду Ворота входят четко в центр нижнего ловителя, а в солнечную смещаются во внутрь на 1см. Критично ли это?
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Это неизбежно. Та сторона ворот, на которую светит солнце, расширяется от нагрева и ворота выгибаются. Хорошо, если у ловителя есть запас по ширине, а вот у современных ролтэковских совсем нет, оптмизация/экономия "на спичках". В этом случае роликовые ловители предпочтительнее обычных, рельс не обдирается.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Вроде есть верхний составной, его вниз нельзя поставить?
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Можно, но обязательно нужна ступенька для заезда ролика, а её у верхнего ловителя нет. Я на одном объекте с шестиметровыми воротами просто приварил к ловителю дополнительные пластины, то есть нарастил существующие, ворота часто вообще в ловитель не попалали из-за ветра. Работает.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ширина фундамента у меня 40 см, мотор не влезает, не хватает сантиметров 5. Что лучше, насверлить анкеров для армирования и залить тумбу из бетона или прианкерить металподиум?
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Мы в таких случаях привариваем пару кусочков 8 швеллера перпендикулярно опорному, получается что-то типа вынесенной полки. Если опорного швеллера нет, лучше эту полку прианкерить к фундаменту. Подливать бетон это плохой вариант.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну т. е. можно не полку, а просто металлоконструкцию заанкерить?
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, любую конструкцию, чтобы обеспечивала нормальную жёсткость. Опорный швеллер в этом случае сильно облегчает задачу.
  9. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Други! Начинаю делать фундамент для забора. Ширина 40 см. Столбы устанавливаю 80х80. Как можно будет закрыть щель между воротами и приемным столбом? (показываю во вложении) Судя по модели в скетчапе ее ширина составит 16 см. Может столбы устанавливать не по центру фундамента, а сдвинуть их в сторону участка на 6 см. Чтобы щель была 10 см. И закрыть ее швеллером. А швеллер приварить к опорному столбы? На сколько будет красиво выглядеть забор, если сдвинуть столбы? Забор из штакентика - шахматка. В теме в основном примеры, когда столбы у ворот и калитки обкладывают. В общем не нашел аналогичных картинок. Подскажите, пожалуйста
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Столбы двигать не нужно. Берёте гнутый швеллер 160*50*4, привариваете его к столбу через проставки (уголок или профильная труба), чтобы ворота приходили примерно по его центру. Зазор зашиваете штакетником. Получится надёжно и изящно. Если не найдете гнутый швеллер, как вариант похуже профильная труба 100*50 мм. Обычный швеллер не берите, дорого и некрасиво. А из-за чего такой большой зазор образовался? Обычно он 50-60 мм.
  11. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Ширина фундамента 40 см. Столб 80х80. Столб стоит посередине. Середина это 20 см. Минус 4 см (пол столба) = 16 см. Написал и понимаю, что фиг поймешь :) Может на картинке показать размеры?
    Предвижу вопрос - почему широкий фундамент. Потому что он высотой всего 30 см. И чтобы сделать его массивней я увеличиваю ширину
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Понятно. Были такие объекты, поступали именно так, как я написал выше. У Вас до ворот не 16 сантиметров будет, а несколько больше, чтобы они не задевали за ленту. Сантиметра три надо оставить, а если сверху ленты будет отлив, то ещё больше.
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Вам уже написали, что по факту зазор будет гораздо больше - нужно отступить от ленты, и опорные площадки с роликами тоже имеют свою ширину до центра рельса.
    У вас по факту будет примерно 22-24 см, а не 16.
    Обычно так не делают, по крайней мере, ни разу не видел, потому что приемный опорный столб нужно помощнее делать.
    Обычный конструктив - из кирпича с закладными деталями для ловителей, или металлический, но помощнее. 80*80 тут не пойдет.
    Можно составной сделать из нескольких сваренных труб, которые сместить внутрь. Зачем смещать все столбы?
    Зазор можно вымерять так, чтобы закрыть его той же штакетиной.
    У меня приемный столб из 159*6 трубы, обложенный кирпичом.
  14. Dakila
    Dakila
    Dakila
    Откатные ворота с заполнением жалюзи. Проем 4м. Куплена балка 60х70х6000мм.
    Каркас планируется из профиля 60х40х2мм.
    Т. к. для забора жалюзи нужно 60мм то не остается места для укосин.
    Вопрос: Можно ли обойтись без укосин? Или может есть вариант как сделать укосины в данном случае или повысить прочность ворот без укосин?
    Схема ворот + фотографии которые нашел в интернете (На фото ворота без укосин)
  15. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Как все хотят физику обмануть...
    Чудес не бывает, если вы сделаете ворота из того профиля, что пишите, они проработают максимум у вас года 1, 5, а потом придётся менять балку и ролики.
    Балка нужна большего сечения, профили нужны большего сечения, чтобы без диагоналей сделать ворота с заполнением жалюзи.
