1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Да не, там конкретно сдавливают стенки.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А что с балкой, почему она могла " растопырится"?
    Сейчас ворота не идут на открытие при закрывании, но после уменьшения скорости перед полным закрытием, они вообще доходят эти 5% проема как-то вяло, почти останавливаясь в процессе, если их подтолкнуть рукой, то идут быстрее свободно, при этом до замедления, если их толкать рукой, то ничего не меняется. Неужели так глючит энкодер?
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Давно нами отработано, писал в теме. Сверлится в обойме около колеса отверстие 3-4 мм диаметром, с одной и другой стороны. Через него потом с помощью трубочки впрыскивается вэдэшка или любая другая смазка, она распределяется по всей оси. Скрип исчезает сразу. Сейчас так делаем при каждом новом монтаже и при ТО старых объектов.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Фото пришлите. Консоль хорошая, могло повести только при серьёзных просчётах в конструкции, брак маловероятен. По замедлению - сама схема подачи пониженного напряжения криво сделана. Не буду очередной раз советовать её отключить. Нравится мазохизм - Ваше право. Добавлю лишь, что и на FAAC замедление мы начали отключать почти сразу, как только с первыми морозами посыпались жалобы. А FAAC покруче будет. Но вот не для нашего климата эта опция.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Берёте два разводных ключа, разводите на толщину металла и разгибаете с запасом в районе колёсика. Болты потом затягиваете без фанатизма, пластину к балке на пару прихваток. Всё.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Да там просто при затягивании двух болтов, стенки корпуса ролика здавливают и никакая смазка не поможет, рукой не провепнуть. Почему балка растопырилася? :aga:
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Я вам полностью доверяю, но смущает то, что при покупке в магазе, за мной в очереди был установщик со стажем и сказал завернуть ему тоже таких два мотора, я спросил про глюки энкодера, он сказал 10 лет их ставит и никаких проблем.
    Сегодня звонил установщику от магазина, он грит что тоже никогда не сталкивался на этих моторах с проблемами энкодера. Сказал, что его механизм пластиковый и через дооолгие годы он может выработаться и только тогда его придется отключить.
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Десять лет назад у этих моторов энкодера не было, были платы другие, проще и надежнее. А энкодер не тупит, он так работает, поэтому вы либо принимаете это, либо отключаете его.
    На счет держателя ролика, он сделан из не прочного, мягкого металла, поэтому его гнёт при затягивании, балка тут не при чём. Просверлите и смажте как выше написали, лучше не вэдешкой, а агдезионной смазкой, она не стечет и не исчезнет быстро
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Может, перегрели сваркой? У нас обычно не сдавливает, но изредка приходится снимать концевой ролик и выгибать пластину. Не знаю, с чем связано. Возможно, особенность производства, что иногда расходится конец балки. Если выгнуть с запасом и именно в районе колёсика, как я написал выше, проблема решится. Ещё раз повторюсь, что болты очень сильно затягивать не нужно, это не спасёт от выдавливания ролика при его ударе о тележку, при резком открытии. А спасёт прихватывание пластины, через которую вставляются болты, к балке. Ролик в этом случае без проблем можно будет снять, полностью выкрутив болты.
  10. IvanSoen
    IvanSoen
    IvanSoen
    Здравствуйте. Имеются ворота из сендвич панелей. Спустя 10 лет краска от них стала отлупляться. С южной только стороны. Как возможно убрать такое безобразие?
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Скорее всего, это отклеивается плёнка. Тут или всю её ободрать и покрасить заново, если устроит такой вариант, или радикально - замена сэндвич-панелей полотна. Возможно, получится обклеить плёнкой, что автомобили обклеивают, но старую придётся снимать в любом случае.
  12. Sas822
    Sas822
    Sas822
    Ижкар
    Добрый день!
    Какой привод посоветуете в существующих реалиях на откатные ворота (балка ролтек, проем 4,8 м, заполнение дюймовкой)
  13. 1971
    1971
    1971
    Можно и привод от Ролтека, R-tech
  14. Dakila
    Dakila
    Dakila
    Как поднять откатные ворота если фундамент со швеллером уже залит? Вариант: приварить площадку к швеллеру, а ролики поднять через длинную гайку и дополнительные шпильки? Пойдет такой вариант? Или как ещё можно поднять ролики?
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Я бы приварил кусок швеллера к залитому швеллеру, а на него уже площадку.
