1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Авито в помощь
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Появилась идея сделать кронштейн из пластин. Интересно а зубчатые рейки легко просверлить?
  3. 1971
    1971
    1971
    Легко, металл мягкий
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Дорхановский магнит можно поставить, он с металлическим кррнштейном. Раньше, по крайней мере, подходил, много раз меняли, но недавно видел с более низким кронштейном, там надо смотреть. Или сообразить что-то подобное из металла.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Несложно. Мы постоянно сверлим, скрепляя насквозь через рейку саморезом основание магнита, чтобы не соскочил.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я примерно так и сделал. Магнит прикрепил к пластиковой пластине, а уже пластину к металлическому П-образному кронштейну. Понимаю, что не очень красиво, но ведь работает.
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Пожалуй, один из наших самых интересных объектов. Изначально заказчиком был сделан фундамент для откатных ворот и забетонированы столбы для забора и калитки. Все столбы из толстостенного профиля, как минимум честные 4 мм, на этом не стоит экономить. Мы выравняли все столбы, какие подрезали, какие надставили, между столбами приварили и покрасили профили 40*40*2 мм для крепления обшивки. В качестве обшивки заказчик выбрал металлический сайдинг "Квадробрус" от известного производителя. Наша задача была подобрать высоту забора, ворот и калитки таким образом, чтобы сайдинг был в один уровень и с минимальными подрезами. Считаю, что получилось неплохо. Ворота не совсем обычные, зашиты полностью. Вообще-то мы так не рекомендуем делать из-за проблем с очисткой снега за хвостовой частью, но тут имеется подогрев всей площадки, поэтому такой проблемы нет. По ходу дела пришлось придумать, как заправить резаный край сайдинга в J-профиль, чтобы он не проваливался. Думаю, для профессионалов обшивки сайдингом это "секрет полишинеля", но мы таковыми не являемся и поэтому пришлось изобретать велосипед заново. Если кому интересно, распишу подробнее. На калитке подрезали и низ и верх обшивки, чтобы выйти в уровень с забором, на воротах только верх. На заборе не подрезали ничего. На воротах ещё одно наше отработанное решение - полоса из транспортёрной ленты для уменьшения зазора. Выглядит, может, слегка колхозно, но работает на все сто.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Некоторые столбы имели отклонение от вертикали, пришлось выправлять. Так как подобное сплошь и рядом, руку на этой операции уже набили. Внизу столба, в стороне, противоположной наклону, делается надрез тонким кругом по всей стороне, с небольшим заходом на соседние стороны, и потом заваривается. В процессе остывания столб утягивает в эту сторону. Нужно дождаться полного остывания, при необходимости проварить ещё раз. Или два.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Приёмного столба не было, к бетонной плите закрепили на химанкеры два сотых уголка длиной около 40 см, между которыми вставили и обварили профильную трубу 100*100*4 мм. Получилось капитально. Ещё один момент: если присмотреться, столбы отличаются по оттенку от профилей калитки и ворот. Дело в том, что на них закреплена так называемая оболочка из того же материала, что и сайдинг, заказывалась вместе с сайдингом по эскизам заказчика. На большинстве столбов это П-образные профили, на столбах ворот и калитки специальный трёхсторонний профиль.
    Советую всем, будь вы заказчик или исполнитель, обсуждать и проговаривать все моменты, заказчикам вникать во все схемы и размеры, особенно если объект нестандартный. Потому что каждый видит со своей точки зрения и подход "я заплатил деньги, а вы мне всё сделайте без моего участия" не всегда хорошо работает. Здесь мы. обсуждали все нюансы много раз, схемы неоднократно перерисовывались. А вот на другом объекте заказчик не стал особо вникать, сказал - сделайте высоту ворот два десять, а забор я подгоню потом. Но не подогнал, потому что длина доски 2 метра и забор получился чуть ниже ворот, что не очень красиво. Считаю, что тут и мой недосмотр, но всё-таки думать за заказчика не всегда получается.
  10. 1971
    1971
    1971
    Как всегда всё на высоком уровне
  11. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    @dron3831, спасибо Вам большое! лет 7-8 назад перечитав эту тему, сделал себе откатные вороты, а потом еще парочку знакомым...
    Такой вопрос к Вам - на моих воротах комплектующие роллтековские эко, откатывание ручное, последние полгода стал замечать, что при откатывание греметь стали, я так понимаю подшипники подустали...а их реально поменять или проще купить 2 новые тележки?
    просто посмотрел картинки, а там и обоймы подшипников в метал гильзе и оси развальцованы...такое чувство, что конструкция одноразовая...
  12. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Вы правильно посмотрели. Вам потребуется две такие же новые каретки и съемник стопорных колец.
  13. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Китайская шняга HG. Шлагбаум в моем СНТ два года.
  14. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Подскажите комплект door han для ворот можно брать. В комплекте направляющая 7м, подшипники, заглушки всякие, Уловители?
  15. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Вот такой комплект
