1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Лучше ролтек или алютех
  2. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Спасибо! Алютех нашел
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не уверен, что дело в подшипниках, с Ролтэком работаем больше 10 лет, ни разу не было такой проблемы даже на интенсивных объектах. Для начала проверьте горизонтальность площадок в обеих плоскостях, горизонтальность и параллельность их между собой, состояние верхних роликов. Если действительно подшипники, то покупайте новые тележки. Можно целиком поменять, можно основание оставить (в этом случае может быть больше возни с выбиванием осей).
  4. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Если менять одному без помощников, пальцы все равно выбивать придется скорее всего. Скинуть каретку со шпилек не получится, если низко ворота.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Одному вполне поменять тележки целиком, если они не приварены и гайки не совсем приржавели. Ворота в центральное положение, открутить верзние гайки, ворота полностью открыть (аккуратно), первая тележка поднимается вместе с краем ворот, меняем. Далее ворота полностью закрыть (снова аккуратно), вторая тележка снимается с насиженного места, меняем. На верхние ролики поглядывайте в процессе.
  6. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Если ворота высоко, то да. Если низко, край поднимется, но тележка из резьбовых шпилек не выйдет. Придется снимать палец. Проверено. Вот о чём я.
    Если одному, то проще пальцы снять.
    Ладно, проехали, человеку виднее на месте будет.
  7. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    @dron3831
    Почти на всех ваших фото приемный швелер стоит по краю столба, а улавливатели торчат наружу.
    Это сделано специально, чтоб ушатать по пьяни улавливатели или есть какая-то технологическая причина?
  8. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    Тележки на регулируемых опорах, но там все четко и соосно и в одной плоскости...да и раньше они тихо катались..проще все таки мне кажется чуть-чуть поддомкратить левую сторону в закрытом состоянии, выбить оси и выкатить влево из балки
    а как верхние ролики могут влиять на громкость? они ж нейлоновые... и просто придерживают воротину вверху, но они нормально крутятся..вот ролики в приемных уловителях те да, туговато уже крутятся, но не критично...
  9. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Долго думал на этим высказыванием. Кто шатать будет? Владелец ворот? Да вроде ему не надо. Пьяные хулиганы? Ну это статья, да и потом проще надругаться над фотоэлементами. Зацепить ловушку колесом загоняя по пьяни машину? Ну в таком случае машину ждёт кузовной ремонт, т. к. точно крылом или дверью столб зацепить можно. Не понял ничего.
    А ловушку так ставят практически все, чтобы уменьшить щель между воротами и столбом.
  10. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    Это гипербола, спокойно.
    Выглядит просто неэстетично, на улицу уши торчат, ради уменьшения щели на 3см.
  11. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Я думаю Вам надо посмотреть сначала всё. Я бы на Вашем месте поддомкратил чуть, снял пальцы, снял тележки и оценил их состояние. Опоры бы не трогал если они выставлены правильно.
    С верхними роликами у меня тоже были проблемы. У меня их установлено две пары (конструкция ворот и кинематика чуть посложнее Вашей). Так уж сложилось, что одна пара была резиновая, вторая нейлоновая. Нейлоновые постоянно "пели", а с солнечной стороны ролик примерзал, не крутился и царапал краску. Пробовал смазывать, хватало на 2-3 недели. Заменил в результате все. Напечатал, вставил подшипники, одел на них резинки от принтера. Вторая зима все отлично.
    На ловушках просто смазать.
  12. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Вот так верхние сделал. Отлично работают. Резинки на вторую зиму только стали трескаться, на солнце летом высохли. На али 350 руб 10 шт брал, в запасе еще есть 6 шт.
  13. dext1
    dext1
    dext1
    Подскажите, пожалуйста, по фундаменту под роллики.
    Можно ли обойтись вообще без швеллера, если будет высокомарочный бетон B35 и фундамент под роллики будет единым с фундаментом забора ниже глубины промерзания?
    Т. е. хочу ролики (с регулировачными подставками) заанкеровать прямо в бетон уже после заливки.
    Был ли у Вас такой опыт?
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Конечно, можно. У тех же ролтэковских тележек есть отверстия для анкеров. Однако, их нужно очень точно выставлять, исправить ошибку будет практически невозможно. Плюс автоматику сложнее устанавливать. А почему не устраивает швеллер? Понимаю, когда он на уровне "нуля", некрасиво выглядит, но мы давно уже заглубляем. Советую использовать химические анкеры вместо обычных, особенно если крепление у края фундамента.
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ну, начнём с того, что это штатный вариант установки, рекомендуемый производителем. Когда приёмный столб сделан из профиля 80×80 мм или 100×100 мм, других вариантов особо и нет. На кирпичном столбе действительно можно отодвинуть ловители от края, однако, в этом случае мы теряем драгоценные сантиметры хвостовой части, плюс ролику ловителя может мешать край столба. Тут придётся либо выпиливать в столбе место под ролик, либо отодвигать ворота от проёма. И то и другое некрасиво, а в случае дорогого облицовочного кирпича чревато недопониманием со стороны заказчика. Из нашей практики не припомню, чтобы повреждали ловители, это надо очень постараться.
