1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Именно так и делаем. Но если у Вас обшивка только снаружи и доска толщиной 20 мм, можете обрешётку сдвинуть внутрь миллиметров на 5, красиво смотрится, когда доска чуть-чуть утоплена, до закругления края профиля рамы. Но это уже мелкие нюансы, как говорится.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    А провода совсем никак проложить? Не очень хорошие отзывы слышал про беспроводные, хотя сам не ставил. Замки типа atis lock ставили, не очень понравились, маленький заход ригеля, нет блокировки кнопки в нажатом состоянии (иногда бывает полезно). Ставим только ISEO. Про Полис вроде неплохие отзывы.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @dron3831, в доме уже вся отделка сделана, так что до панели провод не протянуть. Да и в сам дом не затянуть провод. Не через стену же напрямую тащить...
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @IlyaIvanov, kivos Kdb-300 это видеоглазок, то есть кнопка вызова с камерой и не обладает всеми функциями домофона, замок к ней не подключить. Нужна вот эта модель как минимум
    KIVOS KDB301. Замок Полис вполне приличный, сам ставил их, ни одного отказа, главное поставить качественно.
    Kivos работает тоже нормально, но только в прямой видимости между приемником и передатчиком и ни как 300 метров как заявлено в хар-ках. Ставил вызывную панель на металлический столб, а мониторы в доме на расстоянии примерно 50 метров, у окна все нормально, заходишь за стену или вглубь комнат уже изображение сильно зависает и звук прерывается
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @1971, спасибо огромное! Как раз в сторону кивоса и смотрел. У меня из окна как раз калитку видно будет. метров 20-25 до нее - не больше. Могу даже поставить его на полку рядом с окном, так что пойдет.
    По Полису - нему можно кнопку выходную приделать или только ключом изнутри отпирать?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Ставил 2 беспроводных домофона, марку и модель не зафиксировал. Брал на Горбушке. После года встречался с этими заказчиками, оба довольны от них. У первого удаленность от вызывной панели метров 20, у второго - почти 50. Сигнал цветной, с панелькой по участку легко передвигается.
    Питание вызывной панели отдельное и для замка тоже нужен транс.
    З. Ы. на мой взгляд нормальное решение, особенно, когда отделка уже завершена.
  7. 1971
    1971
    1971
    Конечно, кнопка ставится в разрыв линии питания замка. Но лучше считыватель, контроллер Z5R, блок питания, кнопка выхода, всё за вполне вменяемые деньги
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @mezich, а я правильно понял, что у Вас на фундаменте места под привод не предусмотрено?
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Весь фундамент - это одно большое место под привод:aga:
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Размещаю фото с одного из последних объектов. Особенность: фундамент сделан на 13 см ниже, чем надо (обычное дело на объектах). После укладки брусчатки должно получиться красиво, т. к. не будет видно опорного швеллера.
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @dron3831, ну я вот тоже хочу, чтобы опорные ролики стояли на отметке 0. Здесь, как я понял их на "табуреточки" пришлось приподнять...
    А у @mezich судя по чертежам, под ролики сделаны "рога" из фундамента. А под привод я такого "рога" в чертежах не увидел. Потому и задал вопрос...
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Крепите анкерами диаметром 10-12 мм к фундаменту металлические пластины толщиной 5-6 мм, к ним варите площадку под привод. Нагрузки там небольшие, выдержит. Периодически попадаются такие фундаменты.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    А вот сегодняшний объект. Тут фундамент завышен и прилично смещён в сторону от проёма, под привод есть только одна закладная (таджикстрой (тм) :faq:). Столбы будут обкладываться камнем, поэтому под фотоэлементы и лампу сделаны проставки. Магнитные концевики стянуты сквозь рейку дополнительными саморезами, т. к. могут соскочить. Ворота стоят уже почти год, выглядят как новые, сегодня ставили только автоматику. Обратите внимание на стыки профилей, там ржавчина появляется в первую очередь. На соседнем участке стоят "такие же, но дешевле", за пару месяцев поржавели. Менеджера, их продавшего, такие мелочи не парят, скорее всего. :no:
    IMG_5709 — копия.JPG IMG_5709.JPG IMG_5710.JPG IMG_5711.JPG IMG_5712.JPG IMG_5713.JPG IMG_5714.JPG
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А про алютеховские ворота кто что думает? Они лучше, хуже, дешевле, дороже?
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Насколько я знаю, их консольная система - не очень. У алюминиевых очень маленькая хвостовая часть.
