1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Плюс цена высоковата
    @dron3831, а как рейку крепили? резьбу нарезали?
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Нет, для резьбы слишком тонкий металл. Уже год ставим на резьбовые заклёпки под М8, получается как гайка внутри профиля. И раму не уводит. :super: Правда, в балку так не получится закрепить, заклёпки будут роликам мешаться. Там уж или нарезать резьбу или приваривать бобышки. Кстати, на фото бобышки удлинённые и без резьбы, стоят как втулки.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Лечится указанием бОльшей ширины проема.
    При некоторых параметрах бывают дешевле обычных "самоваров".
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    это при каких? и можно ли их зашить доской в шахматку?
  5. sipik
    sipik
    sipik
    Здравствуйте! Нашел схему заливки фундамента под ворота, все ли на ней правильно и можно ли ей руководствоваться?
  6. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Предусмотрено. Там места очень много осталось. Привод будет на каркасе который приварю к опорному швеллеру или к площадке где швеллер из бетона.
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Можно, если уверены, что зимой ответную часть не будет пучить
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    А вот ворота с евроштакетником. Пришлось применить С-профиль и 2 поддерживающих ролика.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если присмотреться, то виден отступ С-профиля от внутренней плоскости ворот. Это необходимо для свободного размещения штакетин без разрезания их на 2 части. Отступ 25 мм, толщина штакетин 20 мм.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вот варианты отделки деревом.
  11. Людми1а
    Людми1а
    Людми1а
    Ростов
    Добрый день, собираюсь сделать забор (фасадную часть) около 100 метров как у Вас и такие же ворота. Подскажите пожалуйста, как ведет себя планкен со временем. Остальной забор у меня будет из металлического штакетника. Я не могу определиться, думаю может и фасад тоже сделать из штакетника. я купила привод САМЕ ВХ-78 не тжелые ли будут для него ворота из дерева +профиль пошире чем для профлиста. У привода в док. указан мах. вес 800 я для кондоминимумов 600 кг.
  12. 1971
    1971
    1971
    @Людми1а, в этих приводах вес ворот на 2 делить надо. Размер ворот какой будет?
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Планкен стоИт 5-й год, полёт нормальный. Наверное, в этом году слегка подкрашивать будем. Не ленитесь ПЕРЕД установкой его грунтовать + 2 слоя морилки. Если позволяет бюджет, покупайте из лиственницы, будет долговечнее. Привод потянет, главное, зимой снег чистить и чтобы ворота вручную ходили легко. Цифру 800 кг смело делите на 2 или лучше на 3, таковы наши реалии. Если же Ваши ворота шире 4 м, лучше взять привод помощнее.
  14. Людми1а
    Людми1а
    Людми1а
    Ростов
    Пролет ворот 4метра
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если сами ворота ещё не сделаны, используйте среднюю консоль нормального производителя, тогда Ваш привод подойдёт точно.
