1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Расскажите пожалуйста про заливку фундамента для ворот, в какой последовательности заливали, сразу или поэтапно, конструкция опалубки, как решали вопрос с пустотами ? Если есть возможность то с фото.
  2. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Планируются ворота на балке шириной 90мм, основной каркас из трубы 80*40, зашивка с двух сторон профлистом с10. Вроде хочется ворота полегче, но заполнение из трубы 40*20 ведь не очень будет смотреться в таком варианте? Нужно 60*20 или 60*40?
    И второе, какие варианты удобнее для поддерживающих и приемного столбов? Пока рассматривается или труба 100*100*3, или по две трубы в форме буквы П размером 60*40. Никак не определимся.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Зачем такой мощный профиль для лёгких ворот? :nono: Какая ширина и высота проёма? Если ширина до 5 м, смело ставьте 60*40 мм, обрешётка 40*20 мм, сторона 40 мм вертикально, С-10 отлично поместится. Столбы 100*100*3, не меньше, ИМХО. Не забудьте про диагонали в полотне ворот.
  4. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Широкий профиль чтобы прикрутить на него нейлоновую рейку без танцев... Верно я мыслю?
    Проем видимо будет 5м на балке алютех 7м. Столбы первоначально думал делать как на картинках, у алютеха как раз форма поддерживающих роликов подходит под крепление между двумя столбами.
  5. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    1. нижняя лента бетоном замешанным вручную.
    2. палубка для отсечки столбов.
    З. обратная засыпка пустот с трамбовкой.
    4. заливка верхней ленты и столбов миксером поскольку совместил это с заливкой лестницы.
    никакой особой конструкции для опалубки не потребовалось. в основном опалубкой была мега-траншея.
  6. kagp1
    kagp1
    kagp1
    @dron3831, посоветуй хороший электромеханический замок для калитки
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Есть видео
    Армирование нижней ленты и Заливка
    Забыл сказать что под нижней лентой 15 см щебня фракции 2-5. Но я не уверен что он там нужен - вряд ли будет будет работать.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Мы ставим ISEO накладной, будет лучше, если сделаете открывание калитки внутрь.
  9. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    арматура должна не доходить до края ЖБК 3-5 см!
    поясните пожалуйста, чем лучше? на днях размышлял об этом - логичнее сделать наружу? внутрь можно и ногой открыть...
  10. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Разумеется. Перед заливкой были установлены ограничители защитного слоя.
  11. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    судя по видео последний по ходу движения столб не имеет такой возможности - каркас арматуры зажат между землей и досками...
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Поэтому узбеку был выдан мастерок которым он скоблил землю до нужных 3х сантиметров.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ответная часть замка с внутренним открыванием имеет колёсико для захода, у наружного пластмассовый заход. Первое лучше второго, легче закрывается. Для китайских замков нет разницы, там колёсико стоит на язычке самого замка. Если большой риск выбивания калитки, то делайте наружу открывание.
  14. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Так никто и не ответил, на верном ли я пути.
    А вопросы еще добавились. Если проем 4,9-5м, то между центрами тележек у меня будет 1400мм, это пойдет для легких ворот? И второе, провода в столбы на какой глубине заводить? И заводить в МП трубе в столб, или как еще?
  15. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Доброго дня всем знатокам сопромата и съевших всех собак на воротном поприще. вчера разговаривал с одними "производителями" ворот, посмеялись над рекомендованой схемой ролтека и сказали что сделали 100500 ворот и все стоят уже столько же лет и бед не знают. Возле одних из таких мы и стояли возле дома их начальника - себе он поставил такие же и по его словам простояли больше года и все ок. предложили вот такую схему створки: свес говорят достаточно 1.5м, каркас 60х40 а заполнение 40х40 - зашивка под профлист с внешней стороны:
    сейчас будем заливать уже фундамент под забор, заодно и под ворота, и хотелось бы приступить к изготавливанию створки параллельно. Прокоментируйте пожалуйста.
    и еще небольшой вопрос по теме - как рассчитывать высоту створки? фундамент под ворота планирую опустить ниже существующего уровня земли на 7см - будут использованы регулировочные площадки. Швеллер взял 18 - кладу в длинну.
