1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Красавцев, 30% ответной части - мало. ИМХО. Если Ваш проем имеет ширину не более 4200 мм, то Ваша схема рабочая:super:
    У всех что-то стоит, но до поры до времени:aga:
    Внутренний каркас можно делать из 40*20.
    Высоту ворот гармоничнее делать по высоте забора.
    Тогда размер высоты створки будет = высота забора - 100-120 мм просвета под воротами.
  2. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    когда я ему сказал что внутрянка из 40х20 он ответил что этот профиль не ровный и ровно приварить его сложно, а этот 40х40 можно положить в одной плоскости на стол и сварить ровно...типа... я конечно понимаю что можно так же на стол положить в виде поставки 40х20 и потом уже 40х20 в центре и так же ровно варить, но эта мысль мне пришла в голову уже после нашего разговора, вобщем ждем сколько он объявит за работу по сварке створок... какие щас расценки божеские? а то мне в одной конторе 20к за работу объявили - как то не гуманно ИМХО.
    если схема рабочая, то по материалу и работе прослеживается положительный экономический эффект, вот наваял с выпуском L/2 проема, размеры пока примерные, но максимально приближены.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я хоть и не сварщик, но за 20 килоденег с вашим материалом- приеду и сварю вам воротину!)
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Для Рязани наверное дороговать, плюс железо...
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не только для Рязани, для любого города России -это дорого!
    20 тыр заработать за один- два дня! Дайте мне такую работу!
    Я поработаю годик и мне надолго хватит заработанных денег.
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    я тоже так подумал и забыл эту контору. Человек который будет делать объявил цену за его конструктив в 13 и рекомендованный ролтеком (ферма) в 15 кРуб с материалом и в порошковой окраске по кварцевому грунту - изделие в печи 2 раза - думаю вполне, осталось купить комплект роликов и отвезти ему рельсу. вчера только залили ленту, столбов еще нет, соответственно точных размеров тоже, хотя порядок известен - есть время для выбора какой же конструктив выбрать.
  7. 1971
    1971
    1971
    @Красавцев, Выбирайте конструктив рекомендованный производителем комплектующих, только консольную часть надо делать не менее 40% от ширины проезда.
  8. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    dron3831, если смотреть в торец ворот в сторону где привод, там между столбом и рамой примерно 50-60мм пространства через которое любопытные могут глазеть. Подскажите вы его обычно заделываете и если да то как?
    Мне на ум пришла стальная полоса через уголки закрепленная к столбу, но не могу придумать как это конструкцию крепить к столбу. Варить уголки к столбу не хочется - лучше если будет съемной, а отверстия с резьбой - вода внутрь столба может попасть :no:. Подскажите как поступить?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Забить и забыть.
    Через эту щель будет дополнительная вентиляция двора.
  10. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @mezich, не уверен правильно ли я понял вашу конструкцию, но, возможно, мой вариант чем нибудь поможет. Т. к. у меня встроенная калитка, то была небольшая трудность с ручкой, которая не должна была встречаться со столбом при открывании. Щель между рамой и столбом у меня получилась 10-12 см. Щель закрыл обрезком профлиста, которым заполен каркас ворот. Обрезок согнул в виде L и закрепил на последней вертикальной стойке рамы. Т. о. он двигается вместе с воротами, но в закрытом положении играет роль нащельника.
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Сделал аналогично, только вместо листа прикрутил к задней части вертикальной стойки доску. Иногда ставят транспортёрную ленту, иногда металлическую полосу. Чтобы не попала вода, вокруг отверстия можно положить герметик.
  12. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Хотелось узнать, проем 4 м противовес 2м, это все понятно, интересует длинна закладного швеллера и мест размещения роликов на нем. И зачем многие на форуме закладывают 3 поперечных швеллера, а к ним приваривают основной- ведь проще к одному приварить арматуру и залить. Спс
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    В теме было подробно описано, зачем. Если вкратце, то проводку удобнее прятать под опорным швеллером. Если делаете себе, можете залить один, предварительно заложив гофры с проводами. Представители заказчика обычно кладут на это большой болт, и в итоге проводка открыто и сиротливо валяется наверху.
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Тогда наверное вместо отверстий лучше приварить болты - толщина стенки трубы всего 4мм, а это для резьбы маловато.
    Вообще я эту полосу планирую использовать не только чтобы щель закрыть но и для навешивания оборудования для наружной сигналки поэтому только железо, только хардкор! :)
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @mezich, уголок 40*40 к столбу;)
