1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Жирно слишком :) Полосы там достаточно. Вопрос как лучше ее закрепить с возможностью демонтажа.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я делал один закладной швеллер и к нему приварил арматуру.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Нормальная схема, никто не спорит. Но при условии, что проводка спрятана. :hello:
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Приварите в нужных местах площадки из 40-й полосы, например, и нарежьте там резьбу. Хардкор будет обеспечен. ;) А вообще если там действительно 4 мм, то и так будет отлично держаться. Торсионные пружины больших гаражных ворот так крепили, на 4 мм металл, болты М8, всё путём.:hello:
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а без условия- не нормальная схема? :ogo:
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ворота будут работать. Если Вас устраивает валяющаяся проводка, которую можно легко повредить при чистке снега, например, то вполне нормальная. Мы сейчас будем делать такие фундаменты, только заглублённые, чтобы скрыть опорный швеллер. На виду будут только небольшие площадки с тележками и приводом. То есть, фундамент соединит в себе достоинства обеих схем, а недостатков не будет. Правда, будет больше возни с установкой, но хороший результат важнее. По крайней мере, для меня. :victory:
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    С помощью тех же уголков.
    Пластину к уголку, уголок к столбу.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Можно профильную трубу вместо пластины, солиднее будет смотреться. :super: Делали так иногда.
  9. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    РФ, Татарстан, с. Высокая Гора
    Простите если повтор, но какой кабель заложить под привод (и фотоэлементы)? Заканчиваю кладку столбов под забор, перехожу к фундаменту под откатные ворота. И еще, можно ли заложить два швеллера 10 вместо 20ки (и как соорудить, регулировочные пластины как крепить Ролтэк эко 6 м)? Почва глина, регион Казань: оптимальная глубина фундамента под ворота? Закладную под верхние ролики в кирпичном столбе не оставил, возможно ли заанкериться (диаметр)? Хочу приварить приемник для ролика нижнего в виде швеллера на столб (+закроет щель), так какого размера нужен сам швеллер для нижнего ловителя?
    П. С. Ширина въезда 4 м, высота ворот 1850 мм.
    Заранее спасибо за ответы.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @mahdamar, провода 4*0,75 на дальний столб от привода под фотоэлементы, 2*0,75 на ближний столб, и туда же 2*0,75 под сигнальную лампу и антенный провод на 50 Ом для выносной антенны, к месту установки привода 3*1,5 от щита питания.
    две 10-ки вместо одной 20-ки - норм:victory:
    У ролтэк есть штатные регулировочные пластины:cool:
    Глубина промерзания расчетная в Казани 1,7 метра. Делайте 2 не ошибетесь:cool:
    Можно заанкериться, или на хим. анкер.
    Швеллер 16 будет с запасом.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Наверное, дорого, как и уголок:aga:
    Да и съемным делать сложнее
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    "Овёс нынче дорог!" (с) :) А насчёт кабеля под фотики один нюанс: мы закладываем 4-х жильный кабель под оба фотоэлемента. т. к. запас карман не тянет, и к тому же иногда приходится менять местами приёмник с передатчиком из-за засветки солнцем. Бывало, что две запасные жилы здорово выручали для подключения кнопки управления, например. На дальний от привода столб ставим обычно передатчик и в итоге имеем 2 запасные жилы через дорогу. Если радиоканал на 868, то внешняя антенна обычно не нужна, и так бьёт будь здоров.
  13. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Подскажите плиз, можно в качестве закладных на фундамент использовать не 3 куска швеллера, а 3 куска 100 уголка (остались от строительства гаража), к ним приварить арматуру и забенонировать?
    И подскажите для проема около 5 м (балка будет 7м) фундамента длиной 2,3 м достаточно?
  14. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @VGN, а почему нет?
    а вот балка маловата будет
  15. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    В смысле маловата? Ну ширину вьезда можно чуть меньше сделать, скажем 4.7 метра, так достаточно? Счас стоят распашные 4.3 метра, вполне хватает.
