1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    У меня, алютех -450, спс, завтра будем заливать
  2. msm82
    msm82
    msm82
    Давно слежу за темой, поскольку планировал ставить себе также откатные ворота. Вот пришло время, заканчиваю забор и собираюсь ставить, поэтому хотел проконсультироваться у профессионалов.
    Забор высотой 2 метра - значит ворота 1,90 примерно, зашивка профлистом с одной стороны, основной профиль 60*40, прожилины 40*25. При конфигурации забора как на рисунке и установке ворот в указанный проем - 7,7 м правильно ли я понимаю, что могу рассчитывать на просвет максимум в 3 метра (при 50% противовесе)? Или при вышеописанной конфигурации воротины, можно слегка увеличить проем, уменьшим свес?
    Есть ли какие-то минусы при данном варианте установки в "угол".
    Может стоит увеличить проем, захватив соседний столб по забору выше?
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, порядка 3 метров получится проём, а это очень и очень мало. "Хвост" не уменьшайте, чревато. Посмотрите вариант линии ворот в прикреплённом файле.
  4. msm82
    msm82
    msm82
    Именно про такой вариант я и спрашивал - "Может стоит увеличить проем, захватив соседний столб по забору выше?" - там правда не +3 мера выйдет - чуть меньше с учетом угла, но все равно проем увеличится почти до 4-х метров или даже чуть больше.
    @dron3831, подскажите, был ли у Вас опыт аналогичного монтажа? Есть ли какие-то минусы или подводные камни?
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Что-то похожее было, минус - то, что ворота будут ходить не параллельно забору. ИМХО, это мелочь. Ну, и ещё столб и небольшой кусочек забора добавить придётся, перпендикулярно линии ворот, чтобы щель закрыть. Ещё обратите внимание на рельеф, в сторону открывания ворот не должно быть его (рельефа) подъёма.
  6. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    РФ, Татарстан, с. Высокая Гора
    Нужен совет по конструкции ворот. Сварены ворота по прикрепленному чертежу: внешний каркас 60х40х2, внутреннее заполнение 40х20х1,5. Интересует, хватает ли "хвоста" для нормально фунциклирования воротин? Собираю на Ролтэке Эко 6. Уважаемый, @dron3831, как вы выставляете опорный швеллер для роликов по уровню? Видел, висят на уголках, а как сторону, примыкающую к забору варите?
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Для проёма в 4 метра нормально. Добавил бы ещё горизонтальный кусочек в хвост. Сторону, примыкающую к забору, тоже на уголки, на фото видно ближний к проёму. Выставляю по обычному метровому уровню, в плоскости перпендикулярной проёму по маленькому. Всё равно зачастую приходится регулировать болтами. На этом объекте фундамент слишком низко, обычно пару см зазор под швеллером, чтобы гофра пролазила.
  8. msm82
    msm82
    msm82
    То есть ходить будет не параллельно основной части забора? Думаю это точно мелочь. Для меня в данном случае важнее функциональность и удобство использования.
    @dron3831, посоветуйте пожалуйста комплектующие к воротам. Возможно ли сначала сделать все кроме автоматики, а установку автоматики отложить или лучше все сразу делать? После всего прочитанного хотелось бы ориентироваться на Comunello PICCOLO, но если можно сориентируйте примерно по цене?
  9. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Доброго дня всем. запилил таки и заварил себе калиточку на основании всех прочтенных веток, а эту именно от начала до конца, и как то так вышло, что четко отложилось понимание того, что надо делать так же как и створку ворот - каркас 60х40 - внутрянка 40х20, ну да ладно, поехал купил железо, напилил, наварил, почистил швы, прогерметил акрилом и покрасил молотковой краской сначала с одной стороны (эффект требует горизонтальной сушки) на следующий день с другой, денек пожарил на солнце и к вечеру повесил. вот что получилось:
    В принципе, не считая того, что калитка имеет мнстро-вид, она мне очень нравится :|: и я даже подумываю о том, чтоб обшить ее с двух сторон деревом, но пока не знаю как это будет сочетаться с забором с проф листа, потому как делать наполнение забора из дерева занятие ващщщще сейчас не дешевое:mad:.
    Пока несколько дней стояла коробка отдельно без двери, этого небыло заметно, а после навешивания двери стало - небольшая щель между коробкой и столбом:
    кто как убирает это просвет? вариант с навариванием ленты рассматривал но считаю несколько не эстетичным.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вполне себе калиточка. :)Надеюсь, не забыли обезжирить и почистить окалину. Щель коричневым герметиком заделайте, обклеив предварительно столб и профиль малярным скотчем.
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, можно сделать сначала без автоматики, только рейки сразу приварите. Комунелло временно ушла с нашего рынка:(, пока что ставим "Роллинг-центр". "Комби ариалдо" не советую, халтура, хоть и итальянские. Ролтэк тоже вариант.
  12. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    ТАКОЙ просвет? Зачем? Ну как вариант герметик для крыши в цвет.
  13. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    а какой герметик? селикон? мне почему то на ум приходит только для ванной который, или надо который кладочный?
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Как верно заметил выше коллега 1971, коричневый герметик для крыши. :hello:
  15. 1971
    1971
    1971
