1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    1. Будет весьма хлипковато. 2. Прочности хватает, когда делали ворота высотой 3 м, делили полотно по горизонтали на 3 части и укосины делали в двух нижних. По желанию заказчика можем сделать везде, вопрос цены. На тяжёлых воротах всю обрешётку делаем из профиля 40*20 мм, в т. ч. и укосины.
  2. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    @dron3831, про катаный швеллер выше уже тоже написали, что не вариант. Что же, остается только столб 100*100*3?
    К заборному столбу привариваться не рискуем, как выяснилось, он заглублен всего на 50 см.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Возможно, поможет укосина. Пару раз видел на объектах.
  4. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    @dron3831, укосина в варианте со швеллером или с профтрубой?
    Еще вопрос назрел, вы не делали ворота с зашивкой хвостовой части профлистом (изнутри и снаружи)? хочется увидеть, как это смотрится? не слишком массивно?
    Прикинули под свой проем в 4800мм, каркас из 80*40, заполнение из 60*40, обшивка с 2 сторон профлистом С10, балка Ролтэк евро. Получилось 400 кг. Как-то не мало...
    И шаг стоек 1700мм не мал ли?
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Укосина будет полезна и там и там. Хвостовую часть зашивать не рекомендую, т. к. запаритесь зимой снег вычищать между хвостом ворот и забором. Если сильно хочется, зашейте со стороны двора, со стороны забора всё равно не будет видно. В этом случае укосины в хвосте можете развернуть и сдвинуть в сторону улицы, к ним и пришивать листы. Делайте раму из 60*40 мм, обрешётку из 40*20, зачем Вам такой монстр из восьмидесятки? Когда профлист чуть утоплен, это красиво смотрится. Проём в 4800 надо разбивать минимум на 4 промежутка.
  6. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    @dron3831, в общем я уже тоже пришел к выводу зашить только с улицы, и без хвоста. В перспективе если захочется, можно и изнутри обшить будет. Если делать раму из 60*40, то сварить 6м+1м лучше в противоположной от хвоста части?
    Если балка 90мм, то профлист будет прилично утоплен. Вот мне предложили Ролтэк Эко тогда, но на мой взгляд хлипковато?
    Еще сказали, что придется варить рейку на балку. А можно ведь взять "гайки удлиненные" и с их помощью нарастить бобышки?
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    На хвост лучше цельный кусок балки. Ролтэк ЭКО на мой взгляд слабоват на такой проём, хотя народ вовсю делает. Бобышки теоретически так можно нарастить, правда, никогда не пробовал.
  8. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Подскажите. Имеется 4 метровый проем и балка Ролтэк ЭКО-6. раму воротины буду делать из профиля 60х40, а вот каким профилем делать внутренности, если я планирую обшивать профлистом С8?
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @Stuntrider, а какая конструкция рамы будет? обычно используют 20х20 и 40х20
  10. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    в смысле какая? каркас рамы 60х40. внутри через каждый метр вертикальные стойки и косые упоры в каждой получившейся клеточке. Если сделаю внутренности рамы из 20х20, то профнастил С8 будет слишком утоплен в раму. Наверно стоит делать из 40х20 и располагать сторону 40 по толщине ворот, тогда с каждой стороны останется по сантиметру.
    ...Кто как протягивает провода под датчики и под сигнальную лампу в металлических столбах? у меня несущий и приемный столбы размером 100х100. я думаю подкопать столб сантиметров на 10 в глубину, просверлить отверстие, просунуть провод и на высоте 50 см от земли его надо как-то вытащить наружу. есть какие-нибудь способы как это сделать?
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Лучше, когда лист утоплен, чем когда впритык. Примерьте где-нибудь, посмотрите "живьём". Столбы прожигаем сваркой (чтобы пролезла гофра) на уровне земли или чуть ниже, сверлим отверстия под фотики и лампу, опускаем через них проволоку, снизу ловим крючком из электрода, к проволоке привязываем кабель и:hello:
  12. SlavaNN
    SlavaNN
    SlavaNN
    Привет! как устанавливать опорный швеллер со столбом? По-отдельности, сначала столб бетонить, ждать, потом швеллер, либо вместе, тогда это нужно, как-то фиксировать. Как делается-то?
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Всё вместе в одну яму бетонируйте. Выставляйте конструкцию, вдавив её вертикальную арматуру в дно ямы, потом забивайте арматурины в стенки ямы под разными углами и прихватывайте к этой самой конструкции. На днях так делали, мёртво стоит. :super:
  14. Roggy23
    Roggy23
    Roggy23
    Здравствуйте всем! Вопрос насущный встал: хочу использовать для откатных ворот опору с боковым креплением. Кто сталкивался с таким вариантом? Крепить ее буду на столбы 100х100. Забетонированы будут на 80 см (у меня песок сплошной метров на 15) каждый и между собой связаны бетоном армированным глубиной около 40 см.
    Пролет 4 метра, стало быть рельса на 6. Расстояние между опорными столбами планирую делать около 1,7-1,8 метра. Эти же столбы буду связаны со всей остальной конструкцией забора профилем.
  15. Roggy23
    Roggy23
    Roggy23
    Из опор с боковым креплением нашел только один вариант - Ролтэк ЭКО.
