1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не советую "колхозить" подобным образом, игра не стоит свеч, поверьте. Один знакомый цех делает неплохие откатные ворота, но ставит обычный профиль (100*100) и самопальные ролики. Раз в 3-4 года заказчик (не каждый, конечно) вызывает их на предмет замены заклинившего ролика. Купите нормальный итальянский комплект, раму делайте сами, экономия всё-равно хорошая будет. Стандартный рельс 6м, идеален для проёма в 4 м, то есть "хвост" обычнго делается 50% от проёма. А вообще в теме про все эти нюансы написано.
  2. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    VictorZ рядом тема где все это пережованно аж на 30 страниц с фотками ...
    dron3831
    по поводу заклинившего ролика- а что в фирмовом комлекте подшипник заклинить не может? А знакомому скажите-подшипник с резинометалическим уплотнением прекрасно разбирается и набивается смазкой...зачастую они идут сухие, или смазки недостаточно...
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Бывает и фирменные клинят, но довольно редко. Суть не в этом. Производитель консольных систем всё давно просчитал, размеры, тип металла, форму рельса...Всё уже отработано годами, зачем изобретать велосипед, гнаться за копеечной экономией?
  4. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    ну кому копеечная, а для многих россиян экономия в месячную зарплату...
    у нас балка с роликами от 8 тыр...,самопал обойдется максимум в 2тыр...экономия 6 тыр...
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ну, батенька, Вам решать. Для меня, конечно же, эта разница тоже существенна, но когда делаю что-то себе, стараюсь ставить по возможности лучшее, пусть и придётся напрячься в финансовом плане. Ведь Ваше время, потраченное на поиски, изготовление, доводку, тоже что-то стоит? А возможный геморрой с ремонтом, как обычно, в самый неподходящий момент? В любом случае желаю удачи, чтобы всё получилось:super:
  6. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Спасиб! уже год работает самопал, без проблем...
    Сэкономил-значит заработал...
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Замечу один важный момент. При выборе системы лучше брать тележки с 8 роликами, а не 5-ю. Пятироликовые тележки требуют правильной регулировки качающейся части с роликами, а это обычно забывают делать и получается, что ворота как бы переваливаются проехав половину пути, и их подклинивает. С восьмироликовыми тележками все намного проще, нужно только выставить их по уровню и ничего регулировать больше не надо.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Совершенно верно. Правда, восьмироликовые подороже, но и рассчитаны на больший вес ворот.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да даже при легких воротах советую приобретать восмироликовые тележки, мы полностью перешли на них, решили что экономить на этом не стоит, на ворота с пятироликовыми тележками приходится выезжать на регулировки, а на восьми - нет.
  10. VictorZ
    VictorZ
    VictorZ
    Краснодар
    Спасибо за ответ, Dgippo1 и Dron3831. Всех с праздниками!
    Пью мало, в семье маленький ребенок, так что длинные выходные провожу дома. Конечно, заводское изготовление девайса всяко лучше чем колхоз, разе этой нас когда-то останавливало, особенно если есть время, инструмент, материал и желание чего нибудь сделать. Прочитал почти все темы про откатные ворота в настоящем форуме. Остановился на варианте с 10 роликами, 8 вертикальных и 2 горизонтальных. Практически закончил. Возник вопрос: какой свободный ход между нижними (крайними) и верхними (внутренними) подшипниками тележки и рельсом (проф труба 60х40х3)? Как за долгие годы эксплуатации ведет себя рельс? Увеличивается ли зазор между поверхностями? Заранее спасибо за ответ!
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Тележки по диаметру подшипников должны подходить под размер балки, тогда и регулировать там нечего, кроме направления и высоты ворот. Я брал итальянские тележки 5-и роликовые (4 по вертикали и горизонтальный) и балку их же фирмы. Ролики входят в балку с зазором не больше 2 мм. На даже двухметровом расстоянии между тележками ворота при открытии- закрытии никак не "обнаружат" эти 2 мм. А если балка одной фирмы или самопал, по размерам не подходит к размеру подшипников, то придется тогда исполнять танец с бубнами, чтобы убрать люфты.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Регулировка пятироликовых опор это стандартная и обязательная процедура при монтаже ворот на опорах от Combi Arialdo и Fratelli Comunello. Это связано с особенностью работы пятироликовых тележек. Много раз приходилось регулировать ворота за горе монтажниками, по причине того, что ворота клинят и переваливаются при движении.
  13. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Ну если диаметр ролика =минус 1мм от внутреннего размера рельса, то "перевала" не будет, а вот чтоб телеги стояли соосно с рельсом, выставлять надо, иначе да-сгоняет на одну сторону и подклинивает...
    внутренний 34мм и даже чуть менее наверно из за неровностей-так что 201 подшипник 12х32 Как раз и обеспечит 2 мм зазора (а если учесть что отверстия под оси будут сверлится (а не пробиватся на штампе)+поводки при сварке, то зазор скорее будет 1мм - что и требовалось...
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    При приварке тела ворот к самопальным балкам надо быть очень аккуратным, при сварке балку может так повести, что и 5 мм зазора не хватит.
  15. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Надеюсь человек взявшийся за подобный проект представяет что делает:)... и не будет даже без подсказок варить 6 метров балки сплошным швом, сперва с одной стороны, а потом с другой:)]...
