1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Уважаемые Гуру! Посоветуйте, можно в личку, где выгоднее c доставкой в регионы заказать FAAC 844ER или FAAC 746ER (можно KIT)?
  2. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    @dron3831, а у Ролтека какие ролики (резиновые или нейлоновые) надежнее для ворот 450кг. зимой до -35гр.С?
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Абсолютно без разницы, если ось ролика, болт, смазать.
  4. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    А вот все-таки, крепить кронштейны ловителя и верхнего саморезами к трубе 100х100х3...4мм насколько правильно?
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Рабочий вариант и не лишает возможности регулировки этих ловителей в случае всякой неожиданности.
  6. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Интересно, если сделать створку 80х40, а внутри диагонали 40х20 развернуть на 90гр, чтобы доска 20 мм с двух сторон вошла?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Так и нужно, внешний 80 мм шириной, а внутренний 20 мм. Тогда доска будет внутри каркаса как в фоторамке:super: Да и жесткость каркаса выше. Только на балке шириной в 70 мм будет тухло выглядеть, Поэтому и консольную балку шире:victory:
  8. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Спасибо за советы. Планирую балку Ролтек Евро 89х74.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не смазанная ось вполне работоспособна. :|:
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Скрипит и со временем может заклинить, после чего ролик вместо функции вращения начнёт выполнять функцию обдирания краски с верхнего профиля ворот. :nono: .Особенно часто заклинивают ролики на ролтэковских ловушках, т. к. они неразборные и смазать их затруднительно.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а как быть если нет роликов на ловушках?
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Делюсь опытом использования широких ворот на комплектующих комунелло на основе рецепта хозяина поста.
    Каркас ворот из профиля 60x40 + 20x40 получился настолько жестким что несмотря на длину в 9 метров надобность в установке верхнего улавливателя в приемной части на швеллере стала сомнительной. Этим летом установил вторую пару верхних направляющих в ответной части. Пришло понимание, что если нет сильных ветровых нагрузок то и это лишняя мера предосторожности.
    С холодами вернулась проблема тугих роликов. Литол на морозе видимо дубеет и вращаться ролики очень туго. Убедился, что мощный и надежный привод обязателен для нашего климата.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Попробуйте графитную смазку для роликов. Насчёт привода - совершенно верно, не Европа у нас. Запас по мощности и масляная ванна позволяют избавиться от множества вызовов зимой на "ворота не едут", в отличии от конкурентов-продаванов и их заказчиков -"гдеподешевельщиков".
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Мы ловушки без роликов и ставим обычно.
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Немного лирики: "Сделали фундамент на 40 см ниже чем надо? Не беда - поставим длинные шпильки, а пустое место засыплем землёй.:aga: Когда заказчик просечёт фишку, мы будем уже далеко-далеко...;) Мы будем ещё дальше, когда он поймёт, что грунтовка без обезжиривания и в один слой это не есть хорошо. :ogo: Ищи-свищи, как говорится. Тем более, гарантия уже закончилась. И шайбы под гайки ставить - полная глупость, "всегда так делаем, никто не жаловался" (с)
