1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Обрешётка ворот усиленная, всё заполнение сделано из профиля 40*20*1.5 мм, рама из профиля 60*40*2 мм.
  2. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Доброго дня, скоро надо варить раму, буду ставить на ролтек эко. подскажите, как расчитать высоту сварной конструкции? планирую ролик стаивить на подставку их, с учетом всего получается (если смотреть их чертежи) примерно 20 см до уровня швейлера. эти 20 и надо вычесть из высоты рамы? правильно расчитал?
  3. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Не правильно! Обычно высота рамы равна высоте профлиста (или другого материала), которым вы обшиваете забор. Я обшивал забор профлистом высотой 190 см (на рынках продают стандарт 2м). Поэтому моя рама с учетом направляющей балки Ролтэк эко-6 имеет высоту 190 см.
    ...А на эти 20 см как раз должно быть ниже основание (фундамент), на который вы будете крепить ролики. Допустим, у вас уже есть забор. вы от нижней точки этого забора отмеряете 20см вниз, это и будет поверность вашего фундамента.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не правильно! Обычно высота рамы такая какая нужна и профлист заказывается нужной высоты!
    У меня профлист вложен в раму воротины.
  5. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Перечитайте еще раз мое сообщение. Если уже забор есть, то воротину делают такой же высоты, как и забор (если только забор не 3 метра высотой). когда высота забора 2м, а высота воротины 1,8 или 2.20, то выглядит это полным колхозом. ... А профлист для "вкладывания" в воротину отрезается на нужную длину. У меня, например, забор 1,9 метра, воротина тоже 1,9. Профлист для воротины отрезал 1,75м.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем покупать лист и потом его резать, когда можно сразу заказать нужного размера? Я вот заказывал нужный мне размер и не резал по длине. :hello:
  7. pilot29
    pilot29
    pilot29
    В этом посте я приводил свои выкладки и эскизы по расчету высоты ворот и позиционированию верхних кронштейнов и нижних опор-тележек для них:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13264048
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Лист обычно берут на 10 мм короче, чем место под него.
  9. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    а я и заказал на забор 190 см, и 4 листа на воротину 175 см. Но и отрезать 4 листа на 15 см ничего сложного:|:
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Резаный край в любом случае будет выглядеть хуже заводского. И поржаветь может со временем. Если уж резать, то тонким кругом, 1-1.2 мм и заусенцы потом напильником снять.
  11. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Это уже от рук зависит. Я резал по ширине листы и снимал заусенцы напильником, а затем и наждачкой 500 зернистости.
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Как мне объясняли кровельщики, да и в финских инструкциях по монтажу это есть, болгарку нельзя использовать поскольку из-за нагрева при резке полимерное покрытие профлиста может начать отходить от основания. Поэтому я использовал ножницы по металлу отступив от чернового реза болгаркой 1 см.
  13. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Выдержка из инструкции GrandLine по монтажу профнастила.
    "ВНИМАНИЕ! При резке металлических изделий с полимерным покрытием категорически запрещено использование абразивного круга (типа «болгарка»), т. к. это может привести к повреждению покрытия и коррозии металла."
    Рекомендуется использовать электрические просечные ножницы или насадку для резки металла на дрель.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Верно пишут, но полиэстер вполне нормально режется.
  15. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Всем привет. Подскажите имеются откатные ворота проем 5 метров. Ворота 7 метров, высота 1.7 м. Заполнение деревом, доска толщина 0.25 сухая. Балка 95 т. е. размер 9.5*9.5 см. Анкер 1.5 м в бетоне Автоматика Дорхан (вроде работает)
    Собственно вопрос: постоянно ломаются ролики! За 2.5 года, 1 раз задний, 3 раза передний! Ломается верхний ролик который держит, вроде как, ветрянную нагрузку, срезает болт! Последний раз задний ролик поменяли на старый образец, в котором в место болта шплинт. Сегодня полетел передний, срезало болт, обещали поменять тоже на старый ролик. Поможет Х. З? Может у кого мысли есть, а то я с ними уже задолбался!
