1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Ант81, не под ту нагрузку ролики, слабенькие они.
  2. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Вот вот и я товарищам которые устанавливали постоянно говорил, что нагрузка посчитана НЕ ПРАВИЛЬНО! А они мне программа считает...
    Хотя контора у нас в городе самая крупная по воротам! Они оф. диллеры по Дорхану. Чего делать то? Я не сильно силен в модификации Дорхановских роликов, какие то со шплинтом вместо болта будут жить? Планируют на них менять. Вообще ощущение, что воротам как то тяжко !?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А без программ самому трудно посчитать?
    Удельный вес дерева- известен, объем древесины в воротах посчитать не трудно, тоже с металлом, а когда получим общую массу воротины, вот тогда и смотреть на Дорхановском сайте какие ролики подходят.
    А офдиллеров я навидался всяких, некоторые не просто тупые, а ещё и учиться не хотят!
  4. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Ну так может подмогнете?
    По древесине 8 м2 * 0,025=0.2м3 вес 1м3 сосны по таблице 420-600 кг. т. к. еврорейка сухая 1 сорт, примерно получаем 120 кг. + есть немного элементов декора из металла общий вес 12 кг. По металлу считать как вес не знаю балка уже писал 9.5*9.5см. длинной 7 метров остальное каркас из проф трубы 40*60мм. общаяя длина 24 метра/ погонных. Размер каркаса без балки 7.0м.* 1.6м. в т. ч. перевес 2м.*1.6м. он без заполнения деревом. Рама с укосинами крест на крест тоже проф. труба 30*30мм. общаяя длина 41 метр/ погонный. + рейка 6 метров. Вот вроде и весь металл с погрешностью 10%
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Стоп! Балка- подробнее!
    95х95х7000, а толщина металла?
    Каркас- я не Ванга, потому общие длины и размеры с толщинами всех профтруб.
    40х60- толщину и длину всех кусков ...
    30х30- толщину и длину всех кусков...
    Дерево сами посчитайте, а я вам металл примерно посчитаю!
    Потом сложим две цифирьки и ... О, ЧУДО, мы одолеем волшебницу математику! :hndshk:
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Я лично ещё не видел Дорхана нормально работающего. Почти вся их продукция откровенно дешёвое барахло м сильно завышенными параметрами, отсюда и итог
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Итальянская балка примерно такого же размера в сечении, Ролтэк ещё меньше, и никаких проблем. Дорхан - совсем другое дело. :( Ещё они любят маленькую хвостовую часть делать, отсюда повышенная нагрузка на опорные ролики.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Про хвост выше написал. Если ролики стоят не по уровню в плоскости, перпендикулярной проёму, то будет излишняя нагрузка на верхний ролик, полотно будет сваливаться на одну сторону. Проверьте этот уровень. Так-то не должно из-за этого болт срезать, но с Дорханом всё возможно.
  9. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Тоже надеюсь на чудо! По дереву 132 кг. По металлу проф. трубы толщина:
    60*40- 2мм.
    30*30 - 1.5 мм.
    по длинне:
    60*40 - 24 м/п
    30*30 - 41 м/п.
    По балке:
    95*95 см.
    длинна 7метров
    по толще будет примерно 4-5 мм. зрительно Х. З. Я так понимаю она стандартная.
  10. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Ролики стоят вроде по уровню. Но зрительно когда ворота открыты то по отношению к забору виден перекос по верху ворот на дальний угол! Но я так понимаю 1.5 метра стоят, а 5,5 метров висят в воздухе. При закрытых воротах, когда находятся в ловители тогда все ровно. Поможет ли замена роликов убрать проблему или все ворота переделывать, чего очень не хочется?
    По Дорхановской автоматике вроде за 2 года вопросов нет. Тьфу... Тьфу... даже-30 открывает/закрывает без подогрева.
  11. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    По автоматике Дорхан писал выше. Я так понимаю что у меня из Дорхана: автоматика, балка, ролики, рейка ну и мелочевка типа датчиков. Остальное: рама, анкер самоваренное чудо из проф. трубы и швеллера. Поэтому может как то действительно туда засунуть более усиленные ролики и будет жить, а то столько "бабок" и работы жалко прямо и грустно каждые пол года менять болты а теперь и ролики.
    Причем последний раз поменяли полностью ролик на старого образца, у которого вместо этого болта стоит шплинт? На сегодняшний день полетел в очередной раз оставшийся с болтом, причем срезает в одном и том же месте!
  12. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    По хвостовой части я тоже думал, но бороться было бесполезно, программа рулит. Но опять же при открытых воротах их еще больше будет давить на ролики? Единственный момент у меня рама на хвосте тоже сделанна под заполнение деревом, но зашивать я ее не стал- без надобности. Так что можно добавить порядка 40 кг. на "хвост" но имеет ли это смысл?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    60х40х24000х2 масса примерно- 72,3 кг
    30х30х41000х2 масса примерно-72,1 кг
    95х95х7000х3 масса примерно-60,7 кг
    Итого по металлу- 205,1 кг (данные я не придумал)
    Всего- 337,1 кг. Чудо свершилось! Мы победили волшебницу математику!
    Теперь вам домашнее задание!
    Найдите под какую массу ворот у вас комплект рассчитан и сравним нашу расчетную массу с рекомендациями ДурХАНА!
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Наверное должны быть ролики
    DHS20120
    Опора роликовая для балки 95х88х5 в сборе
    Технические характеристики:
    • оцинкованная
    • максимальная нагрузка, кг прижим – 1300
    • отрыв – 650
    • масса, кг/шт. - 11,65
    • норма поставки, шт. - 1
    Устанавливается на площадку силовой фермы и обеспечивает направление и поддержку ворот весом до 600 кг.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я так понимаю, что вам всё делают по гарантии и бесплатно. Предложите им поменять ролики...
    Вот у меня с Ролтековским набором вовсе нет таких проблем, даже представить не могу как может срезать болт. Явно перегруз на этот болт.
    Я вообще не люблю ставить диагнозы по телефону, надо самому смотреть, щупать, катать руками и измерять провис воротины в разных положениях. Могу только предполагать, что срезает болты в крайних положениях воротины, когда она полностью открыта или когда почти дошла до уловителя на закрытии.
