1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Да, при закрывании ворот бывает наблюдаешь эффект "качения", сантимов 5 на глаз, право-лево особенно в конце! Но в ловитель попадают всегда. Может верхние держатели как то подогнуть т. к. когда ворота "едут" они не всегда их касаются?
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Мы делаем не одни ворота, поэтому с какого-то момента перешли на 8-роликовые тележки. С 5-роликовыми ужЕ сделанные так и работают, иногда смазываем балку изнутри. Но там ничего не ломается, только шумит и иногда клинит. Болт вкручивался в основание и ограничивал "клевание" пластины с роликами. Вам нет смысла его делать. Попробуйте 1. Смазать балку изнутри графитовой смазкой 2. Если не поможет, открутите ролик. 3. Самый небюджетный, но и самый лучший вариант - отрезать балку, приварить вместо неё балку от Ролтэк евро, выкинуть тележки, заменив их на ролтэковские (тоже евро). Попадалово не очень большое, т. к. полотно ворот остаётся, его менять не надо. Пытаться впихнуть в эту балку чужие ролики не стОит. Верхние удерживающие ролики регулируются, должен быть небольшой люфт.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    По факту, если у Вас сверху стоят 2 пары удерживающих от ветровой нагрузки, то эти ролики, горизонтальные на нижних роликовых опорах, не влияют на направление движения ворот, посему можно удалить их, чтобы не ломались.
    А что с фото ворот Ваших, не получается вставить?
    А то сплошные гадания на кофейной гуще.
  4. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Спасибо за ответ.
    1. По поводу графитовой смазки, после того как ей смазать, если туда попадет пыль и мелкие камушки (а она обязательно попадет) не заклинит ли ролик?
    2. Сегодня приезжали товарищи поменяли в 4 раз ролик (денег не взяли). Х. З. насколько хватит?
    3. Тоже морально готовлю себя к замене балки с роликами. Собственно вопрос, я так понимаю бюджетный вариант это Ролтек. Подскажите какую балку с 8-ми роликовой системой для моего веса лучьше купить, то что евро я понял, может модель точную, чтобы по "граблям" не бегать:no:
    И я так понимаю мне поменять нужно балку 2 ролика+ заглушку + ролик в торец балки, остальное в т. ч. автоматика, полотно, анкер, рейка, ловители, верхние ролики остается прежним?
    Ролтек живет ведь?
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Ант81, если Ролтэк, то
    1. направляющая длиной 8 м. - 012.8 (артикул), 7 м. - 012.7,
    2. Ролик концевой съемный ЕВРО - 024,
    3. опора ЕВРО - 006, их 2 шт.
    4. заглушка направляющей - 070
  6. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Направляющая 8метров т. е. считаете, что надо удлинять? Хотелось оставить 7 метров? Опора евро 006 на какой вес расчитанна?
    Кроме Ролтека может еще варианты посмотреть, или Ролтека будет достаточно?
  7. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    По нагрузке нашел на сайте Ролтэка, вроде как на 800 кг. Это хорошо. Единственно там нет размера самой направляющей т. е. с длинной понятно, а ширина, высота - нет? И роликовые опоры, я же смогу установить на свою площадку?
  8. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Фото ворот давно выставил на стр. 42 как Вы и просили;)
    Так может удалить их :super: и пусть дальше работают и не надо ни чего переделывать:)]:)]:)]
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Сорри, фотки пропустил. С такими верхними кронштейнами, я бы срезал проблемные, горизонтальные, ролики на нижних опорах, и не морочился бы с заменой балки.
    Да и на втором фото складывается впечатление, что ворота не в уровне по вертикали. Проверьте.
  10. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    При закрытых воротах, все стоит в плоскости
    Если выкинуть 5 ролик, буду ли они работать, я понимаю, что он несет нагрузку право-лево, но все таки его отсутствие ослабит конструкцию?
    В идеале конечно 8-ми роликовые тележки засунуть в ту же направляющую! ;)
    По размеру евро направляющей Ролтэк нет информации?
    Удлинять все таки наверное не нужно, т. к. при открытии и так подваливаются?
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Высота ролтэковской балки 75 мм, ширина порядка 90 мм, может чуть меньше. Отсутствие 5-го ролика ничего не ослабит, ворота будут больше рыскать из стороны в сторону, но, как верно заметил уважаемый asyes, при таких верхних роликах это не страшно. Попробуйте.
  12. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    На сегодняшний день поменяли полностью тележку с роликами, посмотрим сколько проработает. Как сломается попробую выкинуть верхний 5 ролик, ну а потом уже видно будет. По направляющей, я так понял, у меня Дорхановская по мощнее будет:)]
    Размер моей 95*88 и толщиной 5 мм. Т. е. 800 кг. нагрузки дают 8-ми роликовые опоры? Или врут про 800 кг?
    Причем сама опора Ролтэка тоже по меньше будет чем Дорхановская:faq:
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Больше размер не значит, что мощнее. От марки стали зависит. У Комунелло было 2 одинаковые на вид балки, одна до 600 кг, вторая до 800 кг, так вторую сверлить было одно мучение. Про 800 кг у Ролтэка может и не врут, но я всегда запас даю раза в 2.
  14. Ант81
    Ант81
    Ант81
    Барнаул
    Я так понимаю у Ролтэка чем длиннее тем больше размер, толщина балки. Так может взять 8 метровую и отрезать метр или это излишне?
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Нет, в сечении балка Евро одинакова, независимо от длины. В Вашем случае длина балки ограничена длиной полотна. Можно чуть выпустить, наверное. У нас почти всегда хвостовая часть составляет половину ширины проёма, хотя по инструкции можно и меньше сделать.
