1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    @dron3831,
    Привод как крепите? Штатную площадку как-нибудь используете?
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Штатную площадку используем только как трафарет для разметки отверстий. Для крепления привода делаем конструкцию из швеллера №8, см. фото. Достаточно долгое дело получается, но зато красиво и надёжно.:super:
  3. Romashk
    Romashk
    Romashk
    деревня Осельки
    а рейку к этому приводу какую правильнее использовать - 8 или 12 мм?
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вообще к 844 лучше 12 мм, т. к. привод мощный и подразумевает тяжёлые ворота, шестерня меньше будет изнашиваться. Мы ставим 8 мм только на лёгкие ворота, проём до 4м, там и привод послабее - 746.
  5. Romashk
    Romashk
    Romashk
    деревня Осельки
    у меня проезд 6 метров, ворота на балке ролтек евро 9 метров, значит придется менять купленную рейку на 12 мм. :(
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Меняйте однозначно, не забывайте про необходимость небольшого люфта между рейкой и шестернёй. Возможна засада с несовпадением посадочных мест, заранее готовьтесь морально. У кетайцев нынче каждая рейка индивидуальная, мы их нумеруем при установке, чтобы потом не перепутать:(
  7. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Не пойму. Привод на болтах, шестигранником сверху, а в швеллере гайка приварена снизу?
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Нет, болты 12*80 мм вставляются снизу швеллера и обвариваются. Нижние гайки не обязательны, я их ставлю на всякий случай, чтобы уменьшить нагрузку на приваренные головы болтов. Затем ставится: гайка + шайба + шайба + гайка. Между шайбами - основание привода, регулировка очень простая и удобная. Спасибо за это инженерам фирмы FAAC, у других фирм не так хорошо продумано.
  9. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Вот они и ввели меня в заблуждение. :)
    Кстати, штатную площадку можно сразу под приводом поставить. Жесткость конструкции добавит.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Можно, но: 1. Площадка стоит денеХ (у FAAC она приобретается отдельно) 2. Будет мешаться проводам 3. Тут жёсткости и без неё хоть отбавляй. 4. Без неё красивее. :hello:
  11. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    1) У меня шла в комплекте, вот и думаю куда пристроить:faq:.
    2) Очень может быть.
    3) Хуже не будет, свяжет болты. Всё-таки привод с двумя кронштейнами не одно целое.
    4) Очень может быть.
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Мы площадку от камешных приводов после использования её в качестве трафарета отправляли на помойку, она слова доброго не стОит, ИМХО.
  13. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    В том и дело, железяка достойная, жалко выкидывать. Ладно, примерюсь, решу.
    Подскажите, как рейку выставить и приварить правильней? Начиная в открытом или закрытом положении, перекатывать и по одной прихватывать?
  14. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Я думаю можно из любого крайнего положения начинать.
  15. fastmak
    fastmak
    fastmak
    Прочитал, всю тему. Автор почёт и уважение:hello: Вы советуете делать развязку фундамента тумбы привода и роликов от фундамента забора. Я могу это понять если фундамент забора уже есть и надо заливать отдельно под привод и т. п.
    Вопрос: если при заливке ленточного фундамента под забор на глубину промерзания я одновременно сделаю уширение с общей армировкой с забором и залью всё единым монолитом? Так можно?
