1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Уф! читал тему как занимательный детектив! Почерпнул для себя много полезного, за что спасибо всем участникам. Прошу, для тех "кто на бронепоезде", уточнить несколько моментов:
    1. На сколько критично для конструкции установка калитки в воротах? есть возможность сделать и отдельно.
    2. Если делать калитку, то если я всё верно усвоил из данной темы, то в конце ворот, ближе к приемному столбу?
    3. Почему в качестве премного столба швеллер предпочтительнее, а не труба 100х100х3?
    4. Я правильно понимаю, что при ширине ворот 5 м, берется балка 7м, швеллер противовеса 2.5м и комплектующие Ролтэк ЭКО?
    Но в этом случае силовая часть ворот, составитт всего 2 м, на кой тогда швеллер 2.5 под него устанавливать?
    Спасибо за чертеж автору, который я взял за основу своих будущих ворот! В этом году только фундамент ленты забора и ворот, разом всё с воротами не осилить...
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Наличие порога вносит некоторые неудобства. Лучше отдельно, на мой взгляд.
    Особо не критично, оптимально по центру, с точки зрения эстетики.
    Чтобы не было сквозного просмотра во двор снаружи. Но это индивидуально.
    Неправильно. На проем 5 метров балка = 7,5 метра, поэтому и швеллер 2,5 метра;)
    Если ворота под проф. лист, то ЭКО. Если дерево - ЕВРО, как минимум
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Стандартная балка у Эко 7м, не хотелось бы наращивать. А вариант 7 метровой вообще не не жизнеспособен или можно как то обыграть? получается, что формула расчета силовой части 0,4L не работает?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Жизнеспособно, но недолго (основываясь на личном опыте), от 1-5 лет, в зависимости от интенсивности. Потом балка с роликами под замену, :aga: т. к. ролтэк отдельно ролики не продает.
    Да и при таком проеме и консольной части=0,4 проема зрительно будет видно, как ворота переваливаются в критичных точках.
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    А если плясать" от 7 м балки ЭКО, то какой максимальный пролет ворот наиболее оптимален? 4,5м?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    4,7 м.
  7. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    вполне достаточно для заезда, я так считаю. Сегодня камаз в 4.2м протиснулся...
    Что необходимо учесть при сильной ветровой нагрузке? планирую силовую часть делать квадратной, что бы два столба с верхними направляющими роликами установить.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Сотворили близнеца моим воротам, с учётом накопленного опыта он получился ещё лучше.
    Ворота-1 - 29.05.2016.jpg Ворота-6 - 29.05.2016.jpg Ворота-9 - 29.05.2016.jpg Ворота-12 - 29.05.2016.jpg
  9. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Старались. :hello: Из "фишек" отмечу цельный рельс 7 м и скрытый опорный швеллер. Обработка стыков герметиком и доп. слой краски это уже обычное дело, как и регулировочные площадки. Конструкция получилась очень массивной, но катается легко.
  11. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    7 метровая балка давно уже не фишка, а площадку под воротами можно было тоже обложить плиткой
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Площадка в дальнейшем будет обложена плиткой или засыпана землёй. Но в обычном случае опорный швеллер не скрыть, т. к. он находится на уровне "нуля". Так делают все, ибо так проще и быстрее. На этом объекте опорный швеллер ниже "нуля" на 80 мм. Насчёт балки спорить не буду, пусть будет не фишка. :) (вспоминает итальянские 6-метровые балки)
  13. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Получается опорный швеллер закрыт бетоном и он ниже нуля на 80мм, и к этому швеллеру еще приварены регулировочные опоры из того же швеллера? Какая высота регулировочного швеллера?
    Собираюсь в ближайшее время делать фундамент и варить ворота, подскажите, как лучше сделать? Проем 4 метра. В наличии швеллер 20 длиной 1.9метра и под автоматику 0.6метра
  14. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Всегда спрашиваю что будет вокруг ворот и если нужно чтобы было красиво всегда делаю таким образом чтобы все получилось как например тут. Шестиметровые Итальянские балки были в другой жизни :)
  15. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Швеллер утоплен, на нем наварены два кусочка швеллера (можете наращивать чем хотите, собственно), а уже на эти два кусочка приварены регулировочные площадки. Таким же образом время от времени поднимаем старые ворота людям у которых напротив заборов дороги со временем "растут" ввысь .
