1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @mezich, основательный подход.
    Под верхнюю часть фундамента песочку не жалейте, а лучше фундамент на всю глубину, на мой взгляд. А то обидно будет, если фундамент начнет "гулять".
  2. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    @asyes, а что песочек должен улучшить? В качестве дренажного слоя я бы хотел использовать щебень в геотекстиле.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @mezich, если честно, не нравится мне такой фундамент, который выше глубины промерзания
  4. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    @asyes, типичная лента, заякоренная сваями ниже глубины промерзания.
    Чтобы не пучило нужно отвести воду и термоизолировать с помощью эппс.
  5. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Если сравнить профили направляющих Comunello Piccola и Ролтэк Евро видно, что у комунелло жесткость в горизонтальной и вертикальной плоскости выше. Но как я понимаю суть вещей: эти рельсы не самонесущие и поэтому жесткость должна обеспечиваться не профилем направляющей а каркасом ворот. Но это предположения. А как в реальности обстоят дела подскажите кто имел с ними дело?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @mezich, не совсем так. Если каркасом перегрузить по массе балку, то возможно нарушение геометрии балки и быстрый износ подшипников на роликовых тележках.
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    @asyes, вы про то чтобы нагрузить балку так чтобы она сплюснулась?
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @mezich, К примеру, обшить сосной 25-кой с двух сторон, которая намокнув даст хороший прирост массы
  9. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    @asyes, так это называется нарушение геометрии каркаса ворот и уже как следствие - балки. Другими словами, за то чтобы эта балка не прогибалась отвечает каркас ворот. Мне не понятно какая в этом контексте разница между Ролтэк и Комунелло? Ну там ролики изнутри быстрее протрут ролтэковские 4.5мм или винтом чаще ролтэк идет на длинне более 6м?
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @mezich, нет геометрия каркаса может не нарушиться, а балка разойдется вширь.
    Хотя в горизонте она не прогнулась, и винт не получился.
    И это коммунеловская балка.
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    @asyes, спасибо за доходчивое объяснение. Т. е. я правильно понимаю, что для проема 5500 как я изобразил лучше использовать комунелловские 6+2 чем одну восьмиметровую ролтэк?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @mezich, если я правильно понял, то Вы выбираете между Евро и Пикалло? На мой взгляд, комплект евро будет лучше, т. к. рассчитан на 800 кг, против 750, да и цельная балка лучше стыкованной. А так можете и комуннело.
  13. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    @asyes, вы правы. Пытаюсь понять что лучше использовать. Пока в моих глазах сечение профиля балки - единственное значимое различие. Ну и конечно высокие требования к квалификации сварщика для стыковки кусков комунелло.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @mezich, разница в толщине в 0,5 мм в данном случае не является сильнозначимой:|:
  15. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    @asyes, еще сечением профиля отличаются. Итальянский немного шире и выше. Интересно делает ли это его лучше с учетом будущей стыковки?
