1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Насчёт "Момента" не знаю. Думаю, что любой герметик, положенный на краску, будет лучше его отсутствия.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Жизнь вносит свои коррективы в рекомендации производителей. :um: Бетон должен быть идеально ровный, чтобы не регулировать опору, но такой у нас практически не встречается. Регулировочные площадки легко решают эту проблему.
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Какая проблема залить ровно бетон?
    Достаточно на верхний слой около 5 см замешать раствор без щебня и с минимумом воды.
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @dron3831, в чем плюс прямоугольной рамы по сравнению с угловой?
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    В возможности поставить дополнительный верхний ролик при большой ширине проёма и в более законченном виде. Почти все заказчики выбирают прямоугольную раму из эстетических соображений. Но были объекты, где я рекомендовал делать треугольный "хвост", т. к. забор за воротами был наклонным вниз и наблюдать над ним прямоугольную раму при закрытых воротах было бы некрасиво. В прочности разницы практически нет, в цене тоже.
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не сомневаюсь, что для себя Вы зальёте идеально ровно, но на объектах вижу иную картину. Представьте себе фундамент длиной 3 м для 6-метрового проёма, например, один край выше другого на 5-10 мм. Отклонение небольшое, но тележки надо ставить "в ноль". Как будете поднимать нижнюю тележку? А площадками это решается элементарно. К тому же, регулировка может потребоваться в процессе эксплуатации. Нам порой делают фундаменты на 15-20 см ниже, чем надо, короче, чем надо, заваленные во всех плоскостях:no:, такие конструкции приходится там придумывать, а Вы говорите "анкера".:)
  7. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Доброго времени суток!
    подскажите пожалуйста- опорный столб, удерживающий ворота в вертикали, с роликами- почти всегда ставят только один, редко когда два столба.
    это из экономии только? или второй на самом деле не нужен?
    пока не начал делать фундамент, могу и оба столба запланировать- стоит ли?
    рама ворот уже сварена полноразмерным прямоугольном, 6м*1,8м (проем 4м)
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Второй столб ставят на ворота с высокой парусностью и шириной проёма 5 метров и более. На Ваших он необязателен, но если поставите, хуже не будет. Я на свои ставил, т. к. удачно попался заборный столб, решил его использовать. При сильном ветре второй столб с роликами увеличивает вероятность попадания ворот при закрывании в уловитель. Как ни странно, у итальянцев все ворота, даже большие, с треугольным хвостом, причём диагональ с фланцами, позволяющими регулировать её натяжение. :um:
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Сказано - сделано:
    Заполнение ворот планирую, как и забор, из 2Д сетки, приваренной для жесткости к раме изнутри.
    Возник вопрос, нормально будет смотреться, если сверху ворот сетка будет приварена горизонтальными прутками плашмя, а внизу вертикальными встык:
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Я и не сомневался. Только вот подрядчики сказывают одно, а делают совсем другое. :no: Анкера не ставьте слишком близко к краю, бетон может треснуть. Насчёт сетки - кому как нравится.
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Как говорится, век живи - век учись. На прошлом объекте возникла необходимость затянуть кабель в гофры, уже закопанные в земле и замурованные в столбах. Заложенные протяжки сгнили от времени, а протолкнуть новые скорее всего не получилось бы из-за поворотов, да и не было с собой нормальной протяжки. Местные строители подсказали такой способ: к верёвке привязывается кусочек пенопласта и запускается в гофру, с другого конца присоединяется шланг от работающего строительного пылесоса. Остаётся только подавать верёвку. Способ работает на все 100. :super:Решил поделиться, вдруг кто не знает. Я не знал, если честно.
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А у нас все подряд в верхней части бетонной части замуровывают мощный швеллер, к нему потом уже приваривают площадки регулировочные для тележек роликовых.
  13. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Посоветуйте, пожалуйста, как закрыть шестеренку привода от детей. Закрыть весь привод коробкой из жести или пластика? Может кто делал?
  14. svt1979
    svt1979
    svt1979
    Нижний Новгород
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какое расстояние делать между столбом и воротами? Тему прочитал, ответ не нашел. И ещё вопрос на сколько утапливать профнастил в ворота? У меня получилось 20 мм, много ли это. Заранее спасибо за ответ.
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Смотрите, чтобы поместился верхний ролик на столбе при вертикальном расположении ворот. Расстояние от столба до тележки зависит от ширины профиля рамы и ширины рельса. Для Ролтэк Евро и рамы из профиля 60*40 мм расстояние от столба до края тележки составляет порядка 3 см. Обшитую часть полотна рекомендую продлить за столб (который у фундамента) сантиметров на 25, чтобы двор не просматривался. 20 мм под обшивку это стандартно, лист С-8 будет утоплен, С-18 и С-20 нет. Красиво смотрится, когда утоплено на 5-10 мм, но тут на любителя, как говорится.
