1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ворота можно вообще сделать очень близко к столбу (2 см), если вертикально поддерживающие ролики устанавливать с другой стороны. В моем случае я это делаю, правда, из-за того что пики торчащие не позволяют сделать это классически. Изнутри приваривается уголок 40 и оба ролика катаются по нему с двух сторон, соеденяясь снизу. Плюс этого подхода еще и в том что не обшарпывается внешняя сторона верхней балки ворот.
    Кстати, через дней только приступаем к изготовлению полотна (бетон и столбы уже готовы). Может бросится какой-нибудь косяк в глаза, не дайте ошибиться.
    Материал труба 60х40 и трубки 15х15.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, тоже вариант, бывали такие ворота у нас. По Вашим воротам: в хвосте нужны доп. перемычки; полотно недостаточно жёсткое, возможно его провисание и деформация рельса. Понимаю, что диагональ тут совсем не будет смотреться, но сопромат не обманешь. Хотя бы не берите маленький рельс и не экономьте на его качестве; хвост делайте в полпроёма, не меньше. Ролтэк Евро - нормальный вариант. Безымянный.jpg
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Металлический короб делают обычно в антивандальных целях, это не очень красиво, но защитит и от детей в том числе. На некоторые привода можно приделать козырёк, чтобы он был над шестернёй, заодно от снега защитит. Мы раньше приделывали козырёк к воротам, но при открывании ворот шестерня будет открыта.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @dron3831, спасибо, а может одной дополнительной диагонали хватит? Там профиль 60 на 40, да и каждый катет около 1 метра.
    Провисание понятно что возможно, в основном полотне практически нет ничего диагонального, но в хвосте эта наклонная балка на растяжение ведь будет работать, зачем ее в середине еще так жестко фиксировать?
    Рельс Came уже купил 6 метровый.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Может быть и хватит. САМЕ "не айс", конечно, но не самый плохой вариант. Рекомендую края перфорированных отверстий пошлифовать, иначе раму не приварите ровно, на один край завалится, проходили это уже. Надеюсь, рельс не самого маленького сечения? Проём 4 метра?
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я рельс не рассматривал, а эти края торчат что-ли? тогда конечно пройдусь болгаркой. Проем ровно 4 метра, "красивое" полотно на 20 см. шире.
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, края торчат, и поэтому профиль рамы не прилегает плотно к поверхности рельса. Обратите на это внимание, когда будете приваривать.
  8. Stas12st
    Stas12st
    Stas12st
    Здравствуйте,dron3831.Возможно ли списаться по поводу заказа на изготовление и установку ворот. Почта ol.vo14@yandex.ru
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Товарищи! кто подскажет, чем у Ролтека ролики отличаются резиновые от нейлоновых? какие лучше? комплектую себе ЕВРО 8 на откатные ворота и вот думаю, какие ролики взять на кронштейн с боковым креплением...
  10. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Ничем. Беру резиновые .
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Тоже резиновые беру. Не забудьте смазать оси роликов Литолом или аналогичной смазкой.
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Так и сделаю!
    В качестве исходного взял ваш чертеж, но есть сомнения. Принимая во внимание ширину проема 5м и силовой рамы 2,5м, общая длина получается 7.5м. Балка у ролтек ЕВРО 8м. Вопросы:
    1. Оставить балку целиком и сделать ворота 8м (плюс вижу в большем противовесе, минус в большем весе ворот)
    2. Для силовой рамы брать проф трубу 80х40х3 (под размер рейки) или достаточно 60х40х3 плюс 40х20х2?
    Зашивать скорее всего буду проф листом С21, но и вариант с деревом тоже очень нравится!
  13. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Смысл в том что проем то 5 но и напуски на столбы по 200 мм, то есть уже длина воротины 7700 как минимум. Делайте все 8, будет меньше нагрузка на ролики и соответственно привод (ворота будут еще легче кататься). Профиль 80х40х2 будет в самый раз .
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    А какие отзывы об Алютех? как он в сравнении с Ролтек?
  15. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
