1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Рельс всё равно зачищать надо, главное, чтобы не кривой был. Профиль в идеале должен быть цельным, но на практике стыкуют. Наши возят рельсы на Газели.
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @dron3831,
    Как Вы оцениваете вариант крепления зубчатой рейки не на сварку, а на болты, в установленные резьбовые заклепки в силовой раме?
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Положительно оцениваю. Пару лет так уже ставим, рама не деформируется, как при сварке. И привод получается повыше стоИт. Но там нужны бобышки без резьбы, а если профиль 60*40 мм на евровской балке, то вообще удлинённые должны быть.
  4. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    С этим как раз проблем нет, подобрать можно из чего угодно, основная заморочка в таком варианте крепления это точная разметка мест для установки резьбовых клёпок. Интересно, а что мешает таким же образом крепить раму к рельсу?
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Некоторые фирмы так и делают, например, алюминиевую раму к стальному рельсу иначе не закрепить.
  6. fastmak
    fastmak
    fastmak
    Спасибо @dron3831 за очень полезную тему. Помогите с выбором привода. Проём 4,5 метра. .Ворота будут на 7 метровой рельсе ролтэк евро из профиля 80Х40 (по чертежу в этой теме), заполнение доска 20 из лиственницы. Не могу с жабой примириться. Понимаю, что кроилово ведёт к попадалову.
    FAAC 746 потянет такие ворота? Или лучше RB1000? Или вообще что-то другое посоветуете...Help
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Я бы 844 поставил, он ненамного дороже. Но и 746, думаю, справится вполне.
  8. fastmak
    fastmak
    fastmak
    Спасибо. Блин, но как с лягухой договориться?
    Пока ждал ответа, посчитал вес каркаса ворот вместе с обрешёткой. У меня получилось 408,6 кг. Перепроверил на два раза. Взвесил самую тяжелую доску и самую тяжелую железяку:)]. Всё точно - 408 кг.
    Вопрос чайника: зачем ставить привод 844 на 1800кг. или даже 746 на 600кг если по расчётам может справиться 740 на 500 кг? Понимаю, что запас мощности лишним не будет, но разумность и достаточность должна присутствовать, или? :hello:
  9. msm82
    msm82
    msm82
    @fastmak, более авторитетные товарищи ответят конечно достовернее, но как вы сами заметили кроилово ведет к попадалову ... а если точнее, то у Вас заполнение из дерева, вес ворот в течение года будет меняться от набора влажности деревом, плюс нужен "запас на зиму" по мощности.
  10. fastmak
    fastmak
    fastmak
    Я понимаю, что
    вопрос какой? "Сколько вешать в граммах":um:?
  11. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Важный аспект это конструкция рамы ворот. Про привод, в вашем случае минимальный вес ворот в хар-ках привода 800 кг.
  12. fastmak
    fastmak
    fastmak
    Рама будет вариться по чертежу из этой темы со всеми рекомендациями @dron3831.
    Как думаете FAAC 746 справиться?
  13. 1971
    1971
    1971
    Почему упор делается именно на этот привод?
  14. fastmak
    fastmak
    fastmak
    Не сотвори себе кумира...предложите другой, что на ваш взгляд будет хорошо работать?
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Максимальный вес ворот, указанный в описании - это "сферический конь в вакууме". Рассчитан для идеальных условий эксплуатации, идеальной конструкции ворот и для увеличения продаж. Для реальных условий вводятся поправочные коэффициенты, которые сильно убавляют этот показатель. Я считаю, что для наших условий надо делить его на 2, а то и на 3. Чтобы стронуть примёрзшие ворота из-за резкого похолодания, например, нужно значительное усилие. Когда ворота уже поедут, усилие нужно будет небольшое, но Вы ведь не хотите помогать воротам тронуться, правда? ;) Реальный пример - в морозы с воротами весом 150-200 кг зачастую не справлялись ВХ-В и даже ВК-1800 (САМЕ), т. к. сильно густела консистентная смазка. У 746 и 844 масло жидкое, в морозы проблем нет. А вот 741, который до 900(!) кг, подмерзал и не тянул лёгкие ворота.
