1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @mezich, выберите из двух Ваших вариантов тот, который дешевле для Вас и не переживайте.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Постоянный скачек, хоть и незначительный, на стыке отрицательно влияет на состояние роликов.
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Вот что пишет конструктор:
    Даже если допустить, что каркас ворот есть абсолютно жестким, то нижняя с прорезью сторона рельса будет разгибаться на правом конце ворот (в предзакрытом положении). И тем больше, чем больше масса ворот, а она - тем больше, чем больше их длина. Поэтому, при такой большой длине, желательно выбирать более жесткий профиль. Пока ворота доедут до положения "закрыто"- свободный конец их будет болтаться в горизонтальной плоскости по 0.5мм в каждую сторону... а, может, и больше. Но это теоретические измышления. В реальности он с такими воротами дела не имел.
    Фотки уважаемого @asyes иллюстрируют правильность предположения. С-образный профиль разгибается в стороны вероятно от болтанки в горизонтальной плоскости по ходу закрытия.
  4. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Характеристикой жесткости любого сечения является момент сопротивления W.
    Если упростить профиль, то это будет прямоугольник. W такой фигуры =b умноженное на h в квадрате деленное на 6. Где b - это ширина а h - высота профиля. И h, и b у итальянского профиля больше и поэтому жесткость у него должна быть выше. И еще стоит принять во внимание марку стали. У Ролтэк написано "направляющие ЕВРО (код 012) прокатываются из качественной высокопрочной стали S355 исключительно европейского производства".
    Никто не знает из какой стали делают свои рельсы Comunello?
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @mezich, чем больше Вас читаю, тем устойчивее мнение, что Вы проектируете космолет какой-то;)
  6. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    @asyes, муки выбора :) На самом деле хочется сделать хорошо и как можно дольше к этому вопросу не возвращаться.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @mezich, Вы и так достаточно продумали конструктив ворот, что дальнейшие "копания" излишни:victory:
    Красьте в 2 слоя готовую конструкцию, чтобы ржа не испортила внешний вид.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Можете взять Комунелло на 8 роликов, модель 345. Визуально балка выглядит точно также как 245-я, но металл намного прочнее, ребята в цеху сильно ругаются, когда её нужно просверлить. Перед стыковкой частей рельса желательно снять внутренние фаски.
  9. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    День добрый подскажите к кому из проверенных можно обратиться в московской области для установки откатных ворот?
  10. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    @dron3831, если есть возможность, сфотографируйте пожалуйста как у вас закреплены улавливатель конц. ролика и направляющие верхние скобы с роликами.
    Под такой профиль трубы как у вас - 80x40, стандартный коммунеловский ролик со скобой не подойдет. У вас там самодельная скоба из швеллера 160?
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Спасибо что обратили внимание. Переделал я фундамент. Яму уже копают. Надеюсь проблем с пучением не будет. Подскажите, какое расстояние предусмотреть от грунта до направляющей чтобы не боятся снега?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @mezich, если основание фундамента делать в одном уровне с уровнем въезда, то расстояние под воротами будет около 100 мм, что вполне достаточно для комфорного использования
  13. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Посоветуйте какой профиль и какой длинны под закладные лучше использовать для последующего крепления швеллера на котором будут закреплены ролики?
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Фото будет чуть позже, пока на словах. Обычно мы ставим в качестве улавливающего гнутый швеллер 160 мм, равный высоте проёма, а к нему прикручиваем на болты (не привариваем!) улавливатель концевого ролика и верхний улавливатель ворот. Почти всегда требуется периодическая регулировка первого. Но в моём случае я обошёлся куском такого гнутого швеллера длиной примерно 60 см, приварив его к приёмному столбу и поставив на него улавливатель концевого ролика, а верхний улавливатель сварил из полосы 40 мм и тоже приварил к приёмному столбу. Щель между воротами и приёмным столбом выходит прямо на соседский забор, разделяющий участки, поэтому нет смысла её закрывать. Верхние ролики взял от "грандовского" комплекта, подошли отлично, ещё запас остался. Рядом с воротным столбом поставил ещё один, примерно в метре от него, по линии забора. Между ними кинул профиль 60*60 мм, а к нему уже приварил две платы с роликами. На фото можно разглядеть. Многие скажут, что это излишество и будут правы, наверное. Но мне нравится основательность.
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Народ в основном сразу бетонирует 20-й швеллер вдоль забора, к которому потом привариваются площадки со шпильками для установки тележек. Это быстрее, но мне не нравится, что проводку не спрятать хорошо в этом случае, а с предварительным её заложением мало кто заморачивается. Тем более в замурованные гофры рано или поздно попадёт вода и будет рвать фундамент при замерзании. Мы делаем 3 закладные перпендикулярно линии забора, 2 по краям, с отступом по 10 см, одну по центру. Лучше использовать для этого швеллер, от 8 и до...(какой найдёте), чем профиль. На эти три закладные сверху приваривается опорный швеллер с болтами для тележек, под него отлично прячется вся проводка. Длина закладной равна ширине фундамента, то есть порядка 50 см. Главное, максимально приблизить её к линии забора, иначе будут проблемы с приваркой внешнего края опорного швеллера. В нашем случае фундамент делается ниже "нулевого" уровня на 6-7 см, в общепринятом - "в ноль".
