1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    День добрый!
    Было бы здорово увидеть в виде проекта :), размер подходящий может повторю чуть попозже.
    И еще хотел попросить отчитаться, когда сделаете - очень интересно, что получилось.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Чуть не забыл: ближнюю тележку отодвигаем от края проёма на 150 мм, иначе ворота не откроются полностью (концевой ролик упрётся в ролики тележки), дальнюю ставим таким образом, чтобы при полностью закрытых воротах её ролики не вылезали из балки, нормальный запас 3-4 см.
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Распланируешь, посоветуешься, а засада никуда не денется :)
    Я как чувствовал что лучше не торопится с отверстиями.
  4. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Отложил установку опорного до тех пор пока не состыкуют балку 6+3 чтобы точно попадать в середину приемного.
  5. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Вы видели много заборов и наверняка можете подсказать как лучше крепить поперечины из профиля 40x25x2.5 к столбам.
    На ум приходит два способа:
    1. Торец поперечины к плоскости столба. Минусом кажется то, что неопытной рукой обварить торец по периметру довольно сложно. Но зато исключается попадание воды внутрь поперечины.
    2. Боковина поперечины к стенки столба. Швы только сверху и снизу. Ну и для соединения поперечин между собой, если они в одном уровне. Если из-за рельефа столбы идут ступеньками то появляется дополнительное действие - заглушить поперечины с торцов от попадания воды.
    Может существует универсальное решение?
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Почти всегда второй вариант, причём народ не заморачивается с глушением профилей. Но Вы, как перфекционист:hello:, можете поставить пластиковые заглушки на торцы или запенить их с последующим срезанием пены и покрашиванием, дабы ультрафиолет ничего не разрушил. Вода, кстати, может проникать между листом и профилем, пусть и не в больших количествах. При выкручивании старых саморезов многие оказываются ржавыми. Заглушенный профиль не будет проветриваться и быстрее сгниёт. Можно, конечно, ослабить саморез, капнуть герметика между листом и профилем, опять затянуть, но это уже извращение, ИМХО.
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Получается практического смысла в глушении профилей нет. Пусть себе проветриваются.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если заглушить профтрубу, то будет практический вред.
    Без проветривания будет внутри собираться конденсат...
  9. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Еще одна засада вскрылась: длинна заглушки рельса согласно спецификации - 115мм, на самом деле не более 50мм. Таким образом дальнюю тележку сдвигать в сторону ближней особо не надо. А ближнюю конечно надо.
  10. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Вчера решил проверить из какого типа балку привезли: CGS-345 или 245. Никаких соответствующих маркировок на металле нет кроме как то что это продукт Comunello.
    Вопрос: существуют ли признаки по которым можно понять что привезли 345 а не 245?
  11. Аникей
    Аникей
    Аникей
    А почем обошелся комплект, если не секрет?
  12. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    36т с доставкой
  13. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Закончили с каркасом. Кому интересно видео установки. Надеюсь хозяин этого поста против не будет - это фактически удлиненная версия его ворот.
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    И обещанный чертеж
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    На 245-й торец покрашен синим, на 345-й ничем не покрашен. И ещё 345-я ну очень тяжело сверлится.
