1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Пожалуйста! Фото можно увеличить, что бы разглядеть детально. Доски за ширину рамы не выступают. Рама - профиль 80*40мм.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Там немножко другое, доски под углом, как жалюзи, а у Вас плетёнка. Но всё решаемо.
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Это я просто для наглядности установки стоек. Мож кому будет понятнее.
  4. msm82
    msm82
    msm82
    Можно уточнение по поводу "0" - отступ на 70 мм ниже нуля при трех закладных в бетоне. Какой должен быть отступ при одном швеллере сразу в бетон?
    И какой лучше вариант - с тремя закладными, швеллер сверху или все таки единый швеллер сразу в бетон. Если не ошибаюсь, Вы были за второй вариант, но с оговорками. только не помню в этой ли теме об этом была речь.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Сейчас мы делаем один швеллер на 80 мм ниже "нуля", чтобы в дальнейшем спрятать опорный швеллер и проводку. Это немного сложнее в монтаже, но в итоге красивый результат. Большинство заливает опорный швеллер в "ноль", так проще.
  6. Sas822
    Sas822
    Sas822
    Ижкар
    А можно схему или фото как это выглядит?
  7. msm82
    msm82
    msm82
    Если делать один и на 80 мм ниже, то проводку как делаете? Прям поверх, а потом прячете или все равно бетонируете закладные в пнд/гофре, выводите через швеллер?
    И как в таком случае быть с площадкой под привод? бетонируетеся рядом второй швеллер под площадку? или как-то по-другому делаете?
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вот так примерно выглядит. После заделки этих 8 сантиметров выглядит ещё лучше, ни швеллера, ни проводки совсем не видно. Не видел, чтобы другие так делали, хлопотно это. А у монтажников время - деньги, не до красоты тут.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Проводка поверх швеллера, в чёрной или оранжевой гофре, потом всё равно заделается. В сам фундамент ничего не закладываем. Под привод кусочек швеллера 50-60 см. фундамент отк. +, откат влево.jpg
  10. msm82
    msm82
    msm82
    Спасибо. Можно еще несколько уточнений:
    1) швеллер и кусок под привод между собой сварены? или просто вплотную приставлены и залиты?
    2) горизонтальная арматура к вертикальной вяжется или варится?
    3) чем например заделывается оставшийся до уровня "0" промежуток? галька/щебенка/плитка тротуарная?
  11. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста. Купил заблаговременно комплект Ролтек Эко с направляющей в 6 м. Ставить буду в середине лета, в отпуске. Поэтому покрасил сначала грунтом, потом 3 в1 Dali сверху. Сегодня обнаружил, что внутри направляющей появилась ржавчина. По словам производителя внутри ни красить ни смазывать нельзя. Это нормально?
    П. С. лежит вырезом вниз.
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    1. Сварены.
    2. Особой разницы нет в этом случае, но вязать правильнее.
    3. Чем угодно. Обычно тем же материалом, который используется для дороги. На одном объекте дорогу выложили брусчаткой, ей же и фундамент закрыли, очень красиво получилось. Постараюсь фотки у заказчика достать.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ничего страшного. Смазывать и красить действительно не стОит.
  14. msm82
    msm82
    msm82
    @dron3831, можно задам Вам вопрос еще и по фундаменту. спрашивал в общей теме - https://www.forumhouse.ru/posts/21722406/ - но пока никто не ответил. Не могли бы Вы ответить, если можете? Или хотя бы высказать свое видение вопроса на основе опыта?
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Даже вредно:|: и чревато.
