1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Уж заходите, буду рад. :hello:
  2. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Обязательно;) И не один раз. Пока готовлюсь так сказать теоретически. Делать буду в середине июля - в отпуске. Там и вопросов наверняка будет гораздо больше. Спасибо Вам.
  3. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Согласен с Дроном, по деньгам думаю даже съекономите если сделать откат в обе стороны, при этом можно одну часть сделать на приводе а вторую вручную, если полное открытие не всегда нужно. при этом можно придумать съемный упор на конце и вообще будет гуд.
  4. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    @dron3831, нет ли у вас случайно фото или схемы обвязки рамы ворот с калиткой в створе. Есть необходимость разместить калитку по центру проема ворот, но сильно смущает ослабление общей конструкции, учитывая деревянное наполнение. Проем 4м.,на комплекте Ролтек Евро6. Контур рамы полотна из пр. 80х40, обвязка 40х20.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Уж не помню, когда делали ворота с калиткой. Тут нового ничего не придумаешь, калитка от верхнего до нижнего профиля рамы, вертикальные стойки из того же профиля, что и рама. У Вас хорошая комплектация, думаю, всё будет нормально. Не забудьте про диагонали в нижней части ворот. Логично разделить полотно по аертикали пополам, по горизонтали на 5 частей, в одной из них сделать калитку.
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вот ещё что важно: петли делайте со стороны фундамента, открывание калитки наружу.
  7. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
  8. svechnik
    svechnik
    svechnik
    @dron3831, перед заказом металла прошу вас взглянуть на схему рамы полотна. Наполнение доска горизонтально в виде жалюзи.
    1. Толщина стенок профилей нормально или можно до 1.5мм подвинуться на профиле 40х20?
    2. Есть ли необходимость добавить еще профиля? Видел кто-то добавляет внутрь контура по периметру трубу сечением 40х20, подумалось для крепления профлиста.
    3. Для калитки сечение годиться?
    4. Труба опорная и приемная (столбы) сечением 80х80х3 годиться?
    Немного беспокоит зона выделенная красным, можно ли как-то усилить или не боись)?
    Большое спасибо вам за тему, и людям которые делятся в ней своим опытом.
  9. svechnik
    svechnik
    svechnik
    Коричневым, балка Ролтек ЕВРО 6
  10. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Нужен совет по выбору комплекта и привода.
    Ширина проема 4,2 м, высота хочу 2,5 м.
    Можно ли каркас сделать из 40*40 стенка 3, а обвязку из 20*20 стенка 2?
    Изначально зашью профнастилом С8, затем хочу приварить картину из 2-3 мм.
    Что выбрать не знаю, думаю Ролтек ЭКО, хочу качественный и приемлемый по цене, чтоб поставить и забыть, а вот привод не знаю вообще.
    Посоветуте что выбрать, если есть кто из Челябинска то и где купить, а то продает много кто, а вот качество и оригинальность под сомнением.
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @dron3831,
    Подскажите пожалуйста, решили перекрыть откатными воротами въезд в СНТ. Задача - отвадить объезжать пробку через СНТ и еще один плюс - неплатильщики будут ходить пешком до своих участков. С целью экономии решил попробовать сделать низкие ворота. Высота - метр или полтора. Пролет перекрываемый - 4 метра. Если сварить их по такой упрощенной схеме из металла 40*80*3 - будут работать? Ворота без обшивки, привод - FAAC 746 поставить хочу. В качестве фундамента завернуть 4 винтовые сваи на 2,5 метра. Надоело людям из своего кармана платить за ремонт дороги. А денег как обычно, в обрез.
    А еще, напишите мне ваш телефон в личку пожалуйста. Есть вопрос.
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    @Sanchello999,
    А почему не будут? Вполне себе схема. Только пара моментов: тройка (толщина) многовато, двойки хватит; если профиль 80*40 мм, берите Ролтэк Евро, эковская балка будет уже, некрасиво. Для эковской берите профиль 60*40*2 мм, будет в самый раз, и денег сэкономите на консоли и на материале.
  13. Sas822
    Sas822
    Sas822
    Ижкар
    Тоже решил сделать себе откатные ворота. В настоящее время залит фундамент и столбы 100х100. Набросал схему ворот (рама желтым 80х40; зеленые 40х20) наполнение доска 25х100 шахматкой. Фурнитуру думаю брать РОЛТЭК евро направляющая 7 м. Есть ли косяки видимые? Думаю пока только хвост коротковат вышел.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вижу косяк в написании слова "откатные".:) А если серьёзно, нет верхней и нижней горизонтальных лаг для крепления досок.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Ловите:hello:
