Потолочно-проходной узел с утеплением
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ReginaPiter, 09.07.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Более приемлем вариант 3 с дополнениями;
    Под минерит вставить базальтокартон 10мм и через зазор еще слой роквула...
    Судя по картинке растояние очень маленькое и нужно либо расширять (предпочтительнее), либо делать многослойную конструкцию.
    Мое предложение по слоям:
    дервянные балки - базальтокартон - минерит - зазор 30 мм (образованный двумя полосами фаербатса вставленных по углам с каждой стороны) - фаербатс - еще зазор (такой же) - еще слой роквула фаер батса...
    Скорее всего это получитмя максимальная защита для данных растояний.
  2. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Добрый день, Алексей. Одни расстройства. Вчера рано утром поехали на дачу и впервые залезли на чердак. В общем мастер без нашего ведома всё переделал, но сделал всё опять по своему. Сделал короб из минерита и по бокам обернул его фаер баттсом (фольгой к ППУ) выглядит это так:
    вид с чердака
    открутили декор фланец со стороны камина
    Но самое страшное это проход кровли, расстояние от трубы такое, что палец не пропихать. Мотивировали тем, что ранее печь топилась аж 5 лет и доски ни капельки не подгорели.
    на втором камине
    Самое обидное, что супруг с мастером согласился (на счёт 5 лет протопки в той же дырке) Единственно хочет заставить мастера поставить мастер флэш как положено т. е. на металлочерепицу, а не под ней.
    1) Скажите пожалуйста реально ли не разбирая кровли и трубы вырезать отверстие в проходе кровли побольше?
    2) Нужно ли под декоративный фланец (который закрывает потолок) положить фаер баттс. Если нужно, то фольгой к какой стороне? к фланцу или ППУ?
    Спасибо.
  3. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    На 6й год сгорит! :)]
    Вас это устроит? Так понимаю "Да"! :)]
    Не надейтесь на "Авось"!
  4. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    "Спасибо" за пожелания, и Вам всего хорошего.
    Если бы меня всё это устраивало, то я бы не сидела бы часами на форумах и не изучала как правильно. Вообще смысл Вашего сообщения не пойму, я задала 2 вопроса, ждала на них ответа, а не заумные умоЗЛОключения. Бесит когда умники вместо совета по конкретно заданному вопросу, влезают в тему с бессмысленными ответами.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Вырезать реально, но только скорее всего нужно лишь удалить деревяшки, а герметицации выполнить накрыв весь участок прямыми листами металла в цвет кровли.
    2. Фаер баттс не повредит и на млй взгляд нужно устанавливать отражателем (фольгой) к источнику излучения - к трубе.
  6. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
  7. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    С мужем надо разводиться.
    Чё он? куда смотрит то?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Свои семейные неурядицы с мужем постарайтесь решить не вмешивая общественность!
    Или обратитесь к семейному психологу!
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    2Алексей Телегин: Пришел, увидел, научил. :)
  10. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Позвольте спросить тут, спустя 9 лет. Решил сделать утепление мансарды в месте установки "затяжек", оставив при этом холодный "чердак" и неутепленный конёк. В ковычках, потому что там и метра не наберется по высоте. В итоге проходной утепленный узел нужен как бы в потолке, а не в крыше. Как поступить ? Сделать его коротким как в межэтажно перекрытии, а в крыше уже ничего не делать ? Или сделать как у меня на рисунке, длинный из минерита, с минимальным расстоянием внутри между сэндвичем и стенками ППУ и утеплить "короб" ппу снаружи, а во внутрь положить лишь немного базальтого утеплителя? Получится, что вентиляция вокруг сэндвича в ппу будет, но не настолько, что бы охлаждать второй этаж. Прям не знаю, как грамотно сделать .
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы правильно думаете.
    Делаете вокруг сэнвича короб с зазором по 5 см с каждой стороны. Утеплять снаружи даже не обязательно, хотя не повредит.
