Покритикуйте схему дачного 2-х этажного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Координаторш, 09.07.12.
  1. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Вопрос про Астро-узо. Надежен ли этот бренд. Цены конечно радуют.
    Схему сейчас переделаю.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я ж про ИЕК не писал, там еще дешевле...
    Астро я себе ставил. Пока работают. АСЗюзин ставит. Они из немецких комплектующих.
  3. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Переделал
    Может тогда подскажите какой фирмы автоматы закупить (из немецких запчастей)?
    и ЕСЛИ я все таки вводный автомат увеличу, например до 40А, то модульный переключатель на 40А мне посильнее поставить? Если да то насколько Ампер?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    От генератора АВ В25А, не более.
    Переключатель "сеть-генератор" - на три положения 1 - 0 - 2
    УЗО групп лучше взять все мин. на 40 А, или где АВ на 20А - мин. на 40А, где АВ25А - 63А.
    5 и больше розеток на один АВ - перебор)
    На свет в душевой - прикинуть мощность и может взять В4А
    На 1,5кВт водонагреватель - В10А.
    Такой же только С10А на насос, а что за насос, с мощностью не ошиблись?
    Хагер можете посмотреть и ещё что-нить ;) Почему-то не могу в личку писать)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во, стало здорово!
    В первой группе автомат тоже 25А.
    УЗО 2 уровня - все 40/30 - ценник одинаковый.
    УЗО 3 уровня - поробуйте 16/10, они дешевле 25/10, автомат перед ними уменьшить до 10А - это 2.2 кВт, или 6А - это 1.3 кВт, по-моему хватит. Бывают автоматы 13А...
    Свет душевой с розетками в ней же не надо объединить? Просто на 1 автомат/узо 2 линии. Что там за мощность?
    Автоматы... Мне нравятся АВВ 202 серии. Schneider, Legrand, Hager...
    В любом случае меньше 300 руб. 2Р автомат стоить не может. А тем более В на 6кА.
  6. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    1. От генератора если я поставлю 25 ампер, то смысл мне было покупать такой мощный генек? У генератора максимальная выходная мощность 6 кв. Это 27,7А.
    2. Переключатель понятное дело на три положения.
    3. Почему? Пожалуйста поясните если не трудно.
    4. Розетки не все одновременно будут использоваться. Просто увеличенное их число из-за удобства. Хотя может вы и правы. Не хочется просто тащить лишние провода. Хотя наверно для конвектрных обогревателей в комнаты придется выделить отдельные автоматы.
    5. Согласен
    6. Насос водолей 0,5-63У 1200вт
    Avs7153
    1. Розетка в душевой - фен или другие женские девайсы (выпрямитель волос, щипцы, и так далее)
    2. По поводу увеличения вводного автомата - так никто и не ответил. :faq:
    3. По поводу уменьшения номиналов узо 3 уровня - согласен. Но это вопрос цены или безопасности?
    4. УЗО второго уровня все 40/30 - на перву линию (свет) и последнюю (уличные розетки) - вы это имели в виду?
    5. Автомат на первую группу 25А переставлю как вы сказали.
    6. По поводу куда в схему подключить стабилизатор напряжения - никто не ответил :faq:
  7. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    На стиралку уменьшить автомат до 10А не могу. Мощьность 2,2 кв. А автомат на 13А не вижу у Хагера и авв.
    И целесообразно ли действительно поменять узо на 63А - там где автоматы по 25А?
    Или оставить на 40? Два специалиста - два мнения. Как сделать лучше мне? :faq:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут все проистекает из того, что 25А автомат типа В срабатывает при токе 70А через 2 секунды. А 50А - через 15 секунд. Чтобы УЗО меньше страдало, конечно лучше ставить помощнее, и следовательно, подороже.
    Стабилизатор ставится в разрыв цепи. Вот только нужен ли он генератору и вообще, совместимы ли они - я не в курсе. Поищите на форуме. Его ставить либо после УЗМ, либо перед главным УЗО, в зависимости от.
    А что не ответили по поводу увеличения вводного автомата? У Вас что, какое-то левое подключение (прям как у меня :aga:)? Ставить можно любой, только все до групповых автоматов должно быть согласовано с его номиналом.
  9. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Председатель у нас алкаш. Электрик в его подчинении. Спирт у меня есть:). На столбе автоматов нету.
    К нашему СНТ подсоединен как бы еще один СМТ. Так вот с ихним председателем (хороший дядечка, вменяемый) я разговаривал по поводу сколько можно брать на дом электричества?
    Он ответил мне, что в вашем СНТ (в моем, где алкаш - председатель) можно брать - СКОЛЬКО ЗАХТИТЕ, и даже 3 фазы. А вот в ихнем, только 7 кв.
    Не понял опять про номиналы и согласование вводного автомата. Поясните пожалуйста. Я например хочу повысить и поставить на 40А. Мне нужно при этом что то менять в схеме моей конкретно? или нет?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При 40А разве что переключатель где-нибудь на 63А для надежности.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На последнем Вашем рисунке ничего менять не надо, только провод в щите должен быть не менее 6кв.мм.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Гена должен должен отдавать мощность примерно не более 0,75 на длительном режиме.
    Т. е. по-хорошему, вообще В20А на него.
    При попытке поставить 40А, что было бы гораздо лучше) Вам местами придется перейти на сечение в 10мм.кв. меди и поменять схему включения УЗМ)
    Почему увеличить номиналы УЗО?) Потому что те же 25А АВ, будут отключаться вроде через пару минут при перегрузке, т. е. токе в 45А (к примеру), для УЗО в 40А это уже будет превышением) А УЗО в 63А скорее всего спокойно будут переносить срабатывание В16А ,чей диапазон при к. з. 48А-80А.
    Также как и 10мА УЗО лучше оставить на 25А. В целом вы может пару-тройку тыщ сэкономите, даже с учетом ещё пары АВ на розетки, но такая экономия в данном случае не оправдана.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А разве у Гены своей защиты нет?
    А что с УЗМ будет, если оно 63А?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    При 40 - ничего не будет, подключить только, чтобы ноль через него не проходил)
    Что там у гены - не важно) надо как-то ограничить на 0,7-0,8) А на гене скорее всего максимум)
  15. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    1. Не могли бы пояснить где нужно будет в схеме или в каких местах переходить на сечение меди 10мм.кв ? И 2. Как поменять схему подключения узм? (хотя я чесно говоря не понял, что должно в принципе поменяться с повышением ампеража в водном автомате)
    3. В каком случае экономия не оправдана? Я так понимаю что вы пытаетесь сказать, что узо третьего уровня (которые по утечке 10 ампер) поставить ВЕЗДЕ на 25? То есть 25/10 - на стиралку, свет в душевой, розетки в душевой, насос и водогрей?
    4. По поводу повышения номинала УЗО второго уровня защиты - согласен - переделываю.
    5. Конечно гену не буду гонять в хвост и в гриву длительно, но при не длительном режиме - не хотелось бы ограничений.
    6. У гены есть своя защита тоже от перегрузки. Она отключает гену (глушит двигатель) при перенапряге или КЗ.
    7. А разве можно УЗМ (оно я так понимаю двухполюсное) подключать (пропускать через него) только фазу? То есть подключать УЗМ как однополюсный автомат? А если например урод местный электрик поменяет провода на трансформаторе... ноль сделает фазой? Тогда как? Или такого не может быть?
    _
    Если интересно, то гена вот такой http://www.makitapro.ru/Benzogeneratory-c76/Benzogenerator-Makita-EG-601-A-(EG601A)-i352.html
    У меня по схеме получается 34 двух полюсных устройства, не считая ВА. (который хочу отдельно в мини-щиток под пломбировку)
    Вопрос - в магазинах (например Хагер) пишут - щиток на 36 модулей. Это каких модулей? двухполюсных или однополюсных?
