Покритикуйте схему дачного 2-х этажного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Координаторш, 09.07.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пластиковые максимально 54 модуля (3х18). У Вас 68. Однополюсных, разумеется.
    В два щитка впишетесь. Будете проектировать раскладку в щитке - ставьте рядом то, что соединяется на схеме по горизонтали - групповые автоматы, например.
  2. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    О боженьки... два щитка - меня жена убъет. Она не совсем понимает зачем вообще нужен хотя бы один щит.
    Вопрос. Я так понимаю, что щиток (щитки) после моей сборки - нужно проверить.
    А вот как проверяют щитки - я не знаю. Подскажите плиз, как и где это сделать.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Берете кусок провода с вилкой, отвертку индикаторную. Выясняете, где фаза в вилке (для этой розетки), вилку помечаете, типа втыкать меткой вверх. Присоединяетесь к входному автомату и вперёд.
    Для начала все устройства выключены, включаете потихоньку, узо проверяете. Нагрузку можно воткнуть, вилка как раз входит в 2Р. КЗ можно проверить осторожно.
    После установки, когда будет земля, можно дополнительно проверить узо замыканием на землю.
  4. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Спасибо огромное кто участвовал в теме. Особенно AVS7153.
    P/S
    То есть меня уже посещают мысли о том что некоторые автоматы на выходе может поменять на однополюсные? Или не портить картину в целом для сокращения количества места в щитке.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Групповые автоматы можно 1Р (их 4 штуки всего). Но даже, если удастся впихнуть нижнюю половину схемы в 54 модуля, их будет не разместить удобно для монтажа, получится путаница проводов.
  6. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    А вообще 2 щитка - это нормально? Я вроде не особо много всего разветвил по линиям, свет розетки стиралка. Думаю что у всех так же... Но вот 2 щитка) Это как то не укладывается в голове.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Координаторш
    Координаторш
    Координаторш
    Круть.
    Спасибо за помощь
  9. Андрон77
    Андрон77
    Андрон77
    Это точно Круть! Три УЗО в одну линию такое еще нужно поискать, при том что УЗО сочетает в себе тот же автомат и защиту от сверх токов, также и от пробоя тока на корпус. Соответственно схема получилась дорогая и объемная. Я советую вам Координаторш посмотреть программу электрик где достаточно расставить нагрузки.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ну не путайте УЗО и дифАВ,
