1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Для тех, кто не владеет программами (рисовалки)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ГенаТверской, 10.07.12.
  1. хант сибиряк
    хант сибиряк
    хант сибиряк
    Сургут
    Ну, все равно спасибо!
  2. Evd805
    Evd805
    Evd805
    Нижний Новгород
    Геннадий, спасибо, я в этом деле дилетант, если предложите что-то поинтересней (планировку 1 этажа) буду очень благодарен, если нет, то жду мансарду. С уважением, Олег!
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    вы темку с этой просьбой создайте, и с вашими пожеланиями-и мне кажется вас завалят предложениями
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    высота у края стены?
  5. Evd805
    Evd805
    Evd805
    Нижний Новгород
    Не понял, стена воторого этажа мансарды будет смещена на 1 м от боковой стены дома внутрь дома, вроде правильно написал
    Если в посте 259 мансардный этаж, то так не пойдет, т. к. окна 2,4Х1,2м. уже выпилены по центру фронтона (на рис. общего вида дома видно),
    А по поводу планировки, не раз создавал темы и писал на форуме (последняя "покритиикуйте проект дома 9 на 9 с пятой стеной), но что-то никто не отвечает, все только пишут ищи в нете, их полно, конкретного ничего, поэтому и изобретаю велосипед
    рисунок реального дома пост 246, окна второгоэтажа на рис. № 3, 5
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    На! террасу или веранду всё равно надо, тамбура нет, отопление тоже непонятно пока, с окнами тоже не всё ясно, короче есть над чем подумать.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Для
    Vikont
    отказной =может кому сгодится
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    облизнулся от веранды!
    красота и идея с дверью посеред окон интересная
  9. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Здравствуйте, помогите и мне пожалуйста.
    1. 50 см (ФБС блоки), 3 метра (1 метр над уровнем земли)
    2. высота везде 3 метра, толщина стен 40 см, не учитывая утеплители и прочее, только материал (склоняюсь к арболиту)
    3. Перегородки 20 см.
    4. Об этом если честно не задумывался (Пусть будут какие-то стандартные, 176 на 142, установка от пола 80-90 см, как кирпич ляжет как говорится)
    5. Ммм... 207 на 87 примерно, но в гостинную планирую под заказ, дверь под арку, тут тоже как арка выйдет) так хочется, в цены не давался, может просто двойную дверь рассмотрю ради экономия.
    Стоит ли делать какие-то стены внутри дома сразу несущими так сказать или перегородки можно позже ставить? А то пока свою темы не создавал? Вот что я хочу, вид со стороны, подробности отправил на почту. Еще раз спасибо.
    P. S. Наброски примерные и можно немного изменять, т. к. не знаю сколько желательно или точно надо места под лестницы и санузлы минимум. Гараж можно и не учитывать, а просто предусмотреть вход с него через лестничный марш.
    Размер дома хочется подогнать под эти перекрытия
    Длина: 7.18 м.
    Ширина: 1.49 м.(либо 1.19)
    Высота: 0.22 м.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так у тебя такая же! :)]
    не раньше чем 26.12.12
  11. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    не раньше чем 26.12.12[/quote]
    ждется легко, еще раз спасибо, достаточно ли информации для начала? если будут какие-то изменения, буду рад обсудить, рисовал просто по своим требованиям и желаниям (не спал обдумывая, а иногда по ночам вставал и записывал новые идеи, хотя можно было все погуглить, но не было возможности), экономя масштаб строительства, но может что не так, критике место) Дом растягиваю, т. к. участок не очень широк, да и хочется иметь небольшой участок перед входом и за ним для септика и прочего) Но итог вроде норм, все просто и все требуемое есть)
    P. S. Если у вас есть техническая возможность перевести для начала проектировку в требуемый формат, может кину темку на обсуждение, или нет смысла?
  12. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Что-то я на счет плит перекрытия поторопился(
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    проверьте почту
  14. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    болшое спасибо... размеры сильно увеличились, планировал 7 на 8 чтобы по внешнему контуру было, надо проверить возможно ли уменьшить какие-то комнатки.
    Создал свою тему, возможно помогут найти минусы-плюсы и придется вносить какие-то изменения. Так как увидев цоколь, решил уже кое-что изменить... увидев 1 и 2 этажи в "программном" виде, возможно тоже придется что-то корректировать. А то не хочется сильно большой дом.
  15. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Здравствуйте, помогите и мне, пожайлуста.
    1. 500мм толщина, 800 высота.
    2. 2700мм-высота, толщина стен: несущих-500мм, межкомнатных 250мм.
    4. (ш х в) Комната1-1400х1600, 800 от пола,
    комната2-1400х1600, 800 от пола,
    котельная 700х700, 1000 от пола,
    с/у-400х600, 1000 от пола,
    кухня-2000х1800 (с южной стороны) 600 от пола и 1500х1800-окно с дверью 600 от пола (с западной стороны), гостиная-2000х1800 (с южной стороны) 600 от пола и 2000х1800 600 от пола (с западной стороны).
    5. 2000х800, в гостиную двойная дверь по ширине проема высотой 2000.
    На террасе в углу опора. Крыша двускатная. Облицовка дома кирпичом.
    Если можно, то и в объеме изобразите. Спасибо.
