1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Для тех, кто не владеет программами (рисовалки)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ГенаТверской, 10.07.12.
  1. Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Вот я и дал вам лишний повод сказать спасибо.
  2. Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Я пекусь о самостройщиках потому что сталкивался воочию с результатами самостроя и причём здесь на бирже. когда человек самостоятельно сделал свайный фундамент а он у него просел под весом самого фундамента даже без возведённого на него дома. И это не смешно а грустно потому что человек вложил в фундамент приличные деньги, а теперь ему надо усилить фундамент а это опять деньги. А можно было всё сделать гораздо проще заказав полноценный проект. Да я занимаюсь проектированием, и знаю какой это кропотливый труд, и сколько расчётов надо сделать при проектировании, и когда мне говорят я нарисую вам рисунок во мне как в профессионале своего дела это вызывает гнев. Я вам даже скажу что бездумное использование типовых проектов это бред, каждый проект проектируется под определённую климатическую зону. Бывает такое что человек с Сибири покупает типовой проект подходящий скажем для Крыма строит дом а в нём холодно и не уютно. потом в типовых проектах дан серьёзный запас по прочности а это лишние деньги вложенные в строительство. Да у меня есть моя позиция и я отстаиваю её 1) строительство без проекта это глупость 2) строительство по типовым проектам это бездумное вложение денег.
  3. Julyan
    Julyan
    Julyan
  4. Julyan
    Julyan
    Julyan
    Вот теперь все стало на ясно - Виталий Сафонов "скромно" прорекламировал свои услуги) А Генадию отдельное спасибо за безвозмездную помощь людям - в наше время это дорогого стоит!
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Большая просьба! не! Огромная просьба- писать только по делу- кто хочет поговорить сходите сюда
    https://www.forumhouse.ru/forums/37/
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Для Сергея.
  7. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    [​IMG]Здравствуйте, а каковы размеры этого домика и, если можно, план?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    размеры 12.8х8,7 план ещё не окончательный- если разрешат то скину:hello:
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  10. gstas
    gstas
    gstas
    Доброго времени суток тем, кто откликнется и поможет советом!
    Планируем строить каркасный дом 7*8 по канадской технологии через фирму.
    Дом сезонного проживания + наезды зимой пару раз в месяц + праздники.
    Предполагается такая комплектация:
    Фундамент ленточный, сечение 400*700 (Н), высота цоколя 500.
    Высота 1эт 2.70м, 2эт 2.50м. Высота мансарды 1,5 м. и потом идет скос крыши.
    Наружные стены – стойки из бруса 50х150,
    Утепление наружных стен 150мм + 50мм четвертый слой через горизонтальную контробрешетку брусом 50х50мм (от мостиков холода).
    Перекрытия дома брус 100х200мм.
    Стропильная система брус 50х200мм. Утепление кровли, пола 1-го этажа в 200мм.
    Придумали такую планировку, всех устраивает. Но наверняка многое не учли и не знаем всех подводных камней строительства.
    Покритикуйте пожалуйста. Буду рад любой критике и советам бывалых.
    Буду благодарен за советы, как можно улучшить и оптимизировать планировку.
    По строительным вопросам, кучу всякой инфы перелопатил, и вопросов стало в разы больше!
    В общем, жду конструктивных советов с Вашей стороны, заранее благодарен!
  11. RaZoom
    RaZoom
    RaZoom
    Краснодар
    Добрый вечер, Геннадий, вот наваял план дома в результате обсуждения в созданной теме. https://www.forumhouse.ru/threads/253127/ Интересно Ваше мнение. Проект Н.jpg Безымянный2.png
  12. Sergsam63
    Sergsam63
    Sergsam63
    Самара
    Планирую строить дом через 1.5 мес. Делаю разные зарисовки. Прошу помощи и критики, советов.
    Дом будет на узком участке, участок шириной всего 11 м. 41 см., длина нормальная. Дом хотел построить 7 на 12 из пеноблоков, с ленточным фундаментом. Ленту фундамента шириной 40 см (несущие, периметр.), заглублено на 60 см., вверх от земли 40 см., и дополнительно ленту поперёк или вдоль сделать, пока не определися как лучше, об этом и пишу тут (лента дополнительная с заглублением 40 см и шириной 30 см.), так же под лентой хотел сделать сваи по периметру на углах и серединках, с заглублением на 1 метр примерно, из бетона и арматуры. Сам дом будет 1 этаж + мансарда. Полы хотел сделать монолитные. плиты перекрытия нет возможности до участка доставить. Стены коробки хотел сделать из пенобетона 40 см, целыми блоками. Внутренние стены тоже из пеноблока 20 и 10 см. Хотел бы спросить, какие стены сделать несущие, для заливки плиты перекрытия 1 го этажа, план с зарисовкой ниже, то что я хочу. И какой лучше сделать фундамент под такой дом и этаж? Может кто чирканёт зарисовку какую нибудь, буду признателен очень. Сам не справляюсь, нет строительного образования. Рассматриваю даже дом шириной до 7.5 метра.
    И ещё вопрос, от соседнего участка отступать с одной стороны хотел 1.5 метра, и с другой для основного прохода 2.9 при 7 м. дома, и 2.4 м. при 7.5 метров дома ширина, - это нормально?
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Начните с участка- вообще с этим делом строго - особенно пожарники, где как но есть нормы которые как бы не хотелось нарушать чтобы в последствии себе дороже не вышло
    Так что сбегайте- поинтересуйтесь на местах
  14. Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    Виталий Сафонов
    1) рассчитать толщину стен исходя из теплопроводности стен
    2) определитесь с планировкой
    3) подсчитайте нагрузки на фундамент (снеговая нагрузка, нагрузка от людей мебели, нагрузка от веса перекрытий, крыши, нагрузка от стен,
    4) потом когда подсчитаете все нагрузки тогда уж выбирайте какой вам делать фундамент.
    Да и обязательно узнайте какой у вас грунт, разный грунт имеет различную несущую способность.
    Обязательно определитесь с уровнем промерзания грунта.
