Как вы находите мой проект дома 8*9 (карабас)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Wagin, 10.07.12.
Что лучше для дома из газобетона, на слабом грунте
  1. Ленточный класический фундамент
    17 голосов
    39,5%
  2. Фундаментная плита
    26 голосов
    60,5%
  1. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Судя по описанию вашего грунта под плиту вам придется делать не слабую подушку, а вы еще хотите плиту 300-350 мм? Представляете во что вам такой фундамент выльется?
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    21 кубов бетона под 8х9 помоему перебор, вес только фундамента 51 тон.
  3. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Ммм, спорное решение под 30 см бетона пенопласт положить, раздавит его вам дом однако, если делают толстую плиту, то пенопласт сверху под стяжку кладут. Вам конструктор будет делать расчеты?
  4. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Дом двух этажный мансардного типа, из поревита. Я вот сейчас и размышляю по поваду плиты. На соседском участке отсыпали щебнем, огорадили по периметру досками по 150мм (в две), обвязали 12мм арматуру два слоя клетка 200*200, и залили бетоном, толщиной 300 мм. Под плитой нет ни пенополистерола, ни полиэтилена, не геотекстиля под щебнем.(Я думаю это как-то неправильно)
    Я рассматриваю вариант такой: геотекстиль, утрамбованный щебень (возможно замыть песок в него),слой 100мм пенопласта, полиэтилен (как гидроизоляция) два слоя арматуры 12мм ячейка 200*200, и все бетоном залить в толщину 350мм. (Но с другой стороны зачем мне пол толщиной 350мм, если лучше залить ребра 500мм под несущии стены, а пол 200мм.?)... И вот тут-то и вопрос, это-же почти одно и тоже что мелкозаглубленный фундамент, и если плита лопнет, то пол в 200мм явно не спасет, так уж лучше все-таки плиту в 350мм. У нас высокий угв, и нет дренажных отводных канав, талые воды стоят в межах, вообщем пучиниться будет полюбому.
    Вот соседский участок после зимы 15 мая
    Вот вода через неделю после копки,
    А Это уже засыпали но не ровняли
    Яма
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    от куда такой страх? у вас уже был опыт? или вы просто так думаете? если вы всё сделаете по уму не нарушая технологий, то боятся нечего.
  6. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Совершенно верно. Уже отсыпка котлована обошлась в 100 тыс. Еще предстоит щебень, арматура и бетон и тд.
    Еще 150
  7. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Теперь начинаю понимать, почему люди утверждают что 2/3 от сметы это фундамент и кровля:( И с этой темой в их рядах пополнение.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    В советские времена 30% стоимости был фундамент
  9. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    А кто тогда считал сколько в землю закапывать, да фундамент-фундаменту рознь, скажем если это полноценый цокольный этаж-одно, а если плита или сваи-совершено другое.
    У меня проект со сметой лежит под ключ с отделкой 5,8 (каркасник) из них 1,1 УШП, получается тоже приближается к 30%, а если не быть фанатом теплых полов то и расходы на фундамент можно было сократить как минимум до 0,5.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    В советские времена УШП и все остальные за фундамент не считали, согласен? к чему это всё?
  11. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Вернемся к ТЕМЕ, вот еще вариант, наверно на нем лучше остановиться, 9х8 первыйи этаж (феншуй-2)-2.jpg 9х8 первыйи этаж (феншуй-2).jpg
    Пожертвовал комнатой ради простора
    И избавился от прямого просматриваемого коридора, где обеденный стол
  12. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Я забыла, котельной не будет что ли?
    Вы про пенопласт так уверенно говорите под бетон 300 мм, у вас дорожный что ли будет? Другой, тот что под УШП используют, мне кажется, сплющится, посчитайте нагрузки. Вообще, в таких сложных грунтовых случаях надо обратиться к специалисту, дешевле обойдется.
    Может пока сухо и лето продать нахфиг эту жуть да купить нормальный участок?
  13. SunDianka
    SunDianka
    SunDianka
    Елабуга, Татарстан
    Раньше было лучше. Лично мне прихожая кажется огромной. Что там собираетесь делать? Хотя раньше та спальня была тесноватой, но для гостевой вполне. Если всё-таки решите вернуться к старому варианту - кухню-столовую можно и по-другому организовать. Например, всё же оформить их в отдельное помещение (всё равно не прослеживается особой связи и общности с гостиной), чтоб стена с аркой примыкала к лестнице; кухонный фронт на противоположную сторону, столовую зону, соответственно, тоже.
  14. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Решил все-таки уравновесить весы, Прежде всего большую прихожку, а так-же что-бы было техюпомещение, для котла. На кухне сделал окно-стол (барная стойка) За одно можно телик смотреть.(Сделать что-бы окно закрывалось)
    Забыл тамбур пририсовать
    И окно в ванной
  15. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    4.JPG 3.JPG 2.JPG 978.JPG Второй этаж
